Fragen zu Comand
hab ein paar fragen zum Comand.
Lässt sich das Gerät ohne weiteres nachträglich einbauen?
Ich habe einmal Comand und einmal Comand 2.0 gesehen, gibt es verschiedene Versionen?
Ist nach dem Einbau noch Platz für ein Autoradio?
Da die passende Blende für die Mittelkonsole mehr Schalter hat, würde mich interessieren welche Schalter dort noch sind.
Gibt es eine Infoseite mit technischen Daten, Bildern und Bedienungseigenschaften?
Danke schon mal für eure hilfe...
Thx77
38 Antworten
1. Ohne weiteres? Ein klares jein. Du brauchst ein Tachosignal weil es sich sonst immer nach 30 min. ausschaltet. Die GPS Antenne muss verlegt werden.
Dan gibt es noch den CAN-Bus...
2. Version 2.0 heisst, es hat 2x Din-Höhe, 2.5 dann eben 2.5 mal Dinschacht. Zuerst gab es 2.5 und dann 2.0, das ist also das neuere System
3. Kein Platz mehr für Autoradio, wozu auch?
4. Was für Schalter?
5. links:
http://navi-forum.net/.../viewforum.php?...
oder auch:
http://users.pandora.be/miata/english/Comand/comand_mercedes.htm
Falk
Hat das Comand 208 820 3089 CAN?
Mit Schaltern sind die Löcher in der neuen Abdeckung gemeint. Schaltet es immer ohne Tachosignal aus?
Habe ich CAN oder nicht?
Hast Du ein Comand eigebaut?
Naviantenne hab ich schon :-)
Fragen über Fragen :-) ....
Danke für die Links.
Das Comand hat kein CAN und du auch nicht !!!!
Es ist möglich das in deinem Auto zu verbauen..
Wenn du Fragen hast wende dich bitte an mich......
Nicht jeder hier hat Ahnung
Andi
Also erst einmal ein paar Antworten!!!
Das Gerät (wenn die Nr. stimmt ,lässt sich ohne Probs in deinem Auto verbauen)
Es gibt nur ein Comand für den W210/ W208.
Und das mit der Nr ist ein´s was du verbauen kannst! (Doppel DIN)
Das Coman 2.5 ist aus der S- Klasse vor Mopf bekannt und nur in dieser zu verbauen,sonst in keinem anderem Auto.
DAs Comand 2.0 ist so ein wie du die Nr. angegeben hast.
Du brauchst eine Blend aus Holz die es zulässt ein Ausschnitt vom Comand zu berücksichtigen.
Anschließend hast du kein Platz mehr für ein Radio !!!
aber wofür auch es sit doch ein´s im Comand (TMC fähig).
Das Bild ist aus mein altem W210 Bj 95
Hallo Andi,
endlich mal jemand der was weiß :-)
Danke für das Bild :-) Wie ist deine Meinung zum Comand 2.0?
Die Nummer war leider falsch, die richtige Nummer lautet: A 210 820 48 89.
Anscheinend mit CAN, oder?
Könnte ich das nehmen? Lässt sich CAN irgendwie "nachrüsten"?
Und wozu ist CAN denn eigentlich genau?
Was wird so ein ganzer Umbau denn ca. kosten (Rahmen, Comand2.0 und Kabelsatz)?
Naviantenne und den W210 hab ich schon ;-)))?
Danke schon mal für deine Antworten...
Thx77
Das ist Genau das gleiche Gerät was ich habe und auch ohne CAN!!!
CAN lässt sich nicht nachrüsten .
CAN ist ein Datenaustausch zwischen den einzelnen komponeten die es ermöglicht auf jedes Teil zuzugreifen und weniger Kabel benötigt ,da es nicht ein normales 12V Signal wie z.b. bei Licht überträgt sondern ein Impuls ,somit können mehere Verbraucher mit nur einem Kabel belegt sein.
Du kannst aber wenn du ein CAN fahiges Comand hast ein CAN Bus Interface benutzen der dir aber nur ein wenig mehr Komfort bietet wie z.b. das ,daß Gerät die Umschaltung von Tag auf Nacht beleuchtung selbsständig macht. u.s.w.
Ist aber nicht nötig.( Es sei den du hast zu viel Geld )
Bei dem Kabelsatz kannst du es so machen das du dir ein C2 Stecker bei Mercedes kaufst und den zugehörigen Pin dazu und den Rest selber verlegst .(kosten etwa 6€)
Oder dir einen bei ebay besorgst.
Falls du es doch selber machen willst brauchst du nur noch den C2 Pin 6 mit den ISO Stecker A Pin 1 zu verbinden und fertig.
Das teuerste zum nachrüsten wird der Rahmen sein da er für dein Fahrzeug spezielle Ausschnitte haben muß ca.200 €
Wo kommst du her ,beim Einbau kann ich dir behilflich sein ,wenn du möchtest?
Gruß Andi
Also der Einbau an sich dürfte keine Probleme bereiten, aber danke für das Angebot. Komme aus Rheinfelden.
Hab mal gehört das man den Comand umlöten kann damit das mit der autom. Umschaltung der Beleuchtung funktioniert.
Ist das möglich oder nur geschwätz?
Würde mir auch gerne einen CD-Wechsler kaufen, was gibt es da zu beachten? Hab auch mal einen DVD-Wechsler gesehen...
Das Comand an sich Spielt keine DVDs, MP3, CD-R ab, oder?
Wie ist das mit der Software? Lässt sich jedes Comand Updaten?
Thx77
Das mit dem Umlöten würde ich lassen !
Ist nicht so einfach und wenn was kaputt geht ist einer bestimmt sauer.
Es gibt nur 2 CD Wechsler mit D2B Anschlüsse die sind auch nur von Mercedes kein andere Anbieter ist kompatibel.
6 fach Wechsler!!!
Es ist möglich ein DVD über das Comand laufen zu lassen .
Aber da muß das TV freigeschaltet sein !
Eine K-Leitung muß gelegt werden ( Pin 34 an der Diagnosedose und Pin 2 am ISO Stecker A müssen verbunden sein).
Dann nach Mercedes und TV Freischalten lassen, per Stardiagnose!!!
Vorher nichts kaufen .
Anschließend kannst du ein TV Tuner anschließen ........nicht zu empfehlen da ab 7 Km/h das Bild abgestellt wird .
Oder ein Multimedia Interface kaufen und am Comand anschließen ( 1240 von Dietz)
sonst ist es nicht möglich ein DVD oder ähnliches anzuschließen.
Es lässt sich jedes Comand Updaten sofern es kein Bootproblem hat.
Andi
UPS ich hatte eine Falschaussage getroffen ,daß Comand ist Can Bus fähig !!!!!!
Um es bertreiben zu können brauchst du ein CAN Simulator..
SORRY
Andi
ohh jee oh jee, wenn ich das alles lese, stehen mir sämtliche Haare zu Berge!!
Chris
Keine Sprüche ................
sondern Antworten auf die Frage warum dir die Haare zu Berge stehen und sonst Erklärungen!
Andi
Auch als Mercedes Angestellter!!!
Zum einen hat jedes Comand die CAN Funktion! Die ersten Geräte, z.B. 2108204889 hatten NUR bei der Zündungsschaltung nicht unbedingt CAN benötigt! Jetzt mal abgesehen von den 163er Geräten! Und auch sein Fahrzeug hat einen CAN Bus, nur kann dieser nicht für das Comand genutzt werden. Auch eine Nachrüstung des Buses wäre evtl. möglich, wohl nur zu kostspielig!
Chris
P.S. Man kann das Problem beim 4889 mit dem CAN auch anders lösen,...
