  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Frage zu TÜV-konformer Reifengröße und Felgengröße für Golf 4
VW Golf 4 (1J)
Hallo ihr Lieben, ich brauche euren Rat... Frauen und Technik :P
Fahre einen gebraucht gekauften Golf 4 1.6. FSI mit Allwetterreifen. Montiert sind Autec A 757 Alufelgen mit Hancook Optimo Reifen 225/45/R17. Nun habe ich erfahren, dass diese Reifengröße laut ABE-Gutachten nicht zulässig ist. Möglich wäre anscheinend 205/45/R17 oder 205/50/R17 (Info von Fa. Autec).
Nun bin ich am rätseln, welche Möglichkeiten ich habe, da Ende des Monats der TÜV ansteht...
Im Fahrzeugschein ist als Reifengröße 195/65 R15 91 H aufgeführt.
Welche Reifen kann ich nutzen ohne Probleme beim TÜV zu bekommen?
Ich habe leider nur die Alufelgen beim Kauf bekommen und habe keine Stahlfelgen, aber die könnte ich bestimmt beim Reifenhändler erwerben.
Vielen Dank für die Hilfe!
@hornibenz schrieb am 15. August 2015 um 10:42:47 Uhr:
Meine Frage:
Kann ich trotzdem die 195er drauf machen, ohne dass man sie beim TÜV eintragen muss?
Ja, da auch diese Reifengröße -ab Werk- typgeprüft und zugelassen wurde
Ausgewähltes Fahrzeug: VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 (1J), 55kw, ABE E1*96/79*0071*00 (0603 / 419 / 001)
Typ:: 1J
HSN / TSN / VSN: 0603 / 419 / 001
Leistung (kw / PS): 55 / 74
ABE / EG: E1*96/79*0071*00
Lochzahl / Lochkreis: 5/100
Nabenbohrung: 57.10
Baujahr: '97 - '05
Hubraum: 1390
Zylinder: 4
Kraftstoff: Benzin
Angetriebene Achsen: 1
Achslast Vorderachse (kg): 00845
Achslast Hinterachse (kg): 00865
Höchstgeschwindigkeit (km/h): 171
Vorderachse Reifen Vorderachse Felge Hinterachse Reifen Hinterachse Felge
205/55R16 91H 6,50 x 16 ET42,00 wie Vorderachse wie Vorderachse
195/65R15 91T 6,00 x 15 ET38,00 wie Vorderachse wie Vorderachse
205/60R15 91H 6,50 x 15 ET43,00 wie Vorderachse wie Vorderachse
175/80R14 88T 6,00 x 14 ET38,00 wie Vorderachse wie Vorderachse
23 weitere Antworten
23 Antworten
Was steht im Fahrzeug Brief...das ist das Wichtige...
In den neunen Fahrzeugscheinen werden nicht alle Daten erfasst.
erstmal zu den möglichen Rad-Reifenkombinationen.
www.golf4.de/.../104106-oem-radreifenkombinationen-fuer-golf-iv.html
Autec gutachten gibt es nur für Golf V
225/45R17 fahre ich auch (nur HA, vorne 205/50R17). Wenn das keine originalen VW-Felgen sind, muss das aber auf jeden Fall eingetragen werden, u.U. per Einzelabnahme. Ich würde einfach mal zum TÜV fahren und fragen was die an Unterlagen brauchen. Einzelabnahmen darf nur der TÜV machen, also nicht zu Dekra oder GTÜ fahren ;)
Tom
Im Fahrzeugschein steht e1*9/14*0071*24
Vielen Dank für den Link, dort steht die zur Zeit montierte Reifengröße als Alternativbereifung mit drin. Meine Alufelgen sind auch 7,5Jx 17. Darf ich die Reifen auf Stahlfelge fahren, aber auf den vorhandenen Autec-Felgen nicht oder wie?!
Diese Reifengröße ist beim 1.6er nicht Serienmäßig und muss daher eingetragen werden.
Ich hatte RH Felgen mit der selben Reifengröße, diese hätte ich eintragen lassen können, also müsste das mit deinem eigentlich auch funktionieren.
Wenn du beim TÜV nicht lange diskutieren willst, macht die Reifen drauf, die im Schein stehen. Es gehen aber noch andere Reifen, da musst du dich mal bei VW erkundigen oder direkt beim TÜV, die können dir das auch sagen.
Für die Autec-Räder gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens.
Also: Einfach das Gutachten lesen.
@Bambina123 schrieb am 5. Januar 2015 um 22:29:54 Uhr:
Nein! Das mit den angegebenen Alternativbereifungen stimmt auch nicht, der 1.4er hat z.B. auch keine 225er Alternativ, nur mit Einzelabnahme.
Wenn du dir sicher sein willst, fahr einfach zum TÜV und nimm alle Unterlagen zu den Rädern mit, die sagen dir dann alles, was du wissen musst. Das wird in der Regel auch nichts kosten.
Es gibt für´n Golf
keine 17" Stahlfelgen:(
Wenn du unbedingt zum TÜV musst , mach einfach wieder die Winterreifen rauf und mach den TÜV!
Danach kannste dann immer noch dich erkundigen , wie das ganze mit der Rad/Reifen-Kombination funktioniert!
Mahlzeit...
@JacK2003 schrieb am 5. Januar 2015 um 22:35:33 Uhr:
Es geht hier aber um einen 1.6. FSI, und da sind 225/45R17 sehr wohl als Alternativbereifung angegeben. Abgesehen davon bekommt man per Einzelabnahme auch andere Dimensionen eingetragen (s. z.B. meine Mischbereifung), so lagen der Abrolldurchmesse in den zulässigen Toleranzen liegt.
Das war ja auch meine Empfehlung.
Tom
auch wenn man den Tüv so leicht austricksen kann sind die Räder ohne Eintragung bzw. ABE nicht Zulässig und können z.b. bei einer Poliziekontrolle oder erst Recht bei einem Unfall zu erheblichen Schwierigkeiten führen.
Also nicht tricksen sondern sich drum kümmern.
Autec ist ja auch kein China Aluschrott sondern ein Hersteller der für seine Felgen Gutachten bzw. ABE´s liefern kann.
Also Notfalls mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und im idealfall das Fahrzeugspezifische Gutachten/ABE anfordern. Evtl. reicht die ABE schon oder die Felgen können dann beim Tüv gleich noch abgenommen werden.
Gruß Tobias
@Turbotobi28 schrieb am 7. Januar 2015 um 12:40:29 Uhr:
Gruß Tobias
Mit austricksen hat das überhaupt nichts zu tun.
Der TÜV prüft das Fahrzeug eben nur in dem Zustand, indem es Vorgeführt wird, ist anders ja auch nicht möglich.
Die Räder einzutragen, ist eine ganz andere Baustelle.
Wenn alle benötigten Papiere der Felgen/Reifen vorhanden sind, kann man HU und Eintragung auch verbinden, das würde Zeit sparen.
vielen lieben Dank für eure Hilfe! :)
Ich war heute beim TÜV und ich habe die Eintragung bekommen! Das ganze lief so ab, dass zunächst geschaut wurde, ob es ein Vergleichsgutachten für diese Reifengröße auf den Alufelgen gibt. Das gab es. Daraufhin hat der Sachverständige am Auto überprüft, ob alle Auflagen erfüllt sind und das war auch der Fall. Dann habe ich ein Gutachten bekommen, dass im Fahrzeugschein diese Reifen/Felgenkombination eingetragen wird. Kostenpunkt 85 €.
Nun hat alles seine Ordnung und ich bin wahnsinnig erleichtert. :))
Auch gelesen?
Wenn da nicht »Bei nächster Befassung« steht, dann ist erst nach Änderung der Papiere durch die Zulassungsstelle alles in Ordnung.
