  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Frontheizung für Windschutzscheibe geht nicht
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo habe einen ford escort 96BJ. GAL 16V
als ich gestern zur nachtschicht gefahren bin ging sie noch habe einen kurzen stop an der bank gemacht steig wieder ein starte das auto lüftung geht nicht heck heizung funkzt einwandfrei alle beleuchtungen gehen auch.
habe sicherungen gewechselt(die dafür zuständig sind) isst aber auch nicht gewesen
flüssigkeiten habe ich auch alle überprüft isst aber auch nicht
im benutzer handbuch steht leider nichts drin
könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen
mfg Timmi
p.s. als ich nach hause fuhr gings immer noch nicht musste die scheiben ein wenig runter drehen damit innen nicht alles beschlägt bis auf die heckscheibe(die ja funktioniert) scheisse kalt gewesen im auto
p.s.s die ganzen lüfter gehen auch nicht sowie für fuss als auch die obern 4 stück am amaturenbrett
Wenn der Lüfter in allen drei Stufen nicht läuft, scheiden die Widerstande als Fehlerquelle aus, Stufe drei hat nämlich keinen!
33 weitere Antworten
33 Antworten
Bitte mal etwas genauer.
Einmal schreibst Du von Front(scheiben?)heizung, dann wieder von der Lüftung - Was denn jetzt
Da gibt es ja Unterschiede
- Frontscheinbenheizung (elektrisch)
- Lüfter (allgemein)
- Heizung
Sorry.
Es geht beides nicht möchte ich damit sagen
der fahrweg von gestern beturg von zuhause zur bank ca 5 min fals das irgendeine hilfe noch sein kann?
Lüftung funktioniert auf allen 3 Stufen nicht? Welche Sicherung hast Du geprüft (getauscht)?
Wird der Motor vom Anzeigeinstrument her denn warm (also +- Mittelstellung)
nein lüftung funkzt nicht auf allen drei stufen(hab alles ausprobiert mit motor aus lüftung auf aus gestellt und motor an und dann gedreht auf alle 3 stellungen) kann die jetzt nur die nummern sagen von den sicherungen die 20 und 27 glaube das lüftung(20) und heizung(27)<--- habe die auch vorsichsthalbar gewechselt gehabt
ja motor temp. ist zwischen + und -
Also nach meinen Unterlagen ist die Sicherung 20 für das Kühlgebläse vom Kühler (Motor) und die 27 für die Heckscheibenheizung/Aussenspiegel. Hat beides nichts mit Deinem Problem zu tun :D
Schau mal nach der 2 sollte eine 25A Sicherung sein. Dann schauen wir weiter
die 2 ist bei mir gar nicht belegt
die nr 20 ist bei mir das heizgebläse was ja auch nicht funktionert und die 22 ist bei mir die sicherung für den kühlgebläsemotor laut betriebsanleitung
Kannst Du aus der Bedienungsanleitung die Seite mit der Sicherungsbelegung einscannen und hier posten?
Ansonsten hast Du jetzt nur die Möglichkeit, diese Sachen der Reihe nach abzuarbeiten.
- Alle Sicherungen kontrollieren - wenn möglich auf Durchgang zu messen
- Den Lüftungsschalter auszubauen und messen, ob dort Strom kommt
gesagt getan
Also für die beheizbare Windschutzscheibe hast du eine Zusatzsicherungim Motorraum vor der Batterie, Sicherung E/50 Ampere !
Heizgebläse hast du richtig gewechselt, Nr 20/25 Ampere !
Wird wohl der Motor selbst sein ;)
kann ich bei der 50er das auch sehen das sie kaputt ist irgendwie?
muss ich die 50er von einem mechaniker wechseln oder kann ich das auch alleine machen?
kann ich diese sicherung bei atu oder so kaufen gehen?
Oder ZEB, wäre dann von mir als nächstes gekommen
Oder ZEB, wäre dann von mir als nächstes gekommenZEB???
mit ZEB ist der Sicherungskasten gemeint. Das bedeutet das dein kompletter Sicherungskasten einen weg hat. Aber das würde ich als letztes tauschen.
Nun teste mal am Drehschalter vom Gebläse vom Strom ankommt. Zu deiner Frage mit den Vorsicherungen an der Batterie werden Dir bestimmt die  anderen noch was sagen.
lg
Merle
Die "E"-Sicherung kannste alleine wechseln, für A,,B und C muss der Kasten ausgebaut werden !
