- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Fragen zur Vialle LPI 7
1. Ich habe zwei Fragen zur Vialle LPI 7.
Als ich meinen Astra bei AISB abgeholt habe wurde mir gesagt das immer ein bißchen Benzin mit eingespritzt wird.
Ist das bei Vialle normal? Wie viel Benzin wird dann zusätzlich verbraucht.
2. Mein Bordcomputer zeigt jetzt auf Gas ca. 0,4l weniger an. Liegt das vielleicht daran das zusätzlich zum Gas auch noch Benzin eingespritzt wird?
Vielen Dank für Antworten
40 Antworten
Also bei meiner Vialle LPi 7 wird definitiv kein Benzin mit eingespritzt.
Hi
Bei meiner Vialle LPi 7 wird kein Benzin eingespritzt.
Gruss Ralf
Das haben mir die Leute von AISB in Holland gesagt.
Ich konnte jetzt auch keinen zusätzlichen Benzinverbrauch feststellen.
Ich habe das Auto aber auch erst am Freitag abgeholt.
Ist richtig, kann man verbrauchsarm programmieren.
haben wir bei diesem R32 auch gemacht.
Es wird Benzin mit eingespritzt . Habe selber eine Anlage von AISB ( Vialle ) Die spritzen fast immer einen kleinen Teil Benzin mit ein für die Schmierung allein. Ist bei normaler Fahrweise aber kaum der Rede wert. Bin 2000 km auf Gas gefahren, nur Autobahn, keine bis sehr wenige Vollastfahrten, musste 8 liter nachtanken(mit Startphase ). Weiss aber nicht, ob er von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedliche Einstellungen macht. Fahre einen Wagen der als empfindlich eingestuft wird. Kann sein, das es bei dir weniger einsgestellt ist. Der Verbrauch von Benzin hängt sehr stark an deiner Fahrweise ab. Viel Vollast wirst du den Verbrauch merken. Man sagt 0,4 -0,8 ltr auf 100km
Habe halt noch TunAp im Tank um die Ventile bissl zu schützen
WAS IST LOS??? Bei der Vialle LPI7 wird generell Benzin eingespritzt?? Kann das jetzt bitte mal einer aufklären, ich weiss davon jedenfalls nichts und mir wurde bei der Umrüstung auch nichts davon erzählt!!
Fahre selber einen Mercedes e200TK mit Vialle LPI und kann beim besten Willen nicht glauben, dass da Benzin eingespritzt wird- von der Startphase mal abgesehen !!!
Wie jetzt?
Gilt das nur für die 7er oder nur für Autos,die nicht gasfest sind?
Mich würde da gerne mal alle Infos drüber interessieren.
Gruß Nils
Mein Motor gilt eigentlich als Gasfest.
Ich werde den Verbrauch mal im Auge behalten und wenn das zu viel ist dann fahre ich halt nochmal zu AISB.
Es wird nicht generell Benzin eingespritzt. Bei mir wird es halt gemacht, da mein Wagen als empfindlich eingestuft wird.Die Kombination mit Benzin und TunAp im Benzintank macht halt bei mir Sinn. Gasfeste Motoren gibt es ja in dem Sinne ja nicht.
Mit Benzineinspritzung machen in D glaube ich so gut wie kein Umrüster, die installieren dann lieber FL. Wir reden hier von 0.3 - 0.8 ltr pro 100 km je nach Fahrweise. Es dient als Schmiermittel/Kühlung, was nie verkehrt sein kann auch nicht bei sogenannten Gasfesten Motoren( da können Ventile auch einschlagen). Bei Vollast sind es 7 ltr auf 1000km( 1000km nur Vollspeed). Wie gesagt Vollast. Man kann sich ja selber ausrechnen , wie oft man Vollast fährt. Ich habe gerademal 6-8 ltr nach 2000km verbraucht ( Startbenzin mit drin ) das ist wenig. Fahre aber auch nie Vollast, nicht mal auf Benzin.
Ich finde es sehr sinnvoll. Bei einem Computerrechner, reichen eigentlich 2 Lüfter, aber man installiert meistens 3, um auf die sichere Seite zu sein. Wieso den Rechner auch immer im oberen Drittel halten mit Temp, wenn man das bissl senken kann und so die komponenten schützt
Sollte es dem Threadersteller so stören, ab nach Baarlo und sagen, sollen das weg machen. Ich würde es nicht tun. Der Mann baut seit 40 Jahren Gasanlagen ein, seit 20 Jahren am gleichen Fleck. Der wird schon wissen was er tut.
Ich habe mal mit einem Umrüster im Süden gesprochen, ich versuche das mal auf die Kette zu bekommen. Könnte auch ne Falschaussage sein. Er meinte, das man gerne Benzin einspritzt. Einige Verdampferanlagen wären dazu auch in der Lage ( ecoengines, die sollen das können, die Lovato ) Man spritz 9/10 Gas ein und 1/10 Benzin, also, minimal. Ob es was bringt ? Man weiss es nicht. Genau wie bei FL, TunAp oder anderen dingen. Mit Gas fahren ist halt eine Sache für sich.
@blaxion99
Vielleicht hat sich das bei mir extrem angehört.
Wenn es 6-8l auf 2000km inkl. Startbenzin sind ist es ja ok.
Ich hatte befürchtet das es so um die 2l auf 100km sind.
Aber wenn es so ist wie Du schreibst ist es ja ok.
Danke.
Ne, soviel auf keinen Fall. Beobachte das mal ein bissl. Du wirst sehen, da passiert kaum was bei normaler Fahrweise. Bei Vollast bissl Schmierung, ist nie verkehrt
Diese zusätzliche Benzineinspritzung gib es meines Wissens nach erst bei den Modellen ab 2007 /08.
Dort wird das Steuergerät wohl anders eingestell und die Düsen sind wohl auch andere.
Aber das könne die Umrüster hier wohl besser beantworten.
