  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Frage zur Serien Standheizung Fernbedienung + Ausstattungscode 053
Mercedes E-Klasse W211
Hallo W211´ler :)
Hab mich letzte Woche zum Wechsel vom C350T auf einen W211T entschlossen. Nun kommen natürlich wieder Fragen auf. Habe das Internet schon durchforstet, nur leider sind für heute 2 Fragen offen geblieben. Bestimmt kann mir jemand eine qualifizierte Antwort geben.
Im Fahrzeug ist ab Werk eine Standheizung verbaut, natürlich habe ich keine Fernbedienung dazubekommen.
Frage: Wie und wo erkenne ich, was für eine Standheizung ab Werk im Januar 2003 verbaut wurde ? Habe schon hinten Rechts hinter der Verkleidung gesucht, dort befindet sich nur ein Kathrein Verteiler mit Aufdruck Telestart 868,3 MHz. Möchte auch ungern alles an der Front demontieren um nach der Hardware zu schauen. Tip ? In der Bucht werden diverse Fernbedienungen für kleines angeboten, sind die T100 Fernbedienungen auch abwärtskompatibel ?
Dann habe ich noch einen Ausstattungscode im Serviceheft: 053 . Leider konnte ich hierzu nun auch nicht wirklich etwas finden. Kennt den jemand ?
Sonntäglichen Gruß in die Runde
Olli
20 Antworten
Webasto T70
Nur Handsender mit Mercedesstern funzen.
Danke Dir Sippi :)
Nen Tip zum Ausstattungscode 053 hast Du nicht auch noch zufällig ??
Olli
053 ist ein Steuerungscode. Er bedeutet AEJ 02/2; 03/0 = Änderungsjahr 02/2; 03/0 und gibt Auskunft, welchen Stand der Änderungen innerhalb der laufenden Serienfertigung dein Fahrzeug aufweist.
Original geschrieben von quantum
Danke Dir Sippi :)
Olli
Und wenn Du die SH per Handy an und ausmachen willst, guck in meinen Blog. MiReu und das Danhag-Modul machen es möglich!
Wenn Du sowieso keine Fernbedienung hast, würde ich gleich zum Danhag-Modul greifen!!!
Webasto T70 ohne Rückmeldung.
T80 und T90 haben eine Rückmeldung.
Dscn1574
Wie kann ich rausfinden was bei mir verbaut ist?
Bj ?
Bj ?
12.2003
Bj ?
12.2003
T70
12.2003
T70
Ich würde mir eine Telefon Bedingung wünschen, was müsste alles gemacht/ gekauft werden und was ca.kostet sowas?
Wurde schon mehrfach verbaut, suche mal nach Danhag.
MiReu
Hallo zusammen!
Ich habe ein ähnliches Problem, hab ne E-Klasse 280 CDI T-Modell, Bj. 10/2004 gekauft und darin ist eine Standheizung verbaut (SA-Code: 228 - Zusatzheizung). Natürlich habe auch ich hierzu keine FB erhalten.
Frage 1: Gibt es hierfür eine FB und wenn ja, welche?
Frage 2: Wenn ja, muss diese angelernt werden und wie geht das bzw. wer macht das?
Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe
Gruß zeptor74
Original geschrieben von zeptor74
Hallo zusammen!
Gruß zeptor74
T80
In der Bucht eine FB T80 von Webato mit Mercedesstern kaufen.
Anlernen steht in der BA
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde es probieren. In der BA steht, man soll die Sicherung aus dem Heizgeräte-Sicherungshalter herausziehen und wieder einsetzen. Wo befindet sich dieser Sicherungshalter?
Gruß zeptor74
