  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Fragen zum Ein- und Ausbau eines Radios.. Hilfe!
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 9. Dezember 2010 um 13:46
Hallo liebe Ford-Freunde,
ich habe mir vor paar Tagen ein neues Radio für meinen Focus '99 gekauft und das alte (nicht original verbaute) bis heute fast ausgebaut. Ich habe Probleme beim Trennen der Kabel vom hinteren Teil des Radios... Bild 1 zeigt das etwas genauer.. was kann ich da tun? Ziehen hilft leider auch nicht!
http://img52.imageshack.us/img52/1199/c360201012091347072.jpg
Zweitens: Ich habe bereits in mehreren Foren gelesen, dass ich für den Einbau meines neuen Radios (Kenwood KDC 4047) einen Adapter benötige. Hab bereits welche für Ford gesehen, nur weiß ich nicht, in welcher Ausführung ich den brauche.
Diesen hier? http://www.carhifidirekt.de/.../...ford-jaguar-mazda,0,DIETZ-19434#
Oder doch eher so etwas? http://www.carhifidirekt.de/.../...d-mazda-121-stueck,0,AIV-410845#
Bei meinem Radio war auch ein Kabel dabei, das hinten angeschlossen wird, sieht ungf so aus:
http://www.amazon.de/.../B0002W6B6S
Das ist der Kabelbaum von meinem Focus in der Mittelkonsole..
http://img52.imageshack.us/img52/8444/c360201012091347582.jpg
Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiterkomme? Ich bin echt ratlos und leider nicht vom Fach.
Bitte um Hilfe!!
21 Antworten
Bei dir wurde der Original Stecker abgezwickt, zu erkennen an den Quetsch-Verbindern ... du mußt jetzt auch die Kabel abzwicken um das Radio zu trennen.
Dann am Besten einen universellen Adapter kaufen und mit den Kabeln vom Auto verbinden, dann kannst du das neue Radio Problemlos anschließen.
www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Themenstarteram 9. Dezember 2010 um 17:36
Danke schon mal für deine Antwort, das bringt mich ein gutes Stück weiter!
Wie gesagt, leider hab ich mit der ganzen Elektronik noch nicht viel Erfahrung. Wo genau sollen die Kabel dann abgeknipst werden?
Werde mir dann wohl den Universaladapter bestellen.. frage mich aber, wie ich den mit dem Kabelbaum verbinden kann.
Ich hoffe, Du kannst mir noch weiterhelfen. ;-)
am Besten löten und mit Schrumpfschlauch isolieren (es geht auch normales Klebeband), alternative kannst auch wieder Quetsch-Verbinder nehmen.
Falls die Kabel lang genug sind solltest du hinter den Quetsch-Verbindern die Kabel trennen, so das die weg sind und später nicht stören, wenn die Kabel dann zu kurz wären solltest du ein paar cm davor die Kabel trennen.
Hast du ein Handbuch zum alten Radio? So das du die Kabelbelegung nachschauen kannst ...
Themenstarteram 9. Dezember 2010 um 18:58
Ein Handbuch hab ich noch, allerdings keine Möglichkeit zum Löten..
wenn du keinen lötkolben hast, dann solltest du dir einen leihen, oder das ganze gut verdrillen und isolieren, obwohl man da nie sagen kann, wie lang das vernünftig hält...
Da der Vorgänger das einfach verschuht hat kann man auch nicht einfach so ohne Probleme nen ISO-Stecker dranknipsen... also bliebt Dir nichts außer löten, Kabelschuhe benutzen oder verdrillen...
Themenstarteram 9. Dezember 2010 um 21:46
OK danke, das ist ein echtes Problem.
Bevor ich da rumknipse.. ist da noch Strom drauf, wenn die Zündung nicht aktiviert ist? Immerhin blinkt da noch am Radio die rote Kontrollleuchte (ähnlich Diebstahlsicherung).
Auf dem Dauerpluskabel ist auf jeden Fall Strom ... wenn du jedes einzeln abzwickst ist es egal ob noch Strom drauf ist .. nur schauen das die Kabel nicht zusammenkommen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest mußt du die Batterie abklemmen.
Sollte Derjenige, Der diesen Schrott verzapft hat, hier mitlesen, dann bestätige Ich Demjenigen einen IQ in Höhe der Anzahl der Kabel :mad:
Wer baut denn so einen Scheiß ?
Die Kiste brennt ab, und die Versicherung muss nicht mal zahlen .....
Man, wie ich das hasse .........
am 9. Dezember 2010 um 22:32
würds mit kabelendhülsen und schrumpfschlauch machen. die weißen kabel sind denke ich boxenkabel. es müssten im prinzip 2 kabelstränge sein, auch wenn sie beide aus der isolierung rauskommen. die genauen farben habe ich leider im moment nicht zur hand.
versteh auch nicht das leute immer so pfuschen^^
hab hier noch was gefunden http://www.mirez.co.uk/Radio.htm
Themenstarteram 10. Dezember 2010 um 19:24
Was meinst du genau damit?
Ich hab mir jetzt den hier bestellt:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0029Y3CFA/mtd-21
auch wenn ich noch nicht weiß, wie das andere Ende davon aussieht.
Werd wohl zu einer freien Werkstatt fahren und das alte Radio ggf. mit Schrumpfschläuchen vom Kabelbaum abknipsen und das besagte Teil von oben an die Kabel anlöten lassen, sodass ich das im Endeffekt mit meinem Radio verbinden kann.
Danke Leute für eure Hilfe, ich find das super.
Is das eine gute Lösung für das Problem?
Die Dinger bestehen nur aus den Steckern und etwas Kabel ...
Wenn das nicht zu teuer wird ist das auf jeden Fall die Beste Variante.
am 11. Dezember 2010 um 0:25
solange du kein original ford radio einbauen willst, is es die einfachste variante =)
aber willst du das wirklich löten lassen? Kannst doch bestimmt irgendwo nen Lötkolben und etwas Lötzinn auftreiben und das schnell selbst löten, ist auf jeden Fall kostengünstiger und leicht gemacht...
Themenstarteram 14. Dezember 2010 um 13:43
Sicher, dass es mit Löten getan ist? Ich hab heute mit einer freien Werkstatt Rücksprache gehalten, der meinte, ich solle es sein lassen. Nicht dass ich was an der Bordelektronik kaputtmache, sagt er.
Jetzt bin ich wieder ein wenig verunsichert. Adapter schon bestellt, wollte ihn durch Löten mit dem Kabelbaum verbinden..
Was meint ihr?
