  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fragen zum Blinkerhebel (Schalter) vom FL?
Audi A6 C6/4F
habe im Link ein Blinkerhebel (Schalter) vom FL
gefunden. Nun habe ich mal wieder einige Fragen an die Spezialisten unter uns!
1 Ist der Blinkerhebel (Schalter) vom FL?
2. Kann man den einfach so austauschen, oder ist es sehr kompliziert bzw muß etwas codiert werden?
3.Habe ja FL LED SW nachgerüstet mit BNSTG Index N und nach S6/RS6 umgepinnt. Nun muß ich den Hebel bei Fernlicht deaktivieren 2x betätigen. Ist das mit dem FL Hebel dann Geschichte?
atglaeser
21 Antworten
Wozu brauchst Du einen neuen Blinkerhebel?
Wenn Du umspinnst und auf LED TFL codierst
ist das eigentlich alles was Du brauchst :rolleyes:
Klär mich mal auf...
Verwendet man ein Index N Steuergerät und pint auf S6/RS6 um, hat man das Problem mit dem nicht zurückschalten des Fernlichts. Um das zu beheben wird ein Lenkstockhebel vom FL gebraucht.
Hier steht auch etwas dazu.
Hallo, na dann will ich mal...
Wenn du dein VFL mit FL LED SW umrüstest und das entsprechende BNSTG bzw. mit den passenden Index hast und dann auch noch richtig nach S6/RS6 umgepinnt hast... mußt du bei Fernlicht den Hebel 2x betätigen, um das Fernlicht abzuschalten.
Habe im Frühjahr umgebaut und es stört jetzt nicht besonders, aber ich habe hier irgendwo gelesen, daß es mit dem Hebel vom FL behoben wird!
Das kleine Manko dürfte im übrigen jeder haben, der auf FL LED umgerüstet hat.
Falls jemand dieses Problemchen nicht hat (nach Umbau auf FL LED), so möge er hier und jetzt reden!
Und evtl. kann mir auch noch jemand etwas zu meinen Fragen schreiben.
Viele Grüße,
atglaeser
Bei meinem mit Index K besteht das Problem nicht, alles funktioniert wie es soll.
Scheint wohl nur bei Index N Steuergeräten vorzukommen.
Lese dazu doch mal den von mir verlinkten Thread und die Beiträge von S3_225.
Der hatte genau das gleiche Problem.
ja, genau da habe ich es gelesen!
Kannst du mir etwas zu Frage 1 oder 2 sagen?
Viele Grüße,
atglaeser
Zu dumm das dort keine Teilenummer angegeben ist. Kommt auch noch darauf an ob mit Spurwechselassistent oder nicht.
Bei Audi kostet der Lenstockhebel ca. 50€ neu.
Ich hoffe mal, er ist ohne Spurhalterassistent, dann müsste er ja passen!
Kannst Du mir etwas zum Einbau sagen, oder ob er codiert werden muss?
atglaeser
Habe auch bei mir alles selbst umgepinnt und auf TFL LED umcodiert, BNSTG Index K.
Wie bei Psycoracer keine Probleme damit.
Das freut mich...hilft mir aber nicht weiter!
Um den Hebel zu wechseln musst du den Airbag, Lenkrad und das SMLS ausbauen.
Ob danach noch etwas codiert werden muss kann ich dir nicht sagen.
Ach du ahnst es nicht...!
das ist mir echt zuviel Arbeit!
Au8erdem traue ich mich an Lenkrad und Airbag nicht ran...
Hier war doch mal jemand, der evtl. mein altes BNSTG auf Index K flashen könnte?
Auf Index K flashen lassen ist hier wohl die einfachere Variante.
Funktioniert aber nur wenn das BnStG einen Index kleiner K hat.
Wende dich mal an den Dennis_STK wegen flashen des alten BnStG. ;)
Der Flasher den du meinst ist Dennis_STK
