  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Fragen zum Kühlmittel
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 22. Februar 2018 um 22:51
Hallo Leute,
da mein Kühlmittelstand etwas niedrig ist, wollte ich ihn auffüllen. Dazu hab ich mir das Kühlmittel aus der Anleitung gekauft. Hier der Link dazu:
https://www.amazon.de/.../261-4231609-8577208?...
Das Kühlmittel im Behälter ist bei mir pink. Im dem gekauften sieht es iwie gelblich aus. Wenn ich es allerdings anleuchte und dann angucke, sieht s rötlich aus. Ich weiss das ist jetzt viellciht ne blöde Frage, aber ist das das richtige Kühlmittel?
Dann hätte ich noch ne Frage zur Verwendung. kann ich das einfach so reinfüllen oder muss ich das mit Wasser verdünnen?
Gruß Heizerling
51 Antworten
Musst mit Wasser 50/50 mischen...
Steht hinten auch drauf...
Themenstarteram 23. Februar 2018 um 15:46
@wasili19 schrieb am 23. Februar 2018 um 14:08:27 Uhr:
Den Mischhinweis hab ich auch schon gesehen.
Jetzt bleibt nur noch die Sache mit der farbe. mein aktuelles Kühlmittel ist rosa. Das gekaufte soll wohl orange sein. Darf ich die beiden denn so ohne weiteres mischen?
Die Farbe ändert sich nach dem Mischen. DIe wird so neonrot bis leicht gelb.....
Jedenfalls ist das das richige Kühlmittel.
WIe alt ist das Auto?
Kannst das Kühlmittel komplett tauschen nach ca 10 Jahre..
Wie wäre es, wenn Ihr einfach mal auf die Freigaben schaut ?
Oder zumindest schreibt, was für ein Zeug ihr habt ? G13 G13+ oder so !
Die Farbe kann von Hersteller zu Hersteller verschieden sein. Allein danach kann man nicht gehen !
am 28. Februar 2018 um 22:50
Habe mal eine Frage und wollte kein neues Thread aufmachen. Ich habe Frostschutzmittel mit Wasser 50:50 gemischt. Aber leider nicht destilliertes. Muss ich die Brühe jetzt weg kippen oder kann sie trotzdem verwenden? Gruß
Kannst trotzdem verwenden !
Destiliertes Wasser ist nur für Gegenden geeignet, oder notwendig, wo das Wasser sehr hart ist, also viel Kalk hat.
Bei Uns kommt keine Werkstatt auf die Idee, destiliertes Wasser zu verwenden. Bei Uns ist kein Kalk im Wasser, eher schon Eisen :D
am 1. März 2018 um 7:45
@Urgrufty schrieb am 1. März 2018 um 04:44:22 Uhr:
Na dann bin ich ja beruhigt. Hast du das schon mal mit ohne destilliertem probiert??
Hatte schon mal Probleme bei einem BMW, welcher 2 - 3 mal in kurzen Abständen mit destiliertem Wasser aufgefüllt wurde. Also, immer das ganze System.
Das destilierte Wasser löst Stoffe aus dem System und Dichtungen, was zu Undichtigkeiten führen kann.
Ist ja praktisch Wasser ohne Alles. Dürfte zwar selten passieren, aber ist nicht von der Hand zu weisen.
Wenn ich in Mannheim oder so wohnen würde, käme bei mir auch destiliertes Wasser rein :D
Weil, da sieht man fast die Kalkbrocken im Leitungswasser.
am 1. März 2018 um 10:40
Habe also normales Leitungswasser genutzt. Dürfte keine Probleme darstellen!?
Nein, vollkommen okay.
Hauptsache, die Mischung passt ! Es sollte nicht mehr als 50 / 50 sein, oder halt Minus 28-30°
Mehr, bzw höherer Frostschutz ist kontraproduktiv, da Frostschutz Wärme schlechter aufnimmt und transportiert.
am 1. März 2018 um 16:04
Danke für den wichtigen Hinweis.
am 2. März 2018 um 9:17
Ich weiß nicht ob das bei allen so ist oder ob das bei mir ein Einzelfall ist. Das gilt es zu überprüfen. Jedenfalls lässt sich der Deckel vom Kühlmittel nicht öffnen. Könnte an den kalten Temperaturen liegen. Ich werde es nochmal mit einer Zange probieren. So mit bloßer Hand schaffe ich das nicht. Auch wenn es sich lächerlich anhört.
Mach das nächste mal etwas Silikonfett an die Dichtung und das Gewinde...
Wenn du sowas nicht hast nimm einen Fettstift für die Lippen zb.
am 2. März 2018 um 16:44
@wasili19 schrieb am 2. März 2018 um 14:37:04 Uhr:
Super tipp. Aber erstmal muss ich den Deckel zum öffnen bekommen.
