  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Fragen zum TÜV
Fragen zum TÜV
VW Vento 1H
muss jetzt zum Tüv, das erste mal...
Machen die auch einen Lichttest?
Habe H&R Tieferlegungsfedern (Waren schon drinne beim kauf) dafür hab ich eine ABE und sie sind eingetragen, doch man sieht die Nr. nicht mehr auf der Feder. Ist das schlimm? Bei einem Stossdämpfer hinten ist die Manschette lose (Das Gummiteil was schützt) und ich krieg sie nicht fest weil die Feder mich behindert, was sagt der TÜV dazu.
Wie lange dauert so eine Untersuchung. Wäre nett wenn mir einer erzählen könnte was da alles geprüft wird.
29 Antworten
Ja, ein Lichttest gehört dazu. Alle Lampen am Auto müssen funktionieren, richtig angebracht und richtig eingestellt sein. Dann wird noch ein Bremstest durchgeführt. Der Prüfer schaut sich das Auto auch von unten genau an. Dabei musst du ein wenig am Lenkrad wackeln, damit der Prüfer nachschauen kann, ob die Lenkung zu viel Spiel hat oder irgendwelche Teile an der Lenkung kaputt sind. Je nachdem ob eine Hebebühne oder nur eine Grube vorhanden ist, kann der Prüfer dann noch am Reifen wackeln, um die Radlager zu überprüfen. Du solltest alle ABEs, Teilegutachten etc. dabei haben, sprich alle Papiere, die zum Auto gehören.
Eventuell wird auch überprüft, ob der Verbandkasten vorhanden und nicht abgelaufen ist und ob ein Warndreieck im Fahrzeug vorhanden ist. Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein
Wie lange das ganze dauert hängt davon ab wie schnell der Prüfer ist und wie gründlich er prüft. Bei einem älteren Auto, wird das natürlich länger dauern, als bei einem, das zum ersten mal zum Tüv muss.
Naja, der Wagen war schon öfter beim TÜV, nur mit mir geht er zum ersten mal ;)
Hoffe mal dass da alles paletti ist...
Nicht nur eventuell. ;) 100%ig
Licht, LWR, Bremsen, Karosserie/Unterboden (Rost), Lenkung, Abgasanlage, Ölverlust an Motor/Getriebe, Gurte, Reifen/Felgen sind Standartprogramm.
Lüftung/Gebläse, Si. Gurte, Kopfstützen....
Du glaubst nicht was die alles Prüfen und es soll
noch umfangreicher werden.
ich war neulich bei gtü. fand die deutlich kulanter als der tüv. netter, weniger wartezeiten, usw. auf jeden fall das auto schön sauber haben, ist nie verkehrt.
Warnweste gehört neuerdings wohl auch zum Standart!?
Und denk daran, der TÜV Prüfer (oder wo immer Du auch hinfährst) ist Dein Freund und will Dich nicht einfach nur ärgern.
Chris
das wäre mir neu in Privatwagen
Nein, in Deutschland (noch) nicht.
- Lüftung/Gebläse wird nicht kontrolliert, da es keine sicherheitsrelevante Einrichtung ist.
Oh ja, und ob das kontrolliert wird!!
Das ist sehr wohl sicherheitsrelevant, eine beschlagene Scheibe ist ein enormes Risiko der Sicherheit.
Bei mir wird es schon seit mehreren Jahren mit Kontrolliert.
Habe Borbet Disgn T Felgen, muss ich dafür auch ein Gutachten vorzeigen?
Morgen,
ich denke mal das hängt auch sehr vom TÜV-Prüfer ab, wie gründlich der prüft. Bei mir hat er z.B. den Kofferaum gar nicht erst aufgemacht......
Manu
Fahre wahrscheinlich eh zu Dekra weil ich mit dem TÜV keine gute Erfahrung hab, wollte da mal was fragen und wurde nur angemault, also mach ich auch keine HU und ASU da.
Bremsentest
Lichttest ( Funktion+Kontrolle)
Sicherheitsgurte
Batterie, ob sie fest sitzt
Fahrgestellnummer
sonstige Sachen im Motorraum. Undichtigkeiten usw.
ob etwas ausgeschlagen ist, Radlager Geräusche machen, Stärke und Tragbild Bremsscheibe+Klötzer
ob Feder gebrochen, Domlagerspiel
Trommelbremsbelag
Rad/ Reifenkombination+ Zustand, ob in Papieren eingetragen
Von unten:
Undichtigkeiten Motor Getriebe
Auspuff Undichtigkeiten, ob er noch fest hängt
sonstiger Unterboden nach Rost + Beschädigungen
Bremsleitungen
Funktion / Gängigkeit des Bremskraftreglers
Hinterachslager Zustand ist ja ab 100tkm ne Art Krankheit.
Bremsschläuche, Achsmanschetten usw.
Unser Prüfer hat da ne A4 Blatt große Liste
Deine Anschlaggummis von der HA ist Prüfersache. Bei uns gucken die nicht wirklich danach
Re: Fragen zum TÜV
Hi mGentleman,
erstmal gebe ich dir den Tipp dich nicht verrückt zu machen bzgl dem TÜV, das habe ich auch schon anderen gesagt, wie auch mein Freund und MT-Kollege Marvin " the-silence ", der nächsten Monat auch das erste Mal zum TÜV muss ! das ist ganz normal wenn man vor dem "ersten Mal" nervös ist, dass war ich auch 2004 und was war, ich war umsonst nervös ;)
Jeder muss mal dadurch ! Und du brauchst dir keine Sorgen machen, wenn die folgenden Punkte ok sind :
- Bremsanlage
- Lichtanlage
- Elektrik
- Hat er Rost ?
- Stoßdämpfer
- Fahrwerk allgemein
etc.
Aber da gebe ich Chris tdi schon Recht, die werden einen schon nicht ärgern ... also sei beruhigt ;)
Gruss Thomas
