  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. CLA
  7. Fragen zum 7G-DCT - Mein erstes Automatik Auto
Mercedes CLA X117 Shooting Brake
Hallo Leute.
Da mein CLA 4Matic und die A-Klasse meiner Frau beide das 7G-DCT Getriebe haben und wir beide davor immer ein Schaltgetriebe hatten, frage ich mich schon seit einiger Zeit was macht man wenn…..,
Fall1:
Auto geht mitten in der Kreuzung aus und startet nicht. Ich bin alleine unterwegs.
Beim Schaltgetriebe klare Sache.
Seitenscheiben runter, Gang raus, anschieben bis Kreuzung wieder frei, Warnblinker, mal schauen.
Beim Automatikgetriebe????
Man kann ja nicht mal N einlegen ohne das die Feststellbremse angeht beim Aussteigen. Wie soll ich da das Auto anschieben???
Fall2:
Automatische Waschanlage?
Mit Schaltgetriebe fahre ich rein bis die Mitnehmer greifen, kupple aus, Gang raus, Abstellen, fertig.
Beim Automatikgetriebe? Motor an lassen? Motor ausschalten? Angst? Geht die Feststellbremse an, wird das Getriebe beschädigt? Geht das 4Matic kaputt? Usw.
Bitte um eure Inputs zu den beiden Fällen.
Danke Leute!!!!
24 Antworten
Zu Fall zwei:
ich schalte in N und lasse den Motor an, wenn die Ampel am Ende der Anlage auf grün schaltet, schalte ich in D (kann sein dass man kurz auf die Bremse muss um D einzulegen, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, weil ich kürzlich auf Mercedes gewechselt bin)
Fall 1: gar nicht, das Auto darf nicht geschoben werden, wenn’s aus ist, sonst geht das Getriebe kaputt. Einfach direkt abschleppen bzw auf nen Hänger.
Aber der Fall, dass auf ein Mal gar nix mehr geht ist eher selten.
Solange man den Gang wechseln kann, könnte man in N und schieben. Aber nicht ewig weit!
Fall 2: reinfahren auf die Schienen, N rein und von der Bremse gehen ;) und danach wieder auf D. Zum Kommentar darüber: man muss dafür nicht bremsen, nur zum einlegen von N.
Okay danke für die Infos.
Aber! Ich kann mir beim besten Will nicht vorstellen dass man das Auto nicht einfach in N stellen und dann und einfach weg schiebt.
Es gibt sogar eine Beschreibung in der beschrieben wird wie man das Auto in N Stellung bringt und theoretisch schieben könnte. Das Problem ist sobald man aus dem Auto steigt also die Tür öffnet wird die Feststellbremse aktiviert. Somit müsste man zu zweit sein um das Fahrzeug weg zu schieben. Die Frage ist dann halt ob das dann auch geht.
Die Feststellbremse lässt sich weiterhin über den mechanischen Hebel links lösen.
Auch bei offener Tür beim Anschieben?
Zündung muss eingeschaltet sein. Oder?
Ein Auto in der Öffentlichkeit schieben bei welchem keiner am Steuer sitzt... tolle Idee <Kopfschüttel>
Ich frag mich auch wie man zu der Frage kommt… ich musste meine Autos noch nie anschieben?! Ist dir das etwa schon so oft passiert oder woher kommt diese Angst? Nicht böse gemeint, will es einfach nur verstehen ;)
@Andimp3 schrieb am 3. September 2021 um 14:38:35 Uhr:
Naja, in manchen Situationen ist das doch sicherer, als zB. auf ner dicken Kreuzung mit hohen Geschwindigkeiten zu stehen?!
Dann lieber schnell paar Meter selbst zur Seite schieben, wenn man kann.
Immer diese unproduktiven, neunmalklugen Kommentare *auchkopfschüttel*
Zu Fall 2 - einfach mal nachlesen …
@Marcsie aber es gibt noch die alten Modelle ohne den Modus ;) man weiß ja nicht welchen er hat.
@Blonde.
Der Beginn der Fragestellung klang, als wären beides Neuwagen … aber natürlich kann es auch anders sein.
Jetzt kennt er beides :D
Waschanlagenmodus hat aber nichts mit dem Getriebe zu tun oder?
