  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Frage zu Tempomat/ACC, Xenon und RNS510
VW Passat
Moin an alle,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Passat. Dabei fallen mir immer wieder folgende Frage auf, auf die ich selber keine Antwort finde:
Tempomat/ACC
Jeder Passat B7 hat Tempomat, ACC ist Zusatzausstattung
Ist das ACC nochmal zu unterscheiden (bis 160 km/h - bis 210 km/h)?
Bis zu welcher Geschwindigkeit funktioniert das ACC im B7?
Ist, wenn ACC vorhanden auch der City-Notbremsassistent dabei?
Xenon
Gibt es unterschiedliche Xenonbeleuchtungen?
Haben alle Xenon das maskierte Dauerfahrlicht?
Haben alle Xenon das dyn. Kurvenlicht?
RNS510
Gibt es hier unterschiedliche Ausführungen?
Kann an jedes RNS510 die originale Rückfahrkamera angeschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus
Delo
15 Antworten
ACC geht -wenn es verbaut ist- im B7 immer bis 210.
Xenon gibt es in zwei Ausführungen, maskierbar für DLA oder auch nicht.
RNS 510 gibt es ebenfalls in zwei Ausführungen, mit bzw ohne DAB+ Tuner. Die neueren haben zudem eine SSD statt HDD verbaut. RFK lässt sich an alle anschließen.
Also Tempomat ist leider nicht bei jedem Passat dabei, erst ab highline glaube ich..
@wk205 schrieb am 23. Juli 2015 um 18:39:36 Uhr:
Danke.
Woran erkenne ich, ob es "normales Xenon" oder das "maskierte Xenon" ist? (also wenn ich im Auto sitze und nicht im Dunkeln fahre...)
Oder ist das nur anhand eines bestimmten Ausstattungspaketes möglich?
Gut, ob das RNS510 nun mit SSD oder HDD ausgestattet ist, ist mir persönlich egal. DAB+ ist jetzt auch nicht entscheidend. Wichtig ist die RFK.
Delo
Schaust du dir nicht die Ausstattungsliste an, bevor du dich für einen Wagen interssuerst bzw. einen probe fährst?
Natürlich schaue ich mir die Ausstattungsliste an :-)
Aber oft steht halt nur Xenon da... Und ich bin mir eben nicht sicher, ob dass dann das maskierte ist oder nicht.
Gibt es eine offizielle Ausstattungsliste von VW? Was muss dann da drinnen stehen, wenn es sich um das maskierte Xenon handelt? Und wo kann ich die finden?
Danke und Gruß
Delo
@Delorien schrieb am 27. Juli 2015 um 11:20:31 Uhr:
Danke und Gruß
Delo
Die Ausstattungsliste kann jeder VW Händler mit der FG Nummer auslesen/ausdrucken.
Der Eintrag für das maskierte Xenon sieht bei mir so aus:
lfd.Nr. Nr. Herkunft Familie Beschreibung
109 8G3 P LIA Maskiertes Dauerfernlicht
Die Nummern also die 8G3 stehen meines Wissens auch im Serviceheft oder/und auf einem Aufkleber im Kofferraum.
Bei einer Probefahrt kann man es aber auch an dem Automatik Icon in der MFA erkennen.
Also Zündung ein, einmal den Abblendschalter nach unten und dann kommt ein A mit Scheinwerfer in der MFA (siehe Bild aus Bedienungsanleitung)
Gruss Ralph
Dla
Oder es steht DLA drin, ist doch das selbe?
Das Fernlicht A in der MFA kommt mit FLA und nicht mit DLA. Steht also auch bei einem Wagen mit Halogenscheinwerfern und FLA dort, wenn das System aktiviert jst.
Ist DLA dann das Kurvenlicht oder wie?
Nein. DLA ist DLA, der DLA steuert das MDF.
Maskiertes Dauerfernlicht. Also die Variable Lichtverteilung, die nicht "nur" abblended wenn Gegenverkehr kommt, sondern die Lichtkegel so verstellt und Abllendet, dass immer mit möglichst großem Fernlichtkegel auch bei Gegenverkehr gefahren werden kann.
Siehe: http://www.volkswagen.de/.../dynamic_light_assist.html
@Masterb2k schrieb am 28. Juli 2015 um 13:21:47 Uhr:
Schon klar, aber hier geht es um einen Passat mit Xenon und da ist dann das Fernlicht A nur bei DLA.
Es sei denn es gäbe den Passat mit Xenon und NUR FLA, was ich aber stark bezweifle.
:D
Na klar gibts das?!!
Klar gibt's B7 ohne DLA aber mit FLA....
Leute gibt's dafür, die gibt's gar nicht...
@Masterb2k schrieb am 28. Juli 2015 um 19:00:48 Uhr:
In der deutschen Preisliste steht bei FLA "nicht in Verbindung mit Xenon" und bei Xenon "nicht in Verbindung mit Fernlichtregulierung 'Light Assist".
Also wo soll es dann Xenon mit nur FLA geben?
