Frage zum Thema Standheizung
Da ich in meinem W201 eine hatte und mein "neuer" W203 11/05 leider keine hat habe ich mich mal nach Preisen erkundigt. Diese lagen so um die 1100.- mit Fz spezifischem Einbausatz. Nun habe ich ein Angebot von 799.- incl. Fz spezifischem Einbausatz. Was mich stutzig macht ist das der Händler keine Angaben zum Fz haben wollte . Wäre mit CAN-BUS und in alle 203 passen. Worauf muß ich achten wenn ich mir das Teil ansehe. Gibt es eindeutige Merkmale ?
17 Antworten
Bekam auf Nachfrage mitgeteilt das die Geräte aus den Jahren 2001-2005 sind s.g. (New Old Stock)
kann Dir da vielleicht auch nicht arg weiter helfen.
"neuwertig aus alten Lagerbeständen" oder so ähnlich, hmm, naja.
Ich denke man müsste sehen ob die Heizung jetzt schon mal
eingebaut war oder ob sie noch ganz neu ist.
Wenn die Heizung eine originale Webasto ist (z.B. bzw.
am besten) und auch von 2001 wäre, ist das normal kein
Beinbruch; wenn die dann eh über so ein "Henni-Modul"
angeschlossen werden und der Kabelsatz für
dieses Fahrzeug ist.
Wenn bei dem Preis dann auch noch der Empfänger,
die Antenne und eine Fernbedienung mit Stern drauf
dabei ist, sieht das nach einem guten Preis aus.
Wenn die Heizung aber direkt (ohne Modul) an
den CAN-Bus angeschlossen werden soll würde ich
mir versichern lassen, das die Elektronik/Software in
der Heizung selbst auch genau zum Fahrzeug passt.
Da müsstest Du dann auch beim Alter der Heizung
bzw. bei den Nummern aufpassen.
Musst dabei auch aufpassen: da gibt es
Vergleichsnummern dieser Heizungen.
Mercedes hat eine sehr ähnliche Nr. wie Webasto
verwendet; sind aber ein und die selben Heizgeräte
mit der selben Soft-und Hardware.
Da waren nur glaub die letzten drei Zahlen anders.
Ich wurde da beim suchen fast wuschig damals
vor etwa 4 Jahren.
Hab mein Heizung mit FB, Kabel-und Einbausatz, einschließlich
Kraftstoffpumpe u.ä. bei GMT für 600 Euro gekauft.
Die Nummern für meinen C200TK / 01/04 kann ich
Dir im Moment grade leider nicht sagen bzw.
für Dein Baujahr. suchen.
Aber die verkaufen normal nur an den Großhandel.
Puhh, ich bin jetzt leider im Moment auch
etwas überfragt wegen den verschiedenen Typen.
Wenn es ein Benziner ist (eben ein 203er egal von welchem Bj.)
und die über ein CAN-Modul (also Henni o.ä.) angeschlossen
werden soll, denke ich das die Heizung für alle
Benziner und Baujahre gehen.
Die Heizung sitzt ja normal im vorderen Teil des
Radlaufs auf der Beifahrerseite (hinter der
Kunststoffabdeckung).
Wenn Du mit ner Taschenlampe mal
hinter dem rechten Scheinwerfer runterlinst,
müsstest Du da einen etwas verdreckten,
abgeschlossenen Holraum finden auf dessen Boden
sich ein Loch befindet (glaub so um die 6/7/8 cm gross).
Wenn das ganze dann aber evtl. doch
recht unseriös abläuft wäre ich natürlich auch
vorsichtig und evtl. wo anders hin gehen.
Aber das musst Du selbst mit Dir ausmachen und
abschätzen, ist ja klar.
Ich habe bei mir den originalen Schlauch-und
Ventilsatz beim :) gekauft - funktioniert alles
perfekt - ABER ist schweineteuer.
Für ein paar Schläuche, Ventile und evtl. noch
die geänderte Holzabdeckung in der Mittelkonsole
haben mich zusätzlich über 1000 Euro gekostet.
Ich weis den Preis nicht mehr genau.
Dazu habe ich die WIS-Anleitung kostenlos
ausgedruckt bekommen bzw. hatte das WIS
zur Verfügung (was hilfreich war für andere
Arbeiten am Auto (Abdeckungen aus-/einbauen usw.)
Möchtest Du das Ding eigentlich selbst einbauen
oder einbauen lassen ?
Grüßle :)
was ist beim original Schlauch- und Ventilsatz anders ? Für mein Modell ist im aktuellen WIS nichts mehr über Standheizungsnachrüstung zu finden. Die Ware soll originalverpackt von Webasto sein ansehen ist auch ohne Probleme möglich. Sollte ich eine kaufen werde ich versuchen eine von 2005 zu bekommen. Ein paar Webastonummern zum vergleichen habe ich. Wenn baue ich die selbst ein, dürfte etwas länger dauern aber Fachkenntnisse sind ausreichend vorhanden.
Andreas
So habe eine gekauft Preis 500.- habe um Lieferung einer aus dem Jahr 05 gebeten. Malsehen was ich bekomme, wenns nicht gefällt habe ja 4 Wochen Rückgaberecht.
haha - ein Schrauber :D - wie ich auch ;)
Das ging ja schnell.
Würde mich jetzt noch interessieren was da alles mit dabei
ist (Halter, Schrauben, Benzinpumpe....usw.?)
Das mit den Teilen zusammensuchen war dabei mal
wieder etwas doof, denn Mercedes hatte wie so oft
keine Zusammenstellung der Teile oder so einen Satz...
aber eigentlich verständlich, weil das (außer mir) auch kaum
einer so haben will.
Das was beim Bosch-Dienst, in der Mercedes-Werkstatt
oder sonst wo immer so dabei ist hat bei weitem NICHTS
mit den Leitungen zu tun wie sie original verbaut wären.
Ich habe damals aus dem WIS und EPC sämtliche
Einzelteile (samt Rohrschellen, Schrauben usw.)
Alles einzeln rausgesucht. Von dem Kleinkram waren
es dann z.T. ein wenig mehr als benötigt, aber so ganz
genau kann man das nur sehr schwer raus suchen.
Ich hab die Teile also aus einem Fahrzeug rausgesucht
welches Standheizung hat. Dazu hab ich dann halt
logischerweise nur die änfänglichen Nummern ins WIS/EPC
getippt - also nur WDB203XXX...
Du sagst in Deinem Wis käme das so nicht alles...
Also jetzt muss ich mal meinen Laptop holen
wo das Zeugs drauf ist....
Andreas
Mein WIS welches ich habe ist leider noch audem
Stand von 10/04 oder so ähnlich, aber das macht glaub nix
im großen ganzen. Ich schau trotzdem mal.
Ich hab ja einen WDB203242 und Du ?
Außerdem schalte ich im WIS immer zuerst
(unter Zusatzfunktionen) den "Profi" ein. Vielleicht
nützt es was.
83.70 an Standh.nachträglich einbauen...
Also die Wassereitungen sehen bei mir so aus wie in
WIS dargestellt und der angehängten PDF-Datei.
Hab ich auch alles so gemacht wie´s da steht -
hat super funktioniert.
Nur das Rohrzeugs ist eben fast unbezahlbar -
das sind wohl so ne Art Liebhaberpreise oder so :D:rolleyes:
Würde mich ja jetzt eigentlich schon etwas wundern,
wenn das in Deinem WIS nicht mehr zu finden wäre
(hattest auch den Stern oben rechts angeklickt ? -
so das bei der Suche alles berücksichtigt bzw.
durchsucht wird beim Begriff "Standheizung" ?
Ich habe auch nur die "Lite"-Version (steht da zumindest
irgendwo.
Ich habe schon mehrere Standheizungen in verschiedenen
Auto´s verbaut (u.a. auch im W201, W124/S124 und im 202er).
Mit den Wasserführungen und Ventilen habe ich immer lange
rumgedocktert bis ich zufrieden war.
Das war mir jetzt bei meinem zu doof, deshalb hab ich
die teuren Schläuche verbaut wie wenn es vom Werk aus
drinnen gewesen wäre.
aaach nee, jetzt hat meine Pdf über 2,5MB...
mal sehen ob ich das noch kleiner krieg... :eek:
Du musst halt, falls Du Dich für den finanziellen Aufwand
entscheidest, auf so´n paar Dinge achten wie z.B.
die Restwärmenutzung (wegen der zusätzl.Pumpe am
Ausgleichsbehälter) und so´n Zeug´s.
Aber falls Du´s im WIS noch findest oder überhaupt
aufrufen kannst, siehst´s ja dann selbst.
Anbei mal wenigstens eine kleine Einsicht wegen den
Wasserleitungen - siehe zip-Datei mit den Pdf´s.
Wünsche Dir erstmal viel Erfolg :)
stimmt einmal Schrauber immer Schrauber. Die Heizung die ich gekauft habe ist ein orignal Webastoeinbausatz mit T70 für den 203 Ebay 300289486491. In meiner alten WIS ist der 203 noch garnicht drin. Hatte vorher nen 201. In meiner jetztigen WIS von 01/08 ist der Einbau für MOPF nicht mehr enthalten, habe aber inzwischen eine aktuelle Einbauanleitung bekommen. Werde mir für den Einbau 2 Tage einplanen. Ein Tag die el.Leitungen verlegen und am zweiten Heizung und Spritleitungen und Inbetriebnahme.
wow, ist ja prima mit T70 sogar. Ich hab mir eine T90
dazu genommen (mit Rückmeldung und so). Das ging auch.
Ich hab daran auch n paar Tage rumgemacht.
Allerdings hab ich dabei auch gleich noch den Unterboden
konserviert. Das hat dann schon gedauert...
Wenn mich noch recht erinnere hab ich n paar Foto´s
gemacht. Wenn ich sie noch irgendwo finde,
stelle ich n paar ein.
Jetzt muss ich aber weiter
Und Tschüss :D
Versuche gerade ne T100 HTM zubekommen, da erspar ich mir die ThermoCall
Aha, hmm mit der hatte ich ja auch geliebäugelt, aber
mein Auto konnte da glaub nicht mit umgehen.
Ich weis nicht ob das gegangen wäre wegen dem CAN
bzw. dem KI.
Der Schnickschnack hätte mich auch noch sehr angemacht.
Doch ich bin zufrieden, dass ich immerhin Rückmeldung
über den Betrieb der Heizung bekomme.
bzw. dem KI.
hm, ja wenn ich´s recht überleg ist das ja nur ne Epfängersache.
Dann war´s vielleicht so, dass ich an´s T70 max. ne T90-FB
anlernen konnte so ähnlich.
Denn der Empfänger (sofern er zur Heizung passt) gibt ja
nur ein Signal an die Heizung zum heizen oder auch nicht.
Das war so weit ich mich erinnere nur ein Draht der entweder
Spannung führt oder nicht (in etwa, oder irgend ein Signal eben..)
Dann müsste es ja doch gehen, wa.
Wie so dein Auto ? Zur T100 HTM gibt es den Empfänger , Kabelsatz sowie den Temperatursensor. Alt gegen neu evtl. Kabelsatz tauschen Sensorkabel verlegen anlernen und gut ist.
Heizung soll heute lt. UPS kommen. Hast Du den Schalter in der Mittelkonsole eingebaut ?
