Frage zum Automatischen Zuschließen der Türen
eine Frage hatte kürzlich eine Probefahrt mit nem Sportback, dabei viel mir auf dass sich das Auto automatisch ab einer bestimmten Geschwindigkeit abschließt. Kann man das irgendwie im FIS deaktivieren, hatte es nämlich nicht gefunden, oder muss man da auch mit dem externen Programmiergerät ran??
Besten Dank
Matthias
Ui jetzt bin ich gespannt wie lange es dauert...
3...
2...
1...
44 Antworten
Besten Dank
Matthias
geht nur via Diagnose, ja!
danke für die schnelle Antwort! Und hast Du's bei Dir rausgemacht??
(Ist irgendwie ein seltsames Gefühl wenn sich die Karre abschließt)
Nein, ich find das klacken beruhigend
Hi,danke für die schnelle Antwort! Und hast Du's bei Dir rausgemacht??
Nein, ich find das klacken beruhigend <img alt="
" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />
Und der Rest hier im Forum, wie seht ihr das?
Finde das eigentlich auch nicht störend. Beim Passat von nem Bekannten is das extrem laut. Da würd ich das nicht haben wollen.
Aber beim A3 hört man das ja kaum und man muss nicht (wie bei vielen anderen zwei mal am Türgriff ziehen, damit die Tür aufgeht. Also merken tut man das ja eigentlich gar nicht.
Achja: Und es ist ein Lämpchen mehr das leuchtet :-)
Habe ein Frage zu meinem kommenden A3 Sportback 1,8 TFSI FL, passen dort die S-Line Felgen vom A3 8P 2,0 TDI ( kein Facelift ) ?
Wegen Lochkreis und Radschrauben und so etwas und natürlich ob 5-Loch?
SOOOORRRRYYYY falsch reingestellt.
3...
2...
1...
Also ich sehe das mit dem automatischen Schließen sehr praktisch.
Stell dir folgendes (ich gebe zu nicht unbedingt sooooo oft passierende) Szenario vor:
Abends, 23 Uhr. Stockdunkel. Du fährst mit deinem A3 durch die Straßen einer kleineren Stadt. Hinter dir
kein Auto, vor dir auch nicht. - Die Ampel vor dir schaltet auf rot. Du hälst natürlich an und dann...
auf einmal reißt jemand die Fahrertür auf, hält dir ein Messer an die Kehle, zerrt dich aus dem Auto, prügelt
dich kurz zusammen, setzt sich in dein Auto und fährt weg....
In Amerika passiert das wohl öfter *gg* - Ne aber ich find das eigentlich auch sehr praktisch daher...
Es sei denn beim Stand kann man dann die Tür wieder öffnen von außen. Aber ob das so ist... keine Ahnung. Glaub aber schon. Sonst wär der Schalter links an der Tür ja sinnlos
time
@timeworker: Jetzt denk dir doch nicht gleich die Mord- und Totschlaggeschichten aus.
Der Zuschließmechanismus ist doch eher als Kindersicherung gedacht.
Es soll verhindert werden, dass die kleinen Gören versehendlich während der Fahrt die Tür aufmachen und rausfallen.
naja also ich finde es auch nicht schlecht.
Aber anfangs war es für mich etwas gewöhnungsbedürftig, vorallem wenn man jemand abholen will
man denkt dann was mach den der vor der tür warum steigt er nicht ein...
bis man dann dran denk das die Tür ja verrigelt ist... ;-)
aber mittlerweile find ichs klasse
Falsch. Wie ich schon geschrieben habe muss man nur einmal am Hebel ziehen um die Türen zu öffnen. Da hilft auch diese "Sicherung" nicht...
Nein kann man nicht.
Aber nicht hinten.
Aber nicht hinten.
Oh sorry das wusste ich nicht. Dann gibt's diesen Schalter in der Türkante gar nicht mehr? Kann ich mir aber um ehrlich zu sein nicht vorstellen. Werde das morgen mal probieren :-)
Ja mach mal. Eigentlich müsste auch nachdem du die Fahrertür geöffnet hast, sich die anderen Türen auch wieder alle von außen öffnen lassen.
