Frage zu Magnetic Ride
Hallo, ist das Magnetic Ride das gleiche wie die Sport taste oder hebe ich da etwas missverstanden ?? LG Max
Original geschrieben von Maxac
Aber was ist denn die taste mit dem Stoßdempfer symbol ??
Man könnte ja auch einfach das dicke mitgelieferte Buch herausholen und darin nachlesen.
Steht dort alles schön beschrieben
21 Antworten
Das Magnetic Ride wird mit der Sport-Taste aktiviert, zumindest ist es so beim RS
Ja weil ich einen TT gesehen habe der da wo ich die S tase habe eine taste mit einem Stoßdempfer symbol hatte ?? Nun denke ich das er nur das FW verstekken kann, aber deb rest nicht ?!
LG max
Original geschrieben von brave dave
Das Magnetic Ride wird mit der Sport-Taste aktiviert, zumindest ist es so beim RSZitat:
Das ist so nicht ganz richtig.Das MR ist immer aktiv. Mit der Sporttaste kann man dann zwischen 2 Stufen ( normal oder sportlich )wählen.
die Taste mit dem Stoßdämpferymbol verändert die Härte des Fahrwerks bei Fahrzeugen ohne S-Taste. Vor dem Facelift z.B. gab´s nur im RS eine Sporttaste, weder TT noch TTS hatten so eine.
Das ist dann nur für das aktivieren des Magnetic Ride bzw. die Umstellung von Komfortmodus auf Sportmodus. Bei der S-taste im RS werden neben dem Sportmodus auch die AGA-Klappen (partiell) geöffnet und die Gaspedal-Kennlinie verändert.
Diese Taste steuert nur die zwei von mir beschriebenen Stufen des MR. Bei der Sporttaste, ( die Du nicht hast ) hängen noch ein paar andere Funktionen dran. ( Gasannahme, Lenkung, Sound )
Original geschrieben von Blaues Licht 73
Das ist so nicht ganz richtig.Das MR ist immer aktiv. Mit der Sporttaste kann man dann zwischen 2 Stufen ( normal oder sportlich )wählen.Zitat:
Das Magnetic Ride wird mit der Sport-Taste aktiviert, zumindest ist es so beim RS![]()
...Du bist aber auch kleinlich heute
Original geschrieben von comsat
Man könnte ja auch einfach das dicke mitgelieferte Buch herausholen und darin nachlesen.Zitat:
So sieht es aus.
Da haben wir ja die Lösung. Ist weil meiner ein Ganz neues Modelljahr ist. Wolle da nur wissen, ob ev 2 Arten von FW verstellungen giebt im TT. Kann auch den rest verstellen wie im TT-R denke das ist wegen dem neuen Modelljahr .
Das hab ich ja noch nicht. Bekomme den Wagen erst kommende Woche. Zum Glück hab ich ja die S taste.
Weis einer wo die taste fur die reifen druck kontrolle ist ?? bei neuen MJ
Das hab ich ja noch nicht. Bekomme den Wagen erst kommende Woche. Zum Glück hab ich ja die S taste.Weis einer wo die taste fur die reifen druck kontrolle ist ?? bei neuen MJ
Du holst Dir jetzt Dein gutes Stück ab, und dann kannst Du alle Funktionen im Handbuch nach lesen.
