  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Frage zur W203 Komforttelefonie 386
Mercedes C-Klasse W203
Ich habe bei mir in der Mittelarmlehne einen Stecker für ein UHI (Telefonvorbereitung oder Komforttelefonie 386). Da mir eine Bluetooth UHI mit etwa 200EUR zu teuer ist, habe ich mir folgendes überlegt:
ich kaufe mir nur die reine Halterung (cradle) für die Mittelarmlehne und habe eine Akkuladefunktion für mein Handy. Dann hole ich mir ein beliebiges Bluetooth Headset und kann auch während der Fahrt telefonieren während das Telefon in der MAL ist. Klappt das, oder lädt das Telefon dann nicht, oder geht es aus anderen Gründen nicht?
Also hier mal eine List der möglichen Telefone
Model    HW-Stand  SW-Stand   Teilenummer UHI
Nokia 6310i/6310 04/04 11/04 B6 787 5822
Nokia 6310i/6310 41/07 51/07 A204 820 2251
Nokia 6100/6610/i / 7250i 27/04 31/04 B6 787 5835
Nokia 6220/30/30i 27/04 51/04 B6 787 5846
Nokia 6220/30/30i 45/07 46/07 A204 820 0651
Nokia 6020/21 27/04 13/06 B6 787 5864
Nokia 6820/22 27/04 26/05 B6 787 5847
Nokia 3120 46/05 27/04 B6 787 5859
Nokia 6233 04/07 13/07 B6 787 5871
Nokia 6233 04/07 10/08 A204 820 0551
Nokia 6234 04/07 13/07 B6 787 6122
Nokia 6070/6080/5070 04/07 13/07 B6 787 6123
Nokia 6151 04/07 13/07 A204 820 1351
Nokia 6300 43/07 50/07 A204 820 1551 4
Nokia 3109/3110 43/07 50/07 A204 820 2751 4
Apple iPhone 10/08 12/08 A204 820 2351 4
Blackberry Curve 83x0 22/08 23/08 A 204 820 2851 4
Siemens S65, SP65 37/04 11/05 B6 787 5834
Siemens CX65,CXT65,CX65V.CX70.CXT70.CXT70V 37/04 11/05 B6 787 5841
Siemens SK65 23/05 30/05 B6 787 5852
Siemens M75 23/05 41/05 B6 787 5853
Siemens ME75 51/05 17/06 B6 787 5867
Siemens CX75 23/05 41/05 B6 787 5854
Siemens S75 51/05 26/06 B6 787 5861
Siemens SL75 51/05 15/06 B6 787 5865
Sony Ericsson T610, T630 06/04 17/04 B6 787 5830 ²
Sony Ericsson T650i 16/08 15/08 A204 820 26 51 ²
Sony Ericsson K750i 40/05 04/07 B6 787 5860 ²
Sony Ericsson K600i 05/06 22/06 B6 787 5870 ²
Sony Ericsson K770i 16/08 15/08 A204 820 25 51 ²
Sony Ericsson W800,W800i,W810i 29/06 04/07 B6 787 5872 ²
Sony Ericsson K800i, K810i 04/07 34/07 A204 820 14 51 ²
Sony Ericsson W880i 10/07 30/07 A204 820 16 51 ²
Sony Ericsson W890i 29/08 31/08 A204 820 35 51 ²
Samsung SGH D600 20/06 30/06 B6 787 5875 4
Samsung SGH E720 20/06 30/06 B6 787 5861 4
Motorola RAZR V3, V3i 20/06 34/06 B6 787 5868 4 3
Motorola RAZR2 V9 43/07 15/08 A204 820 30 51 4
Motorola RAZR2 V8², V9m 43/07 15/08 A204 820 20 51 4 ²
Motorola SLVR L7
und hier die Möglichen Funktionen
Anzeige des Provider-Namens
Anzeige der Signalstärke
Anzeige des Batteriestatusdes Telefons
Anzeige bei Roaming
Anzeige der Anrufer-Rufnummer
Anzeige der Anrufe in Abwesenheit
Abfrage des SIM-Karten-PIN-Codes
Anruf aufbauen
Anruf annehmen
Anruf auflegen
Anruf ablehnen
(nicht bei BRn BR 220, 215, 230)
Einstellung der Nachlaufzeit im Telefon möglich
Unterstützung für Linguatronic
Senden von DTMF-Tönen
Anzeige der Kontakte der SIM-Karte
Anzeige der Kontakte des Telefons
Anzeige von Telefonbucheinträgen mit mehreren Nummern
Anzeige der Ruflisten des Mobiltelefons
Möglichkeit der Belegung der Kurzwahltasten 2-9 der Headunit (nicht bei BR221/216)
Benachrichtigung über eingehende SMS
Anzeige von SMS, die auf dem Telefon gespeichert sind (nicht Audio 20)
SMS schreiben an der Headunit bei NTG1 (nicht Audio 20)
Benachrichtigung über zweiten eingehenden Anruf
Annahme des zweiten eingehenden Anrufs,erster Anruf wird gehalten
Ablehnung des zweiten eingehenden Anrufs
Initiieren eines zweiten ausgehenden Anrufs
Zusammenführen von zwei Anrufen
Umschalten zwischen zwei Anrufen
Telefon wird nach der Nachlaufzeit ausgeschaltet
die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht...
Die Siemens und Nokia können mit "Anzeige von Telefonbucheinträgen mit mehreren Nummern" nicht umgehen....usw...
schau doch mal in der Bucht, was billig hergeht und ich schau dir nach was unterstützt wird....
die fett markierten Sonys unterstützen bis auf
Anzeige des Batteriestatusdes Telefons und Anzeige bei Roaming alle Funktionen
36 weitere Antworten
36 Antworten
Klappt mit großer Warscheinlichkeit nicht.
Die Halterung ( Handyaufnahme ) welche in die Mittelkonsole kommt ist zum einen die Ladeschale und zum anderen die Buetooth Verbindung zur UHI.
Es funktioniert auch nicht grundsätzlich mit jedem Handy.
Benutze mal die SUFU. es gibt hier einige Listen mit MB tauglichen Handys und den passenden Ladeschalen dazu.
Eine solche Schale kostet ca.150.- € bei MB
Dein Mobiltelefon muss dann einmalig an Deiner UHI mit Passwort angemeldet werden.
Danach wird die Verbindung automatisch aufgebaut sofern Du in die Reichweite ( ca. 10m ) kommst.
Egal ob dein Handy in der Ladeschale liegt oder in der Taschge steckt.
Noch ein Tipp:
Die UHI kann nur eine Telefonnummer pro Name einlesen.
Also: Max Mustermann privat. Max Mustermann mobil, Max Mustermann geschäft. wären drei Einträge und lassen sich nicht zusamman unter Max Mustermann ablegen.
Dann wird immer nur die erste Tel. Nr. erkannt.
Hobaum
schau doch einfach mal , ob es ein Craddle für dein Telefon gibt, nicht unbedingt das Buetooth Teil, damit hätten sich schon viele deine Probleme gelöst.
Um welches Handy geht es denn ??
Gruß Jürgen
ich habe ein HTC HD2, konnte aber kein cradle dafür finden :(
Das passt doch auch gar nicht in die Mittelkonsole
:p
ja, das Problem kenne ich, habe ebenfalls das HD2.
ich habe das Problem umgangen, indem ich mir bei E*ay ein W810i und das passendes Craddle ersteigert habe und dann von meinem Provider eine 2te SIM ( diese kann parallel betrieben werden, also beide Telefone klingeln) geholt habe. Diese ist ebenfalls mit meiner Nummer versehen und ich kann im Auto mit dem W810i  telefonieren. Steige ich aus dem Auto aus, schaltet das W810i ab und ich nutze mein  HD2.
Aufwand waren insgesamt ca 100.- und ich habe meine Ruhe, funktionier einfach ung günstiger als mit Bluetooth und alle Handyfunktionen werden unterstützt.
Gruß Jürgen
andererseits, wenn du nach Bluetooth HFP Cradle B6 787 5877 schaust, die gehen in der Buch auch so um die 100.-€ übern Tisch
Für mich persönlich werwende ich auch das HTC 2.
Für die Freisprecheinrichtung löste ich das Problem wie folgt:
Zweites tel Nokia 6310 gekauft mit passender Ladeschale von MB.
Vom Provider 2. SIM karte für gleiche Tel Nr. geben lassen. ( Twin Card )
Die beiden SIM Karten habe ich wie folgt programmiert:
SMS, MMS, Mailsl gehen immer auf Karte 1 ( HTC 2)
Telefongespräche gehen automatisch auf Karte 1( HTC 2 ) wenn Karte 2 ( Nokia in Freisprecheinrichtung ) ausgeschaltet ist.
Wenn Karte 2 ( Nokia in Freisprecheinrichtung ) eingeschaltet ist gehen automatisch alle Gespräche auf das Nokia und auf die Freisprecheinrichtung.
Vorteile:
Keine Probleme mit Telefonbucheinträgen, da die Nokia Einträge gemäß der UHI angelegt sind.
technisch einfache Lösung.
Unkomplizierte Handhabung
HTC 2 muss im Teleonbucheintrag nicht der UHI angepasst werden und der Leistungsumfang kann voll genutzt werden.
Nachteile:
Kaufpreis Nokia 6310 ca.80.- € und 25.-€ Aufschaltung 2. SIM Karte.
Hobaum
Tja, das ist Nachteil der Twin Card, nur 1 davon kann Aktiv sein..das andere muss ausgeschaltet werden, sonst kann es zu fehlern kommen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Nein zu Fehlern kommt es dabei nicht.
Vergißt man das Ausschalten von Gerät 2 ( dem in der Ladeschale im Auto ) gehen die Gespräche automatisch ins Auto, auch wenn Gerät 1 ( das in der Hosentasche) eingeschaltet ist.
Es können technisch beide Geräte eingeschaltet sein.
Aber eines ist natürlich als vorrangiges programiert.
Dort gehen dann die Gespräche hin wenn beide eingeschaltet sind.
Hobaum
Habe damals diese Informationen bekommen (Vodafone)
Wichtige Hinweise zur Vodafone-TwinCard
• Wenn Sie beide Karten gleichzeitig nutzen, kann es zu einem Gesprächsabbruch kommen. Eingehende Anrufe kommen immer nur bei einer der beiden Karten an. Deshalb darf jeweils nur eine Vodafone-Karte eingebucht sein. Schalten Sie also nur das Mobiltelefon ein, das Sie gerade benutzen wollen.
• Sie können nicht mit beiden Karten gleichzeitig telefonieren. Wenn Sie dies versuchen, kommt es in der Regel zu einem Gesprächsabbruch. Eine solche unsachgemäße Nutzung der Vodafone-TwinCard kann die Notruf-Funktion in erheblicher Weise beeinträchtigen. In ausländischen Netzen wird u. U. die Vodafone- TwinCard gesperrt.
• Einstellungen für freigeschaltete Vodafone-Services (z. B. Anrufsperrungen) können Sie beliebig über eine der beiden Karte eingeben. Denn diese Services beziehen sich nicht unmittelbar auf Vodafone-Karte oder Mobiltelefon, sondern werden über das deutsche Vodafone-Netz gesteuert.
• Andere Einstellungen, die sich unmittelbar auf Ihre Vodafone-Karten oder Mobiltelefone beziehen, müssen Sie für jede Karte separat durchführen. Dazu zählen bevorzugte Netze, Kurzwahlnummern oder das Ändern der PIN.
Auszug aus : www.vodafone.de/infofaxe/520.pdf
Kann bei anderen Providern anders gelöst sein.
Moment, ich verstehe das jetzt nicht genau:
ich brauche also nicht dieses sauteure Bluetooth Teil (viseeo oder UHI oder wie das heisst), sondern kann mir irgendein Telefon mit passendem Cradle (=das Teil was in die Mittelarmlehne gesteckt wird + Telefon oben drauf) und kann schon mit dem "Boardsystem" telefonieren?
ich dachte man braucht das Bluetooth teil immer. Mich stört es nicht, eine Twinkarte oder gar eine andere Nummer im Auto zu haben.
Ja richtig....aber achte drauf welches Telefon du dir kaufst..kann ja ruhig ein altes sein, aber nicht alle unterstützen das automatische Abschalten bei Zündung aus.
Wenn du mir sagst , welches Telefon du dir ausgesucht hast, kann ich dir mitteilen, welche Funktionen unterstützt werden.
K800i, W880i K810i unterstützen es nämlich nicht, die bleiben dann einfach an...ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Deswegen habe ich mir ja das W810i geholt...ging für 20€ billig her und unterstütz alle Funktionen.. :)
ist mir relativ egal welches Telefon. Hauptsache es unterstützt alle Funktionen. Welches kann man empfehlen?
Motorola SLVR L7
Anzeige bei Roaming
Anruf aufbauen
Anruf annehmen
Anruf auflegen
Anruf ablehnen
könntest du bitte auch mal prüfen, ob ein Nokia 5630 Music Express passen könnte. Habe nämlich so eins hier nutzlos rumliegen. Sonst muss ich mal eines aus der Liste oben nehmen (übrigens:thx für die Liste)
