- Traktoren & Landmaschinen
- Frage zu Rasentraktor
Hallo liebes Forum,
Das ist mein erster Beitrag deswegen entschuldigt wenn ich was falsch mache
Ich habe einen Husqvarna CTH 180xp (mit hydrostat Getriebe) aufsitzmäher und frage mich wie ich ihn bisschen schneller machen kann. Bis jetzt läuft er ca.10 kmh. Mit 18ps müsste doch deutlich mehr drin sein oder irre ich mich? Danke für eure Antworten!
Gruss euer Sprengstoff
24 Antworten
Hallo Sprengstoff
Du kannst die Größe der Riemenscheibe verändern um eine andere Übersetzung zu bekommen. Allerdings solltest du es hierbei nicht übertreiben da die Hydrostat Getriebe das meist nicht so gut verkraften.
Du kannst allerdings auch die Drehzahl erhöhen, dies geht aber auf die Lebensdauer des Motors und bringt auch nicht viel.
Willst du damit noch mähen oder nur heizen? ??
Hey johannes danke für die schnelle antwort
Ich möchte natürlich noch mähen nur etwas schneller zum "einsatzort" kommen. Mit den Riemenscheiben... Welche ändere ich da und mach ich sie größer oder kleiner? Und dann wird ja sicher mein fahrriemen nicht mehr passen oder? Die Drehzahl liegt im Moment bei 2500u/min.
Kein ding??
Ich würde die am Getriebe ändern und diese kleiner machen. Allerdings nicht allzu viel und der Fahrriemen müsste dann eigentlich auch noch passen.
Dann würde ich bei der Drehzahl auch nicht mehr was ändern, da der dann meist ziemlich laut wird.
Gruß Johannes
Also hinten vor dem Getriebe sitzen 2 stück links und rechts. Und auf dem Getriebe eine wo der Lüfter drauf sitzt. Die 2 an den seiten dann verkleinern oder? Und woher bekomm ich solche?
Hätte noch eine kleine frage... Wie viel gewicht kann man mit dem rasentraktor ziehen? Bevor es dem hydro schadet (würde gern ein Bild hochladen was ich heute gezogen hab geht aber nich?)
Für gewöhnlich isst es eine die direkt auf der Welle von Getriebe sitzt ich vermute die mit dem Lüfter. Woher man so eine bekommt weiß ich auch nicht aber da kann vielleicht ja ein anderer helfen.
Das mit dem Gewicht ist halt Ansichtssache wenn es nur geradeaus und nicht berghoch geht kannst du ruhig so 400-500kg ziehen aber halt vorsichtig und bergauf würde ich nicht mehr als 200kg ziehen. Aber dies ist meist strittig da es dort viele Meinungen gibt ob man das machen sollte oder nicht. Ich empfehle immer die guten Schaltgetriebe habe ich selbe, man kann alles machen und man macht den Gang rein und lässt rollen
Okay cool danke für deine Hilfe
Ja mit dem Gewicht hätt ichs auch in die Richtung geschätzt. Der Händler sagte zwar max. 100kg wegen der Hinterachse. Aber das habe ich gleich für Schwachsinn gehalten
Hätt nochmal eine Frage ?? Wie oft würdet ihr das Motoröl wechseln? In der Anleitung steht alle 25h aber is das wirklich notwendig? Das wäre bei mir dann so ca. Jeden 2 Monate ??
Also ich würde sagen so einmal im Jahr dann im Winter irgendwann
Okay so hätt ichs auch gemacht hast du evtl eine Ahnung wo ich das Service heft vom Motor herbekomm? In der Anleitung vom Mäher steht bei Service "Siehe motorenhandbuch" hab ich nur leider nich:/ Du sagtest ja du hast auch einen rasentraktor? Was hast du für einen?
@Sprengstoff schrieb am 8. November 2015 um 10:16:27 Uhr:
Okay cool danke für deine Hilfe![]()
Ja, mansollte halt auch einmal die Bedienungsanleitung lesen und da steht
ZIEHEN VON ZUBEHÖR => Der Rasentraktor ist mit einer Anhängeöse zum Ziehen ausgerüstet. Die max. Zuglast beträgt 150 kg.Das ist Tatsache und kein Schwachsinn!!Hey steht bei mir nich drin sonst hätt ich nich gefragt!! Und warum? Wegen dem hydro oder der Achse? Gruss sprengi
@Sprengstoff schrieb am 10. November 2015 um 19:24:35 Uhr:
Heysteht bei mir nich drin sonst hätt ich nich gefragt!! Und warum? Wegen dem hydro oder der Achse? Gruss sprengi
Hallo Themenstarter, Du verfügst über einen Rasentraktor, der zum Mähen von Rasenflächen, wie auch zum Ziehen begrenzter Lasten und auch für den Schiebebtrieb eines Schneeräumers konzipiert wurde.
Versuche nicht daraus eine lastenschleppende Rennmaschine zu machen, denn sonnst wirst Du feststellen müssen, dass das Gute kaputt gemacht wurde. Außerdem spricht so was auch gegen die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts mit Ausschluß der Herstellerhaftung.
Sie gescheit und suche Dir lieber ein anderes Bastelobjekt, das Deinem techn. Wissen und Können zugemutet werden kann.
