Frage zum Tausch der Sitze und Sitzheizung
Ich habe einen S211 Mopf Bj. 2007 Classic.
Da meine Sitze in einem nicht mehr so schönen Zustand sind
und mittlerweile auch viele günstig beim Schrott zu bekommen sind, möchte ich mir neue besorgen.
Frage 1:
Muss ich beim Kauf auf Mopf / Vor-Mopf achten? Oder gibt es etwas worauf ich achten muss?
Frage 2:
Ich habe aktuell keine Sitzheizung.
Sollte ich Sitze mit Heizung bekommen, was brauche ich noch alles?
Auch hier wieder mit der Frage Mopf / Vor-Mopf.
Da das in der Vergangenheit teuer war, habe ich im Netz leider keine Anleitung zum Nachrüsten gefunden.
Heute ist ja alles günstig zu bekommen.
Z. B. die Taster-Einheit Mopf bekommt man in der Bucht ch schon für unter 20€
Danke
André
23 Antworten
Moin, habe Sitze bei mir in der Nähe gefunden. Allerdings Vor Mopf.
Kann mir jemand sagen, ob die in einen Mopf passen (Airbag etc.)?
Danke Grüße
André
Vormopf haben keine Nack-Pro
Vormopf passen nicht!!!
OK, dann werde ich genauer nach Mopf Sitzen schauen.
Jetzt noch mal eine Frage zur Sitzheizung.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass es im Mopf kein separates Steuergerät für die Sitzheizung mehr geben soll.
In dem Thread wurde das SAM Beifahrer genannt.
Kann das einer bestätigen?
Dann bräuchte ich den Tastenblock und ein Kabel zum entsprechenden SAM.
Ggf. noch eine Kodierung?
Hatte jemand einen Schaltplan für mich?
Danke
Brauchst schon ein Kabelbaum für beide Sitze.
Ich baute Mopf Sitze in meinen Vormopf. Mussten nur ein paar Pins geändert werden.
@Sippi-1 weißt du ob man das Neck PRO zum laufen bekommt? Da ist ja ein Relais im Schweller verbaut dafür im Mopf.
Sollte doch bestimmt gehen
Könnte mir jemand einen Schaltplan Auszug für einen S211 Bj 2007 für die Sitzheizung zukommen lassen?
Möchte nur sehen, an welches Steuergerät die Sitzheizung nun drankommt.
Danke
Habe selbst herausgefunden, dass es einfach nur am SAM Beifahrer angeschlossen wird, wenn die Buchse I5 vorhanden ist.
Habe diese Teilenummer gefunden, die den Stecker I5 hat:
A 2115458532
Jetzt meine Frage, wieviele unterschiedliche Steuergeräte gibt es?
Du musst trotzdem einen Kabelbaum von MB bestellen. Ich schaue später im EPC
Ja kann sein das die Einzelteile Teurer sind als der ganze Kabelbaum
https://rover.ebay.com/.../0?...
Ich schau nochmal aber sollte passen.
