  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. Freischaltungen über OBD App
VW Golf 8 (CD)
jemand schon mit der Freischaltfunktion für Ansichten im Display Erfahrungen gemacht. Hier mal ein Beispiel: https://obdappshop.de/VW-Fahrzeugcodierung/VW-Golf/VW-Golf-8-CD/
Garantie erlischt dann denke ich mal mit Änderrungen im Display oder?
MFG
118 Antworten
Codieren damit geht wohl nur von 8 bis 17:00 an Werktagen.
Das Alleine ist schon Grund genug, es nicht zu tun.
Garantie: Kann sein, dass dir VW nen Strick aus ner SFD-Freischaltung von/für Stemei dreht. Gibt es keine Erfahrungswerte...
@turturibus98 schrieb am 12. April 2021 um 18:48:20 Uhr:
MFG
Jup. Habe mir die Flatrate gegönnt. Funzt alles bestens.
P.s. Du kannst auch alles wieder zurück setzen :cool:
@My_GTE schrieb am 12. April 2021 um 20:50:05 Uhr:
Gut zu wissen, ist das Fahrzeug gebunden oder kann ich das an mehreren Golf 8 verwenden?
Hast du zufälligerweise den Fernlicht Assistent darüber aktiviert?
Die Flat habe ich auch.
Allerdings erscheint bei mir das FLA-Reset auschalten Menü nicht.
Habe die IQ-Light, dewegen?
Und auch die Sitzheizungsstufenanpassung geht trotz Programmieren nicht. (1 Zohnen Klima)
Support hat sich nie zurückgemeldet.
Ich habe auch schon auf Youtube gesehen, dass welche die GTI Ansicht mit dem großen Drehzahlmesser codiert haben für den normalen Golf. Aber leider anscheinend noch nicht verfügbar in dem Shop mit OBD.
Es gibt andere Adapter wie OBD11. Einige Dinge funktionieren damit bereits zum freischalten. https://obdeleven.proboards.com/thread/11185/golf-mk8-coding-adaptions
Kann man da auch den Soundaktuator deaktivieren?
Den Soundaktuator kann man auch mit VCDS deaktivieren. Das Steuergerät wird nicht durch SFD geschützt.
Habe kein VCDS. Könnte ja sein das das jetzt nicht mehr funktioniert :confused:
Es gibt einige neue Funktionen zum Programmieren.
Unter anderem den GTI Tacho.
Hatter also den APK gefunden! Wahnsinn... Geht auch ohne SFD
@dalotel
Ist das ein mj2021?
Mit VCDS codiert? Welche Motorisierung?
Ja, MJ2021, TDI, R-Line,wurde mit OBPApp codiert.
Hast du den Adapter und die Flatrate gekauft? Weil ich sehe, dass du auch Nachtankmenge etc. Codiert hast ;)
