Frage zur Coming/Leaving Home Funktion
Hallo.
mich würde mal interessieren wenn man den licht und regensensor bestellt, die coming/leaving home funktion mit dabei ist? in der audi preisliste steht ja wörtlich geschrieben: "Licht-/Regensensor: zur Steuerung der automatischen Fahrlichtschaltung, der coming home/leaving home Funktion und der automatischen Scheibenwischerfunktion, inkl. Frontscheibe mit grauem Colorstreifen" = 125.-€
Bin mir nicht sicher , aber ich hätte gedacht das man beim b7 die coming/leaving home funktion extra zusätzlich zum licht und regensensor bestellen musste!?
ist der licht und regensensor sinnvoll und zuverlässig oder gibt es probleme damit???
vielleicht hat jemand erfahrung damit...würde mich sehr über antworten freuen! danke.
Absolut Richtig. Bei Bestellung des Licht- und Regensensors ist die Funktion enthalten. Das Fahrzeug benötigt ja den Sensor um zwischen Tag und Nacht unterscheiden zu können.
Ich würde es dazubestellen. Licht bleibt immer im Automatik-Modus und der Wischer in der ersten Stufe. Zusätzlich hast du eine tolle Ausleuchtung deines Fahrzeugs beim Öffnen und Schließen!
17 Antworten
habe den Sensor jetzt seit fast 3 Jahren (LIcht/Regensensor) und bin sehr zufrieden damit, immer wieder!!! Meines Erachtens ein MUST HAVE oder ein NOGO ohne ;-))
Da kann ich nur zustimmen...nie wieder ohne ;)
Wie ist das denn beim 8K, wenn man das Fahrzeug öffnet? Gehen da die Nebellampen an oder das Abblendlicht? Bei meinem A3 gingen da immer die Abblendlichter an. Und soweit ich weiß beim A6 die Nebellampen
Es sind die Nebler.
wenn Lichtschalter auf Automatik, beim öffnen/schließen der Fahrertür geht das TFL , die Nebellampen und das Rücklicht an!:cool:
Die Beleuchtungszeit kann man im "Car-Setup" einstellen !
Übrigens auch die Empfindlichkeit, wann das Abblendlicht bei Tage eingeschaltet werden soll!;)
Gruß / Sunny
Genauso kann und muss das bestätigt werden. Insgesamt ist das ganze CH / LH sowie die automat. Zuschaltung vom Licht eine feine Sache ( steht bei mir immer auf Auto ), es kostet nun wirklich nicht allzuviel ( auf den Gesamtpreis gesehen ) und bringt schöne Bequemlichkeit ;)
Das Einzige was mich davon abhält in meinem SLK den Lichtsensor zu verwenden ist, dass er das Licht auch tagsüber (unnötig) einschaltet wenn ich das Fahrzeug nur in die Garage fahre. Das kann u. U. durchaus zwei/dreimal am Tag der Fall sein und dauert jeweils nicht länger als max 10 Sekunden. Und wenn ich mich recht erinnere gab es mal eine Aussage, dass sich das kurzfristige Betreiben der Xenonlampen besonderst ungünstig auf die Gesamtlebensdauer niederschlägt. Kann sein das dies schon übeholt ist....?
Grüsse,
die huetten
Grüsse,
die huetten
Dann schalte eben kurz vor der Einfahrt in die Garage den Lichtschalter einfach auf aus. Und schon geht nix mehr an.
i.Ü. :Wenn ich tagsüber rückwärts in die Garage einfahre, da geht bei mir das ( Haupt ) Licht nicht an, trotz immer Lichtschalterstellung auf Automatik.
Grüsse,
die huetten
warum rußt du dir denn die Garage voll und fährst nicht vorwärts rein??
erstens rußt da wirklich nix - Dank DPF
zweitens ist es platztechnisch nicht anders möglich, Doppelgarage - Polo der Frau rechts drin vorwärts, A4 links drin rückwärts - beide somit mit der Beifahrerseite knapp an der Wand - so das in der Mitte noch genug Platz zum aussteigen und den Spaßfaktor ( siehe Anhang ) ist ;)
Da muss ich mich misverständlich ausgedrückt haben - ich fahre vorwärts in die Garage und jedesmal schalted der Sensor das Licht ein. Klar kann ich vorher manuell auf "Aus" schalten. Aber dann kann ich den Schlater gleich aus lassen und das Licht manuell bedienen.
Grüsse,
diehuetten
Das sollte bei modernen Xenon-Scheinwerfern kein Problem sein. Was Xenon generell wohl nicht gut verträgt, ist, wenn es heiß aus und wieder angeschaltet wird. Aber das wäre bei Dir ja wohl nicht der Fall.
Jan
Spaßfaktor
....wie geht das bei solch breitem A.....streifen am HR.
Duck und wech
Holger
