  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Fragen zum Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
in knapp 2 Wochen ist es endlich soweit, dann kommt auch mein Golf 7 Variant mit Discover Pro :=)
Dazu habe ich allerdings noch ein paar Fragen:
- 128 GB SD-Karte?
Weiß jemand ob 128 GB SD-Karten unterstützt werden? 64 GB scheinen ja schon zu funktionieren
- Unterbrechungsfreie Wiedergabe?
Weiß hier jemand ob das Discover PRO "gapless playback" unterstützt!? Damit ist die unterbrechungsfreie Wiedergabe gemeint, d.h wenn man ein Album mit einzelnen Tracks hat die z.B: von einer Mix-CD stammen und keine Pause beinhalten. Bei vielen Trance/Dance- oder Klassik-CD's ist diese 2-Sekunden Pause meistens nicht vorhanden.
- Verhalten bei DVD-Wiedergabe Dolby Digital 5.1 / THX !?
Klappt eine DVD Wiedergabe mit Dolby / THX problemlos?
Viele Grüße und schönen Abend noch
Stefan
- 128 GB SD-Karte?
Definitely: Yes :-)
I am using a Sandisk Extreme 128GB SDXC UHS-I Card in my Discover Pro.
aas
70 weitere Antworten
70 Antworten
ich habe hier einen zwei stunden mix. dieser läuft auf dem pro ohne unterbrechungen.
gapless kenne ich bislang nur aus dem "heimkinobereich".
dd ist ein mehrkanaliges tonsignal, thx ist ein "qualitätsssiegel". das eine liegt auf der dvd vor, das andere kann man als hersteller käuflich erwerben und muss dafür bestimmte kriterien erfüllen (z.b. raum, pegel, tiefgang, übergangsfrequenz usw...).
was schreibt vw auf der homepage zu den fähigkeiten des discover pro?
HI,
okay, dass hört sich ja schonmal gut an. Ich habe bisher folgende Infos im Columbus HB vom Skoda gefunden (Baugleich mit Discover Pro):
Audio file formats:
MPEG-1/2 (layer 3) => mp3
Windows Media Audio 7, 8, 9 and 10 => wma asf
MPEG-2/4 => m4a m4b aac
+ FLAC, WAV, OGG
Playlists: m3u; pls; wpl; m3u8; asx
Video files:
MPEG-1/2 => mpg mpeg ps avi
ISO-MPEG4; DivX 3, 4 and 5; Xvid avi => divx mp4 m4v
ISO-MPEG4 H. 264 (MPEG4 AVC) => mp4 m4v mov
Windows Media Video 9 => wmv
CD/DVD drive:
Audio CD (max. 80 min), CD-ROM with a capacity of up to 700 MB; SACD, DVD±R/RW; standard DVD, DVD video and DVD audio
Ich glaube der Op meint, dass ein Titel nicht mit Stille endet, sondern praktisch in den nächsten übergeht. Bei den DJ Networx CDs ist das beispielsweise so.
- 128 GB SD-Karte?
Laut Anleitung werden SD- und MMC-Speicherkarten im Dateisystem FAT12, FAT16, FAT32 oder VFAT bis max. 2 GB (Gigabyte), SDHC-Speicherkarten bis max. 32 GB und SDXC-Speicherkarten bis max. 2 TB (Terabyte) im Dateisystem exFAT und NTFS unterstützt.
DVD-Wiedergabe mit Dolby Digital 5.1 klappt problemlos (Hatte es grade mit "Star Trek: Into Darkness" probiert
Nachtrag: Wie das 5.1 Surround-Signal genau auf die Auto-Lautsprecher abgebildet wird, konnte ich allerdings noch nicht genau beurteilen; den Ton empfand ich eher frontlastig.
Ich hätte jetzt auch getippe, dass Mehrkanal-Ton einfach auf Stereo gerechnet wird. Das Auto ist ja kein Surround-Receiver. Was auch dafür spricht ist, dass es keinerlei Einstellungen für Mehrkanalton gibt.
Genau das meinte ich :=)
höchstwahrscheinlich nur stereo.
5.1 ist in Autos aber durchaus möglich. Die MIB-Systeme sind soweit ich weiß zumindest auch auf die Verwendung eines Centerspeakers vorbereitet. Der neue Golf Sportsvan scheint da auch einen zu haben, zumindest in der Studie.
Dann wäre 5.1. theoretisch möglich aber man bräuchte den/die Decoder im Gerät, da hab ich keine Ahnung ob sowas kommen wird oder nicht.
Das hört sich doch prima an. Wie ist das denn mit 2 SD-Karten, muss man da zwischen den Quellen umschalten oder kann man beide Karten parallel benutzen (z.B: Coverflow / Ordneransicht / Playlist etc.)!?
Sonst würde das ja eher für "eine" große SD-Karte sprechen.
DVD-Wiedergabe mit Dolby Digital 5.1 klappt problemlos (Hatte es grade mit "Star Trek: Into Darkness" probiert :) )
Hört sich gut an! Welches Soundsystem verwendest du denn, zufällig auch das DYNAUDIO EXCITE mit Subwoofer? Wie hört sich ST oder eine Musik-DVD denn da so an? Muss selber leider noch 2 Wochen warten bis ich meine eigenen Erfahrungen damit machen "darf" :=)
Natürlich alles ist möglich, aber nicht immer sinnvoll.
Bist Du sicher, dass das im Sportsvan ein Lautsprecher ist? Beim Plus war an der Stelle ein großer Klimaausströmer, der auch so ähnlich wie ein Lautsprechergitter aussah.
Dann nimme eine große. Alle Quellen, also jede Karte und die Jukebox, werden separat verwaltet. Das hat in meinen Augen Nach- aber auch Vorteile.
Ich habe jetzt eine große Karte für meine Lieblingsmusik und eine zweite, kleinere, auf der ich dann neue Musik speichere und die ich öfter einmal neu beschreibe. Da die Karten getrennt verwaltet werden, weiß ich dann wo ich nach welcher Musik suchen kann.
Danke für die Info, denke dann werde ich das auch so machen.
1 große Karte mit der kompletten Datenbank und eine weitere für flüchtige / neue Musik :-)
Gibt es eine Dateibeschränkung pro Datenträger?
Ich denke nicht. Da die SDs mir sehr modernen Dateisystemen arbeiten, wird man da so schnell keine Grenze finden. Bei mir hat es jedenfalls auch mit reichlich MP3s gut funktioniert und mit FLAC sind es ja eher weniger Dateien.
sicher bin ich mir nicht, sieht aber doch danach aus: http://images.caricos.com/.../...lf_sportsvan_concept_10_1920x1080.jpg
Ich meine auch dass da das Dynaudio-Logo draufklebt. Ist halt noch die Studie. Aufgefallen ist mir an dem Bild auch dass man da wohl die Hochtöner von der A-Säule in die Tür verlegt hat. Nicht so optimal.
Ich weiß jedenfalls dass die MIB-Systeme (die größeren jedenfalls) auch einen Centerspeaker ansteuern können (werden sollen...).
Das MIB im Golf 7 ist ja erst der Anfang.
btw: was mich da noch ärgert ist dass sie beim Sportsvan die Radio-Displayeinheit nun viel höher platziert haben. Das hätten sie beim normalen Golf bitte auch gleich machen sollen (so wie beim Seat Leon bspw.). So sitzt das Teil einfach zu tief und da man wg. Touchscreen eh schon immer draufschauen muss ist das wahnsinnig gefährlich da man den Blick komplett von der Straße abwenden muss.
- 128 GB SD-Karte?
Definitely: Yes :-)
aas
