  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. frontscheibe,heckscheibe entfernen?
Audi 80 B3/89
hallo,
gibt es eine möglichkeit die front-bzw. heckscheibe beim audi ganz auszubauen,oder ist das aussichtslos?
danke!
gruss AS
28 Antworten
kannst schon ausbaun musst nur ne neue kaufen ;)
bekommt man die denn nicht am stück raus?
n neuer gummi wird dadurch auf jedenfall fällig
die scheiben sind alle geklebt, was zur folge hat das du die scheiben ausschneiden (mit ner scheibensäge oder draht) und neu einkleben musst...
kannst auch zur not die alte wieder reinkleben
dann musst aber schon sehr sauber die scheibe rausschneiden,dann von der scheibe den kleber wieder entfernen ist halt recht zeitaufwändig
für eine firma lohnt es sich meistens nicht wegen arbeitslohn, aber privat kann man dadurch schon sparen
aaaalso MEINE geht ohne probs raus und wieder rein
Is ja auch nur reingezogen, nicht ?!
manche sind gesteckt (oder wie man dazu sagt) und manche geklebt.
Dazu sollte sich der Threadersteller mal äußern, sofern nicht geklebt, isses ja keine große Sache.
Original geschrieben von gtifahrer
Is ja auch nur reingezogen, nicht ?! ;)
ja is nur reingezogen...wenn man vorsichtig arbeitet und nicht wie ich rohe gewalt anwendet, is die scheibe auch in 2min unbeschädigt draussen...genau so schnell gehts wieder rein
Wobei es sich eh empfiehlt, die alte Dichtung einfach aufzuschneiden. So bleibt die Scheibe auf jeden Fall heil, und wird mit der neuen Dichtung auch -dicht-. :D
Schlechte Erfahrungen gemacht Tbird?
  4. Audi
