  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. Frontscheibe beim Audi A6 C4 selbst wechseln?
Audi A6 C4/4A
läßt sich beim beim Audi A6 C4 die Frontscheibe selbst wechseln?
Was ist dabei zu beachten?
Wie ist die genaue Vorgehensweise?
Welche Auswahl gibt es bei Frontscheiben für den Audi A6 c4 (Tönung, beheizbar, ...?)?
Original geschrieben von Schreckschraubaer
Als geübter Schrauber schaffst du das in 20min- als Ungeübter gut in einer Stunde- dann kommst du nicht mal ins Schwitzen und hast noch zeit für ein Bierchen.
http://www.youtube.com/watch?v=SLSk9ivAM5I
http://www.youtube.com/watch?v=uSuvvrWhEGw
http://www.youtube.com/watch?v=Q8gPw46TFPM
http://www.youtube.com/watch?v=gYM37HTiBHQ
Hut Ab, ich wechsel ständig Frontscheiben und wenn du Wasserkastenabdeckungen, Windlaufbefestigung, Spiegel ausbauen, Scheibe rausschneiden, alte Klebereste entfernen, Karosserie säubern und entfetten, Primern, neue Scheibe Primern (trocknen lassen), Scheibenrahmen anbringen, Frontscheibe einkleben, Ausrichten und alle oben genannten Teile wieder einbaust in 20min bin ich doch langsam....oder hau vielleicht auch nur nicht so auf den Schlamm.....
16 weitere Antworten
16 Antworten
Lass es machen.
Grünkeil oben gibt es sonst nichts.
mfg.
Ist im 20min selbst erledigt. Ansonsten ein Fall für Versicherung und Euroglass, Carglass......
Anleitungen darüber findest du bei youtube zuhauf.
ich habe noch meinen Teilespender C4 BJ.97 hier rumstehen, die Frontscheibe sieht noch recht neu aus, wurde schonmal gewechselt.
Hat jemand eine Frontscheibe aus einem Teilespender ausgebaut und an einem anderen Wagen wieder eingebaut? Evtl. wollte ich mir die Frontscheibe aufheben, die Jungs von der KFZ-Werkstatt meinten, daß es nicht einfach wäre die Scheibe schadlos auszubauen.
Grundvoraussetzung ist das richtige Werkzeug. Scheibenrahmen bekommt man einzeln, denn der geht beim Herausschneiden kaputt.
LG
Ist eigentlich nix wildes. Habe schon aus einer E34 5er Limo die Heckscheibe rausgeschnitten und in eine andere wieder eingesetzt. Vorsichtig und Gründlich dabei sein,dann klappt es eigentlich.
Original geschrieben von Alex121986
Hut Ab, ich wechsel ständig Frontscheiben und wenn du Wasserkastenabdeckungen, Windlaufbefestigung, Spiegel ausbauen, Scheibe rausschneiden, alte Klebereste entfernen, Karosserie säubern und entfetten, Primern, neue Scheibe Primern (trocknen lassen), Scheibenrahmen anbringen, Frontscheibe einkleben, Ausrichten und alle oben genannten Teile wieder einbaust in 20min bin ich doch langsam....oder hau vielleicht auch nur nicht so auf den Schlamm..... ;)
Werkstatt fegen und Altglas entsorgen hast du vergessen
:p
Aber mal Scherz beiseite: Austrennen und Einkleben schafft man schon in der Zeit.
Werkstatt braucht mit Auftragsannahme, Schiebe raussuchen... etc gerne mal bis zu einen halben Tag Wartezeit für den Kunden. Es ging hier lediglich um den Zeitrahmen von Aus- und Einbau.
Wie in den Vids ersichtlich ist ist die Scheibe mit Schneiddraht auch meist recht fix draussen.
Werkstatt fegen und Altglas entsorgen hast du vergessen :p
Ja das hatte ich vergessen ;)
Da geb ich dir recht, rein raustrennen und wieder einsetzen ist in der Zeit drin!
Zum Themenstarter als Hinweis, nehm dir jemand dazu, schau dir die Videos an und arbeite sehr sehr gründlich, nehm dir Zeit! Es ist mehr als ärgerlich wenn du die neue Scheibe wieder raus machen musst weil dir die Kiste bei Regen absäuft!
hi,
man sollte den namen windschutzscheibe nicht so wörtlich nehmen. denn heutzutage ist sie tragendes teil 2. kategorie beim fahrzeug. zudem ist sie die abstützung für den beifahrerairbag.
falscher einbau kann zu schlimmen folgen (z.b. bei einem überschlag) führen, oder der beifahrerairbag kann nicht seine volle schutzfunktion entfalten.
es gibt da viele kleine, aber wichtige dinge zu beachten, vor allem sauberkeit ist ganz wichtig. obwohl ich in keiner autoglaserei arbeite habe ich gut tausend scheiben eingeklebt und erzähle nix vom pferd.
gruß
frank
ich glaube Ihr habt etwas vergessen. Man sollte aufpassen, dass der Lack des Rahmens ganz bleibt ,da es sonst zu sehr hässlichen Rostnestern und Durchrostungen kommen kann. Es kann allerdings sein, dass ich mich irre. Ich habe bis jetzt erst eine Scheibe neu eingeklebt und sonst nur scheiben mit "steck" Dichtungen gewechselt.
Ein Profi bekommt die Scheibe bestimmt ganz wieder raus, aber als Laie würde ich mir die Arbeit nicht machen.
Wenn die Scheibe rausgetrennt wird , kommt auf dem alten Kleberrest der neue Kleber wieder drauf , da so die beste Verbindung entsteht . Also nicht bis auf den Lack den Kleber entfernen , er ist der Grundaufbau für den neuen Kleber damit die Scheibe wieder hält . Dadurch sollte auch ein Verzug der Karosserie ausgeglichen werden . Wenn bei blankem Lack kein Primer/Haftgrund verwendet wird , kann sich die Scheibe evtl. an bestimmten Stellen lösen -> Wassereinbruch .
Das Problem habe ich jetzt bei meinen A6 das ich die Scheibe von innen raus haben kann ein paar mm und es Rein regnet rund herum !!
also muss die Scheibe RAUS und neu rein geklebt werden !
Wollte das selber machen da ich es schon 1 mal gemacht habe mit Viel Gefühl muss man ja die Scheibe GUT raus bekommen mit diesen Werkzeug (LINK) oder nicht ?
http://www.ebay.at/itm/281068717917?...
Mfg
Da sie ja sowieso NICHT Viel Haltet....^^ :mad:
Drücke jetzt immer auf Zitieren an statt Bearbeiten :mad::(
Sorry
Mfg
