  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Fragen zu Reifen
Fragen zu Reifen
Mercedes E-Klasse W210
Habe 225 45 Zr 17 eingetragen , meine frage kann ich auch 225 45 R 17 drauf fahren ??
Obwohl es nicht eingetragen ist dieses R !!
traglast für die achse passt !
Kann es probleme mit dem Tüv oder Polizei geben !
Bedanke mich schonmal die antwort
18 Antworten
Eine normale Reifengrösse sieht so aus:
225/45 R 17 96ZR (mal als Beispiel)
Das R in der Mitte steht hier für Radial, also die Bauart des Reifens. Das ZR am Ende steht für die maximal zulässige Geschwindigkeit, in diesem Fall über 240Km/h
Sieht aber die Bezeichnung so aus:
225/45 R 17 96R
Ein R am Schluss steht für eine maximale Geschwindigkeit von 170Km/h.
Das R in der Mitte hat keinerlei Auswirkungen auf die Zulassung (es sei denn, einer der Reifen hätte da ein D stehen). Steht das R aber am Schluss, Du benötigst laut Fahrzeugschein aber ZR, dann dürftest Du den Reifen nicht fahren.
Aber ansonsten schon.
Danke für die schnelle antwort !
Das R steht in der mitte , 225/45/R 17 94 sowieso !
Das R in der Mitte steht für den Reifenaufbau und bedeutet Radial, im Gegensatz zu den damligen Diagonal-Reifen
Wüsstest du so aus dem stehgreiff ob es zulässig ist gegen ein Zr einzutauschen ?
Hallo Sternmensch,
"ZR" 17 steht für Geschwindigkeit >270 km/h
Das "R" steht für Radialreifen.
Anscheinend wird bis W (Geschwindigkeit < 270km/h) "R" (Radial), vor der Felgendurchmesser angegeben, danach, die Tragfähigkeits-Kennzahl, wie:
225/45 R17 93W
bei Geschwindigkeiten >270km/h, erfolgt die Angabe wie folgt:
225/45 ZR17
Hier wird aus irgendwelchen Gründen (weiss ich leider nicht) auf die Tragfähigkeits-Kennzahl verzichtet.
Über die Verwendung entscheidet also der Geschwindigkeits-Index in Abhängigkeit vom Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges !
Ich habe ein Draht zu Continental (Portugal), werde nachfragen warum das so ist.
Grüsse
Maia
Kleine Korrektur: ZR steht für >240Km/h
Das sollte ohne Probleme möglich sein.
"V" bis 240 km/h
"W" bis 270 km/h
"ZR" > 270 km/h
Sternmensch,
was steht hinter der Tragfähigkeits-Kennzahl (beim Reifen die du verwenden willst) ?
Welche Höchstgeschwindigkeit hat das Fahrzeug ?
Grüsse
Maia
Hier mal ein kleines Rad/Reifen Einmaleins:
215/55 R 16 93W
215: Reifenbreite in mm
/55 : Bezeichnet das Verhältnis Höhe zu Breite in Prozent. Demnach beträgt bei dem obigen Beispiel die Höhe des Reifenquerschnitts 55% von der Breite
Der 123er und der Golf IV zum Beispiel haben auch Reifen, wo z.B. steht: 175 R 14. Fehlt also die Verhältniszahl, wird vom Höhen-Breiten-Verhältnis 82% ausgegangen.
R : steht für Radialreifen (Gürtelreifen) Das Stahlgewebe im Reifen umzieht diesen wie einen Gürtel. Bei den alten Diagonalreifen der frühen 70er, verlief ein Gewebeband diagonal um den Reifen.
16: steht für den Felgendurchmesser in Zoll. 1 Zoll = 2,54 cm und somit hier 40,64 cm
93: bezeichnet den Tragfähigkeitsindex des Reifens
W : Geschwindigkeitskennung des Reifens. Hier bis 270 km/h
Hier die gängigsten Geschwindigkeitskennzahlen:
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Q = 160
S = 180
T = 190
H = 210
V = 240
W = 270
Dann noch einige andere Codes die auf jedem Reifen zu finden sind:
Bsp.: DOT CUL2 UM8 1606 TUBELESS
DOT: Departement of Transportation (US-Verkehrsministerium (legt die Norm fest))
CU: Reifenherstellerkürzel
L2: Reifengröße
UM8: Reifenausführung
1606: Herstellungsdatum. In diesem Fall 16. KW in 2006
VORSICHT: Hat ein Reifen ein dreistelliges Datum gefolgt von <, dann wurde das Ding im letzten Jahrzehnt produziert.
Bsp.: 509< = 50. KW 1999
Felgen:
7,5 x 16 H2 ET 41
7,5: Maulweite der Felge in Zoll = 19,05 cm
J : Kennbuchstabe welcher die Höhe und Kontur des
Felgenhorns bezeichnet
x : kennzeichnet eine einteilige Tiefbettfelge
15: Felgendurchmesser in Zoll
ET41: Einpresstiefe
Hallo Nochmal
Fahre ein E 320 der ist mit 235 km/h angegeben fährt laut tacho 257 km/h , lt. Klimaautomatikfunktion 251 km/h !
Hallo Sternmensch,
entweder mit Geschwindigkeits-Index "W", oder natürlich "ZR".
Es würde auch "V" passen. Wenn du allerdingst oft Dauervollgas fährst, nimm lieber "W".
Nun habe ich noch nicht verstanden, welcher Geschwindigkeits-Index die Reifen haben, die du aufziehen willst, denn das "R" vor der Felgengrösse 17, bedeutet wie bereits hier erwähnt einfach nur "Radial".
Grüsse
Maia
Hier übrigens mal ein interessanter Link, der grundsätzlich über die Reifenkennzeichnungen informiert...
http://www.adac.de/.../default.asp?...
hab mich erst neulich bei der dekra mit einem prüfer über den geschwindigkeitsindex "ZR" unterhalten...er sagte, dass bei diesen reifen das verhalten ab 240 km/h unbekannt sei und von mehreren faktoren des jeweiligen fahrzeuges abhängt! (sturzwinkel, radlast usw.)
im allgemeinen sollte der geschwindigkeitsindex eines reifens nur gleich oder höherrangig als die angabe im fahrzeugschein sein...
gruss
kaan
Original geschrieben von dowczek
Kleine Korrektur: ZR steht für >240Km/h ;)
Nochmal Korrektur.
ZR steht für über 240
Mal ne andere Variante:
Bei mir steht wörtlich auf dem Reifen:
235/45 ZR 17 94W
Ist Uniroyal von 2005
