- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Fragen zur Fussraumbeleuchtung
Ich habe mal ein paar Fragen; beim Focus MK 1, die werksseitige Fussraumbeleuchtung, wieviele Glühlampen sind das jeweils auf der Fahrer/Beifahrerseite? Bloss je eine oder mehrere ? Wie komme ich am besten zum Wechseln ran und welche Birnen kommen da rein ?
Danke für Hilfe.
21 Antworten
Hallo.
Also da ist auf jeder Seite eine Birne (ist ne W5W Birne, also zB Standlicht).
Auf der Fahrerseite ist das ganze ziemlich einfach:
Du musst die Verkleidung unter dem Lenkrad abschrauben (5 Schrauben). Die Fassung für die Glühlampe ist mit Isolierband an einem Kabelbaum befestigt, damit sie nicht einfach so herumbaumelt. Den Kabelbaum einfach aufmachen und den Stecker raus nehmen. Dann steckst du die Standlichtbirne in die Fassung und drehst mit einer halben Drehung nach rechts (glaube ich) die Fassung samt Birne in die vorgesehene Arretierung.
Beifahrerseite:
Da musst du das Handschuhfach ausbauen (3 Schrauben, Dämpfer aushängen nicht vergessen!), auch hier ist die Fassung mit Isoband in einem Kabelbaum eingewickelt. Da wirst du bissl suchen müssen, liegt direkt neben dem Klimakompressor. Wieder abmachen und die restlichen Kabel wieder ordentlich verpacken. Dafür braucht man noch eine Plastikabdeckung. Das ist die normale Streuscheibe aus dem Focus 3/5-Türer Kofferraum. War auch im Fiesta/escort usw. als Kofferraumleuchte verbaut. Ich hab meine in der Bucht erstanden, musste zB mal nen Schrotti fragen. Die Fußraumverkleidung ist an einer Stelle schon vorgestanzt. Musste also nur das Stückchen rausdrücken, die Halterung einklipsen, die Fassung einklipsen, das Birnchen wieder rein stecken und fertig.
mfg... claudiolopez
Hey,
danke für deine Antwort. die sind nicht kaputt bei mir, ich dachte nur weil das Licht auf der Beifahrerseite ziemlich dunkel ist, das eine kaput wäre, aber wenn es eh nur eine pro Seite ist, geht das ja schlecht ...
Hallöchen,
fahre jetzt schon mindestens 1 Jahr Focus MK1 Facefilft und habe noch nie mitbekommen das der eine Fußraumbeleuchtung hat
Wo soll die denn stecken
Christopher
Vielleicht ist deine ja schon die ganze zeit defekt?Die ist halt im Fussraum wie der Name schon sagt.Auf beiden
Seiten beleuchtet sie den Fussraum sobald das Auto geöffnet wird.Zusammen mit der Innenraumbeleuchtung im
Fahrzeughimmel
Das denke ich denn mal auch, es leuchtet echt nur die Lampe "oben" wenn ich die Tür auf mache. Also eine sitzt unterm Handschuhfach und die andere auf der Fahrerseite unterm Lenkrad oder wie
Mexx2Key
hallo
am focus I ist diese nicht serienmässig verbaut worden! als erstens musst du nachschauen ob die kabel bereits liegen. zum nachrüsten brauchst du 2 birnen und für die beifahrerseite eine streuscheibe (T-Nr. 6136623) vom fordhändler. benutze die suchfunktion, dort ist alles ausführlich erklärt.
Gruss Udo
Original geschrieben von Mexx2Key
Hallöchen,
fahre jetzt schon mindestens 1 Jahr Focus MK1 Facefilft und habe noch nie mitbekommen das der eine Fußraumbeleuchtung hat![]()
Wo soll die denn stecken![]()
Christopher
Also bei meinem Wagen steckt sie im Fussraum ! :-)
Die war glaube ich, nur bei GhiA Ausstattung mit an Bord.
Neeeeeeiiiiiin beim ST auch.........serienmäßig
hallo
die kabel mit fassung liegt in schaumstoff im fussraum verpackt ungefähr über dem bremspedal. am besten mit einer lampe vom fussraum nach oben (richtung lenkrad) schauen.
Gruss Udo
Ok, überredet.
beim Facelift liegen die Kabel meistens
und wie gehe ich beim normalen MK1 (nicht facelift) vor?
grüße chris
was, nachrüsten?
ja ne fußraumbeleuchtung legen, welche bei tür öffnen angeht, hab an ne blaue beleuchtung gedacht
