- Golf
- Golf 5
- Freisprecheinrichtung (BT) Siemens Car Kit - HKW-600 an MFD2
Moin zusammen!
Ich habe mir die BT-Freisprecheinrichtung Siemens Car Kit - HKW-600 bestellt (für viele BT-Handies, auch Nokia verwendbar), die unschlagbar günstig ist. Nun ist die Frage, wie ich diese Freisprecheinrichtung an den Quadlock-Stecker anschließe. Hat jemand schon eine Freisprecheinrichtung an das MFD2 oder an ein anderes VW-Radio mit Quadlock-Stecker angeschlossen? Welche Kabel muss ich wo legen?
Ich denke mal, daß ich Kabel für:
-Dauerplus (Mehrfachsteckverbindung, Nummer 15)
-Zündplus
-Masse (Mehrfachsteckverbindung, Nummer 12)
-Radiostummschaltung (Mehrfachsteckverbindung, Nummer 11)
-Lautsprecher
verlegen muss. Über Infos bin ich sehr dankbar. Mir geht es jetzt hauptsächlich darum, wie ich die Lautsprecher anschließe und wo ich Zündungsplus herhole.
Gruß,
Carsten
30 Antworten
Tach
Du brauchst den MOST Stecker für den Tel-In, gibts bei VW oder hier
Da Du die Sprachausgabe über das Radio machst ist es sinnvoll den Remote für die FSE am Wechsleranschluss vom Radio abzugreifen, dann ist sie immer mit dem Radio an und Zündungsunabhängig.
Der Pin mit dem Remote ist im rechten oberen Stecker, obere Reihe 3 v.rechts. Dazu brauchst Du auch den MOST-Stecker für den Wechsleranschluss.
An der FSE einfach die LS Kabel abschneiden und mit dem Tel-In am Radio verbinden. Micro setzt Du am Besten oben an die A-Säule.
Tschau
Vadder
Hallo Vadder,
du bist meine Rettung. Vielen Dank erstmal.
Habe in dem Bild mal rumgepinselt. Ist das richtig so?
Den MOST-Stecker für den Wechsler habe ich ja schon,
brauche nur den Telefon-Most-Stecker.
Wo ist da genau Tel-IN, ist das Pin 6 und 12? Den
Rest brauche ich nicht, oder?
Gruß,
Carsten
Original geschrieben von Carsten1978
Hallo Vadder,
Gruß,
Carsten
Alles rischtisch
Den Remote must Du dann eben mit einem Stromdieb am Wechslerkabel abgreifen.
Tschau
Vadder
Das hätte ich auch gerne aber dafür bin ich zu ungeschickt.
Stoaner
schau mal hier:
da ist ne spezielle Anleitung , auch Teilenummern, etc.
Bei Fragen mail mir, ich habs auch schon 2x hinter mir.
In meiner Sig ist ein Link zu den Bildern,
wie es aussieht ( im + ), evt. auf der zweiten Seite.
André
MOST STECKER?
Hi leute,
habe mir eine Siemens HKW-600 gekauft.
Leider habe ich keine Ahnung wofür ich den MOST Stecker brauche, bzw. die Kabel da Anschließen muss. Wer kann mir da weiterhelfen?
Gerne auch gegen bezahlung in Berlin
Hallo Bärlin,
ist leider zuweit....
Schau dir aber mal die Anleitung einen Post
höher an, ich habs auch hinbekommen.
Bei Frage mail einfach...
André
hi duffy33333,
danke für deine Antwort erstmal. Kannst du mir den LINK bitte zuschicken?
Habe leider nichts passendes gefunden.
Original geschrieben von duffy33333
schau mal hier:
André
hi @ all!
@Bärlin: der link steht doch im post weiter oben! ... alles was gelb ist kannst du ja anklicken ... ... so auch den link in meiner signatur zum radio-navi-stc.sammelthread - dort sind sehr viele links zum thema radio ein und ausbau und zum anschluss allermöglichen geräte vorhanden ....
cheers, jochen
Original geschrieben von vadder.meier
Tach
Tschau
Vadder
Hallo vadder.meier,
hast du vielleicht die Teilenummer für den MOST Stecker von VW? Habe gerade mit meinem Freundlichen geredet, der hat leider nichts passendes gefunden bzw. war überfragt.
hi there!
ich bilde mit ein im sammelthread war irgendwo ein link auf einen parrot einbau wo auch eine teileliste mit nummern dabei war - unter anderem auch der stecker ....
zur not kannst du die bilder von diesem post hier ausdrucken ... tel-in und wechslerstecker .... die muss dein freundlicher erkennen sonst darf er kein vw-freundlicher mehr sein ...
<edit>
schau auch mal hier ... oder hier ... oder am besten gleich HIER
alles aus dem sammelthread ..... war nicht so schwer zu finden .... ....
</edit>
cheers, jochen
bevor ich alles von yochen anklicke,
die Stecker und Kabel findest du hier:
ist aber auch alles in der pdf-anleitung beschrieben.
André
vielen dank,
bitte nicht böse sein. ich kenne mich damit halt nicht aus.
