  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Frage zum Einbauort einer Rückfahrkamera bei einer gemopften W203 Limousine
Mercedes C-Klasse W203
Moinsen,
in meinem Fahrzeug habe ich einen Chinakracher verbaut, der auch ganz prima funktioniert.
Nun würde ich passend zum China-Kracher gerne noch eine Rückfahrkamera verbauen.
Gibt es einen Einbauort ohne in die Heckstoßstange eine Bohrung für die Kamera zu machen.
Meine Scheiben hinten sind dunkel foliert.
Ich habe mal was gelesen vom Kofferraumgriff aber das war keine verbindliche Aussage.
Geht das oder nicht?
Gruss Hein_nieH
18 Antworten
Das dürfte von der Kamera und deren Abmessungen abhängen.
Es gibt einen Kennzeichenhalter mit integrierter Kamera, hab ich eingebaut in der W203 Limousine
Man braucht nur ein kleines Loch für die Kabeldurchführung.
Auf Amazon, aliexpress und eBay gibts passende Rückfahrkameras, die du an Stelle der Kennzeichenbeleuchtung machst. Somit ist Bohren nicht notwendig. Sehen sehr unauffällig aus :)
D51ee9f6-c489-4cc8-aa33-64becbe68786
C4c5fe43-ae04-4f8b-a834-e9c032ef2124
Und was passiert mit der Kennzeuchenbeleuchtung?
Die Kamera sieht ja schon beschissen genug aus.
Wenn dann noch im Dunkeln eine ungleichmäßige Ausleuchtung am Kennzeichen herrscht verzichte ich gerne drauf.
So nachrüst Kruscht muss unsichtbar verbaut werden.
Ich würde eine Mechanik basteln die beim einlegen des Rückwärtsganges unter der Stoßstange die Kamera hervor fährt.
Am besten noch mit einer Sptitzschutz Aufbewahrung damit die Linse sauber bleibt.
@Gogs81 schrieb am 1. Mai 2020 um 09:25:38 Uhr:
Am besten gleich W205 mit Vollaustattung kaufen
Das ist zu einfach und zu teurer
Zu der Ausleuchtung......sorry, wenn ich fahre kann ich das nicht sehen....also egal. Oder machst du das Licht an und tanzt dann um das Auto??
Zum "unsichtbar" verbauen..... Unter die Stoßstange? Kriegst bestimmt tolle Bilder....die gängigen Kameras haben ein Weitwinkelobjektiv und sind für eine gewisse Mindesthöhe vom Boden ausgelegt um den Bereich zu erfassen. Da unten wirst du nur Ameisen beobachten können....eventuell 50cm hinter dem Fahrzeug....aber keinesfalls den erweiterten Bereich etwas seitlich.... Da braucht man nicht so einen Aufwand betreiben, umschauen bringt da mehr.
Gruß der Ballu
@Bimbamballu schrieb am 1. Mai 2020 um 15:48:53 Uhr:
Gruß der Ballu
Kennzeichenbeleuchtung bleibt 1 zu 1 wie im originalen Zustand
Gruß der Ballu
Ich gehöre zu den Menschen die die Krise bekommen, wenn am Fahrzeug irgend was wie gepfuscht aussieht.
Und ich bin der erste der sagt "schau dir den Depp mit der defekten Kennzeichenbeleuchtung an".
Somit könnte ich niemals mit einer einseitig schlechter oder gar nicht leuchtenden Beleuchtung rum fahren.
Finde schon diese billigen kaum leuchtenden Kennzeichen LEDs schrecklich. Am besten wenn diese noch das Flackern anfangen.
@Gogs81 schrieb am 1. Mai 2020 um 18:54:40 Uhr:
Gruß der Ballu
Wie gesagt die Kennzeichenbeleuchtung bleibt so wie sie war, also alles leuchtet normal. Die Kamera funktioniert mit dem Comand NTG 2.0 problemlos. Man muss allerdings Farbton anpassen.
Meiner Meinung nach sieht die Kamera nicht „beschissen aus“, sondern passt perfekt zum Auto und ist sehr klein, sodass man sie fast nicht mehr sieht. Der Benz sieht keinesfalls verbastelt aus wenn man eine Rückfahrkamera einbaut. Es ist jedem selber überlassen was er an seinem Auto macht. Ich persönlich würde nie ein Android Radio einbauen, jedoch bin ich der Meinung, dass Rückfahrkamera und eine Dashcam sehr hilfreich sind.
Comand NTG 2
@clkdaimler schrieb am 1. Mai 2020 um 19:05:08 Uhr:
clkdaimler meine Frage geht direkt an dich, wie hast du das bei dem Comand NTG 2.0 so hinbekommen? Würde es bei meinem auch Nachrüsten wollen. Wäre echt nett von dir, wenn du es uns/mir mitteilen würdest.
Vielen Dank im Voraus!
@Benz38 schrieb am 1. Mai 2020 um 22:35:36 Uhr:
Klar, gerne.
Es gibt zwei Möglichkeiten entweder Multimedia Interface, dann muss man aber manuell auf Video drücken oder es gibt einen Typen aus der Ukraine, der Adapter für ca 150€ verkauft. Man muss zwar löten, jedoch bekommst du dann das Bild automatisch angezeigt. Sobald ich alles fertig habe, schreibe ausführlich darüber
Mit Funk im Nummernschild integriert.
Du benötigtst zur Stromabnahme vom Rückfahrlicht dann noch einen Widerstand .
@klausram schrieb am 1. Mai 2020 um 22:44:11 Uhr:
klausram danke für deine schnelle Antwort. Und wie funktioniert es dann mit dem Anschluss am Comand?
Vielen lieben Dank im Voraus.
