  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Fragen zum ESP & ABS
Mercedes ML W164
Themenstarteram 23. August 2013 um 14:15
Guten Tag freunde :)
ich hätte da eine Frage wie bereits erwähnt steht bei mir im KI ESP und ABS DEFEKT!
Im fehlerspeicher steht nur für das ESP ( Spannungsversorgung Hochdruckpumpe ), gibt es für das ESP eine eingene Hochdruckpumpe ???
Wen ja wo ?
DANKE für eure mühe !
Mercedes-Kevin 1
71 Antworten
Themenstarteram 23. August 2013 um 16:22
gibt es ein ESP relais ???
oder bitte gibt mir tipps :)
am 23. August 2013 um 17:07
Na sagen wir mal ABS eine Teilfunktion vom ESP und die HD-Pumpe ist zusammen mit dem Steuergerät im ESP-Block unter gebracht.Für weitere Infos wären ein paar Fahrzeudaten nicht schlecht.
Themenstarteram 23. August 2013 um 17:18
Es handelt sich um einen ML 320 CDi baujahr : 2006!
Die ESP und ABS Lampe leuchten und gehen überhaupt nicht aus !
Im fehlerspeicher steht bei ESP nur : Spannungsversorgung Hochdruckpumpe ????
Muss ich den Ganzen ABS block ersetzen ?
am 23. August 2013 um 17:24
Nein der Fehler liegt ja in der Stromversorgung allso per Schaltplan prüfen.Den kann ich dir auch nach dem WE geben.
Themenstarteram 23. August 2013 um 17:25
ich habe das WIS und EPC.
Gibt es dort den schaltplan ?
Themenstarteram 23. August 2013 um 17:27
der fehler lässt sich auch überhauptnicht aus dem Fehlerspeicher löschen! :O
am 23. August 2013 um 17:29
Jo, Wis, Gruppe 42,ESP;Schaltpläne, und auf Baujahr/Fahrgestellnummer achten.
Themenstarteram 23. August 2013 um 17:31
also es muss irgendwo ein kabel defekt sein oderwie ?
Ich habe schon das ESP steuergerät gewechselt
am 23. August 2013 um 17:54
Ja als du das Steuergerät abgezogen hast hättes du schon die Spannung an Hauptstrom/Masse messen sollen am besten mit Belastung (H7 Lampe).
Themenstarteram 23. August 2013 um 17:56
wo messe ich den hauptstrom ??
ich kann das Steuergerät ja nochmal abziehen.
Gruß und DANKE
am 23. August 2013 um 18:03
Ja wenn du das abgezogen hast,sind die Pins ja frei dann die Prüfkabel einstecken.Die Belegung am Stecker findet man auch unter Funktionbeschreibung Steuergerät.
Themenstarteram 23. August 2013 um 19:01
finde ich nicht :(
am 23. August 2013 um 19:51
So? Inhaltsverzeichnis,Funktionen,Aufbau Gruppe 42 ESP.
Themenstarteram 23. August 2013 um 19:53
ich find die anordnung der masse stellen nur nicht die vom stecker des ESP steuergerätes.
