  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Frage zum Wechsel der Autobatterie
BMW 3er E46
Themenstarteram 10. Oktober 2007 um 20:19
Hallo Leute,
also es geht ja nun mit großen Schritten auf den Winter zu und auch mein kleiner kommt langsam in die Jahre ;)
Also wisst ihr ob es feste Wechsel-Intervalle für die Autobatterie gibt, da meine nun langsam die 4 Jahre erreicht und ich ungern irgendwann stehen bleiben will.
Gruss und guten Start in den Winter
Frank
24 Antworten
Nur 4 Jahre? Also wenn du nicht nur Kurzstrecken fährst, hält die sicherlich noch länger!
Ich habe meine letzte Woche tauschen lassen. War jetzt 7 Jahre alt, da war das schon etwas dringlicher. Aber auch das war eine reine Vorsichtsmaßnahme von mir.
Meine ist jetzt 6,5 Jahre alt. Noch keine Anzeichen das sie schwach wäre...
Fahre ziemlich viel Kurzstrecke und benutze im Winter auch regelmäßig meine Standheizung.
Werde nicht vorsorglich wechseln, erst bei ersten Anzeichen :)
Gruß,
Marko
Wenn man nicht vollständig auf einen funktionierenden Wagen angewiesen ist, ist das natürlich eine Option. Ansonsten ist die hohe Dringlichkeit eines Austauschs eher unvorteilhaft, die Preise für Batterien wahrscheinlich eher höher, und die Wartezeiten vielleicht nicht ganz so kurz (wenn man einbauen läßt). Wenn dann gerade noch so eine Welle für den Tausch von Winterrädern stattfindet im Laden (gleichzeitiger Schneeeinbruch), hat man definitiv alles falsch gemacht...
meine ist bj.1999 ,also die erste noch,und funktioniert einwandfrei
Meine Schwester hat meine mal nach ein paar monaten stillstand wechseln lassen weil echt null power drauf war(sonst hätte ich heut wahrscheinlich auch noch die erste drinnen). aber als meine(jetzt 2jahre alte Batterie) neulich im Juli nichtmehr genug Power zum Starten hatte, hab ich den Wagen mal kurz vom mietwagen aus überbrückt und gestartet. seitdem hat sich meine Batterie wieder gut erholt und auch jetzt nach 5,5 wochen Standzeit gabs keine probleme.
Greetz Silvio
"meine ist bj.1999 ,also die erste noch,und funktioniert einwandfrei"
ich hätte es nicht besser sagen können :D
Es gibt keine Wechselintervalle, aber es gibt in jedem gut sortierten Teilehandel fuer sehr wenig Geld ein Messinstrument.
ansonsten hilft es ungemein, einfach mal destilliertes Wasser zu kaufen und die einzelnen Parzellen der batterie auf Maximum wieder aufzufuellen. Aber Vorsicht, denn Maximum heisst nicht voll, sondern diese Grenze ist definiert!!!
Meine war Bj. 98 und auch noch die erste. Dann schlagartig ohne Vorankündigung
Plattenschluss. Wagen war nicht mehr zu starten.
am 11. Oktober 2007 um 9:39
bei meiner habe ich ein praktisches indikatorfenster entdeckt, das mit 3 farben den zustand der batterie annähernd zu beschreiben scheint. vllt schauste da einfach mal drauf, da das ein dauerwächter zu sein scheint, würde ich dem unter vorbehalt auch mehr vertrauen, als einer sporadischen messung.
gruß marcus
Ich wuerde mal sagen, das ist genau der Fall - nicht nachgeprueft, ob destilliertes Wasser nachgefuellt wurde (gibt aber auch wartungsfreie Batterien)
Die Batterie von meinem E36 war 12 Jahre alt als ich ihn verkauft habe.
Hatte im Winter 2006 auch mal 30sec den Anlasser gequält, bis die Zündkerzen wieder trocken waren und die Kiste angesprungen ist. Diese Batterie (von Varta) muß noch ein robustes Vorkriegsmodell gewesen sein ;)
cheers
Reinhard
Ich würde auch nur tauschen wenn unbedingt nötig.
Ihr tauscht ja auch keine Injektoren oder Turbos weil se irgendwann kaputt gehen "könnten"!
Hab eigentlich nur an meinem Fiesta mal die Batterie getausch und das nur weil die orig. viel zu klein für den neuen Motor war und einmal bei meinem Escort der vom Opa durch die Familie als Winterauto gereicht und der bekam nach 12 oder 13 Jahren ne neue Batterie weil er im Winter morgens nicht mehr anging.
am 11. Oktober 2007 um 15:07
dito
pfauli,die Batterien sind wartungsfrei...;)
