Frage zur Komfortschließung,Ausstellfenster bleiben offen
servus...
kumpel von mir fährt ein facelift coupe mit elektrischen ausstellfenstern,und nem schiebedach
wenn er mit seinem schlüssel den wagen aufschließt,und den schlüsselknopf festhält, dann gehen alles fenster auf ,und das schiebedach....
soweit ist es ja ok...
wenn er dann die türen abschließt,und den knopf festhält,geht alles zu ,bis auf die austellfenster.....
ist das normal...?
bei mir gehen ja auch alle 4 fenster hoch und runter....
kennt jemand das problem? oder ist das normal...?
gruß Soner
18 Antworten
Also so eine Frage hätte ich von dir nicht erwartet Soner
Ja, das ist völlig normal. Die Austellfenster haben keinen Einklemmschutz, daher müssen die manuell geschlossen werden.
Und jetzt mal kräftig schämen Das findet man sicher auch mit der Suche
Warum bist schon seit 1970 registriert und hast null Beiträge
Hmpf, also irgendwas stimmt da eindeutig nicht
Gruß, Carlo.
Siehst du das selber normal??
Bei mir wird ja nicht mal dein Username angezeigt...
Ja, bei mir isses normal.
Aber bei der Beitragsseite steht unter letzter Beitrag jetzt überall mein Name bei mir, obwohl ich den letzten Beitrag gar nicht erstellt hab
Carlo, Du bist voll im Eimer Ich seh bei Dir auch keinen Usernamen usw.
Hab mich schon gewundert was da bei mir kaputt sein könnte.
Motor-Talk funzt halt immer noch nicht recht...
Ja, Soner, so ist es. Der fehlende Einklemmschutz ist dran schuld.
Ich hab es beim so einstellen lassen, dass nur noch die vorderen Scheiben mit dem Schlüssel auf gehen.
@Hardworker: Was soll denn das???
Man muss ja immer auf dem neusten Stand sein und am besten von mehreren verschiedenen Quellen
man kann die hinteren fenster auch von außen schließen, indem man das Türschloß an der Fahrertür benutz und den schlüssel nach rechts dreht und den einige sec. solang da hält bis die ausstellfenster zu sind.
wie uncool
also das mit dem Schlüssel und gedreht halten hab ich bis jetzt 1 mal gemacht, um zu schauen obs geht. Ist ja voll uncool
Das funktioniert bei mir net!
Stimmt, Soner.
Die hinteren "Klofenster" haben keinen Einklemmschutz.
Man kann die hinteren Ausstellfenster aus der Komfortschliessung nehmen - dann gehen die schon gar nicht erst mit auf
Programmierbar im Car&Keymemory...
