  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Fragen zum mmi
Fragen zum mmi
Audi
Themenstarteram 29. Dezember 2019 um 20:14
Hallo, ich hab mir vor ein paar Tagen einen a6 bj 2010 zugelegt nun ist das mmi für mich völliges Neuland und aus der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlau da die dort beschriebenen Menüpunkt teilweise nicht vorhanden sind. Ich glaube es handelt sich um das mmi 3g welches ein cd Laufwerk mit zwei sd slots und keinen sim Slot im Handschuhfach hat ich habe auch keinen Joystick auf dem Steuerrad von der mmi. Jetzt zu meinen 2 Problemen, wie bekomme ich dab+ und wie bekomme ich eine Bluetooth Verbindung, die Schritte die in der Anleitung stehen habe ich erfolglos probiert es scheitert schon im setup menu vom Telefon wo laut Beschreibung die Möglichkeit bestehen soll Bluetooth ein und aus zu schalten aber das Menu hat diese Funktion nicht. Aber das mit dem dab Radio hat höchste Priorität da ich in Norwegen lebe und das fm Radio schon seit ein paar Jahren abgeschafft ist. Wenn ich das Engineering Menu öffne kommt da eine Liste wo ich denk das es sich um die verbauten Komponenten handelt und da steht Bluetooth und dab Tuner. Muss das irgendwie aktiviert werden ? Hier noch ein paar Bilder die vielleicht helfen mein Problem zu lösen.
80 Antworten
Was habt Ihr denn in Norwegen? DAB oder DAB+?
Für DAB+ brauchst Du einen Zusatztuner, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. DAB wurde wohl fast abgeschaltet in Deutschland, da gibt es nur noch wenige Sender, die aktiv sind. Zum Bluetooth kann ich nichts sagen. Hab nur ein MMI2G.
Poste mal deine "Versionsinformation" des MMI.
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 11:02
Wir haben hier dab+. Danke für die Antwort. Ich glaube ich hab diese dab Tuner fürs mmi bei Amazon gesehen für 300 ökken
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 11:03
Hier die Softwareinfo
Ganz was komisches...
Ist hier auch ein Navi verbaut???
Würde bei dem System / Fahrzeugalter ein Bnav oder Hnav MMI erwarten, falls es was mit Navi ist...
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 14:17
Ja aber das läuft nur mit cd denke ich mal. Wenn ich auf Navi drücke steht im Display "Navigation nicht installiert"
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 14:22
Aber nochmal kurz zum Thema dab+ ich hab an der frontscheibe oben rechts eine Antenne kleben, ist das die dab Antenne oder fm Antenne
ich glaube nicht das diese Antenne original ist, bei meinem 2010er 4F mit MMI 3G Navigation plus (die große Version) ist an der Stelle keine aufgeklebte Antenne.
Der Radio-Tuner ist beim MMI 3G in der HU integriert, DAB konnte man optional bestellen. Zu DAB+ konnte ich keine Infos finden, vielleicht ist der 4F zu alt dafür.
Infos zu den MMI 3G Versionen findet man in der FAQ:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4839634
dort steht auch der Tipp per Google nach SSP 435 zu suchen, wenn man das macht kann man aktuell den ersten Treffer sehr gut gebrauchen :D:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SSP+435
Nein, der Radiotuner war immer eine Extraeinheit, die im Kofferraum auf der linken Seite verbaut wurde und zugleich auch Verstärker ist, wenn nicht BOSE vorhanden war.
Will man DAB+, muss man diese Unit gegen eine DAB+ fähige aus dem A6 4g tauschen. Prinzipiell nicht schwierig. Ggfls. Muss noch codiert und im schlimmsten Fall parametriert werden. Nerviger ist es, die Antenne samt Verstärker einzubauen. Die DAB Scheibenantenne sitzt im rechten Kofferraumfenster und der Verstärker dann nahebei. Aber alles im Prinzip keine aufwändige Sache.
Könnte die Antenne in der Wibdschutzscheibe für ein automatisches Mautsystem sein? Sowas wurde gerne dort verbaut.
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 15:43
Ok da werd ich mal das Handschuhfach raus schrauben und schauen wo die Antenne hin geht. Vielleicht ist ja schon ein dab Tuner verbaut aber nicht aktiviert
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 15:46
Mautsystem glaube ich nicht, die Gerätschaft dafür sieht anders aus
Wenn es das Mautsystem wäre, dann müsste im Handschuhfach meistens auch ein Card-Reader verbaut sein. Irgendwo oben rechts oder links...
Themenstarteram 30. Dezember 2019 um 17:08
Ne da ist nix. Da ist nur der CD player
@Valbene schrieb am 30. Dezember 2019 um 16:41:23 Uhr:
ok, danke - das war mir neu. Wo ist das Radio denn, wenn Bose vorhanden ist ?
Ich hatte meinen Bose-Verstärker 2018 für eine Reparatur ausgebaut und sonst war hinten kein weiteres Gerät zu sehen.
Ashampoo-snap-2019-12-30-19h07m17s
