  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Front Assist: Wo sitzt der Sensor
VW Golf
Mein FrontAssist hat sich im leichten Schneetreiben verabschiedet, weil der Sensor wohl gestreikt hat. Wo sitzt der eigentlich?
Ich habe mich nicht groß mit der Ausstattung beschäftigt, als ich ihn vor ein paar Tagen gekauft habe. Vermutlich ist dieses "Feature" serienmäßig. Was macht das eigentlich sonst noch, außer ab und an ganz dezent im Display anzeigen, dass man etwas eng auffährt? Glücklicherweise geht das ohne verrücktes Piepsen ab. Ist das auch so ein Teil, was dann eine Bremsung einleitet?
Lässt sich das auf der Autobahn auch mit dem Fernlicht verbinden, also wenn man zu dicht auffährt, dass dann automatisch das Fernlicht betätigt wird (OK, der war jetzt nicht ganz ernst gemein...).
Alt : sichtbar als Viereck unten in der Stoßstange
Neu: unsichtbar hinter dem VW Zeichen
31 weitere Antworten
31 Antworten
Hinter dem VW Emblem
Danke für Eure schnellen Antworten. Das erklärt auch, warum ich ihn nicht gefunden habe, wenn er unsichtbar ist.
Und gibt's dann nur das Zeichen im Display oder ggf. weitere Reaktionen, wie autonomes Bremsen oder so?
Soweit ich weiss ist das Bremsen im Notbremsassistenten. Kann ich aber nicht 100% sagen. Ich habe das Bremsen dabei, aber da ich alles drinhabe kann ich es nicht genau sagen.
@vitesse schrieb am 12. Januar 2019 um 20:25:14 Uhr:
Front Assist ist serienmäßig in jedem Golf. Der Rest (ggf. in Verbindung mit einer Kamera) ist ausstattungsabhängig. Wie wurdest du denn "ganz dezent" gewarnt? Die Warnung des Front Assist ist eher undezent. ;-)
@Florian333 schrieb am 12. Jan. 2019 um 20:55:23 Uhr:
Dann aber nur ab ein gewisses Mj
Ich glaube, dass das noch nicht mal beim Trendline des Modelljahres 2019 serienmäßig drin ist, weil der ja immer noch keine Radarantenne und somit auch kein ACC und kein FA hat.
Ich war gedanklich beim Bremsassistenten, der ja serienmäßig ist. Oben wurde der Begriff "Notbremsassistent" benutzt, womit wohl FA gemeint war.
@Florian333 schrieb am 12. Januar 2019 um 20:55:23 Uhr:
ganz dezent heißt, dass da im Display relativ klein, ich glaube unten links, zwei Autos dargestellt werden, die ineinander fahren. Das war's. Wenn man nicht grad auf die Anzeige schaut, könnte man es auch einfach übersehen.
Ach ja, ist erst ein paar Tage alt, also Modell und EZ 2019
@vitesse schrieb am 12. Jan. 2019 um 22:21:34 Uhr:
Richtig, und danach groß in der Mfa mit Ton
Der Front Assist war nicht Serie im Golf, die Aussage ist falsch, denn ich habe ihn nicht mitbestellt oder besser gesagt aus der Konfiguration entfernen lassen vom Verkäufer damals.
Ich habe ein MJ 2017 Modell, also den letzten VFL
Alle anderen danach haben das dann wohl in Serie
FrontAssist:
Bis FL - nur einzeln oder als Kopplung mit ACC
Ab FL - in CL und HL Serie
@vitesse schrieb am 12. Januar 2019 um 22:21:34 Uhr:
Das ist die Abstandswarnung. Ich dachte das ist ein Feature von ACC, nicht vom FrontAssist. Aber da ich beides habe... Der FronAssist macht ziemlich viel Lärm, wenn er anspringt.
Abstandshinweis gibt es ohne ACC
@Diabolomk schrieb am 12. Januar 2019 um 18:56:36 Uhr:
Das VW Emblem müsste bei Schneefall beheizbar sein dann würde der Sensor auch bei Schneetreiben funktionieren.
