- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Frontscheiben, 8mm Hub Gefährlich
Hi wenn ich sehr laut musik höre so das man sich freiwillig nicht ins auto setzt dann macht meine frontscheibe einen beachtilchen hub mit ner max amplitude von geschätzt 8mm
kann die frontscheibe da reißen oder anders schaden nehmen ?
wie kann man das unterdrücken ?
weche vorsichtsmaßnahmen sollte man beachten ?
(Ausgeschlossene Antwort ist leiser hören, wozu dann soviel aufwand des Einbaus)
mfg...
30 Antworten
öhm 8 mm beim bora? wohl kaum!. was ist denn da genau an equipment verbaut? mit der as f2-500 und einem 15" rf never!
wenn es so wäre hut ab hast du das mal auf einem drag messen lassen????
viel tun kannst du da nicht. hört sich vielleicht blöd an, aber wirklich leiser hören. oder scheiben tauschen lassen und ggf. gegen verschraubte scheiben tauschen.
ach was erzähl ich hier NEIN...deine scheibe hat solche schwingungen nicht!
also geschätzt könnten auch 6mm sein
aber ich kanns mit dem Auge erkennen von außen
f500/2 An ner hifonic zeus 12 l bandpass also 2 x 30 cm
bei voll aufgerissener Vol und "Smack my bitch up"
DB Drag ? Ist nochmal was ?
Wenn die scheibe reißt zahlt das ne versicherung ?(teilkasko)
achso, deine sig ist nicht mehr auf dem aktuellsten stand wegen dem woofer, macht aber nix. dennoch glaub ich das nicht ohne es gesehen zu haben auch wenn dus von draußen siehst, nein keine 6 mm und ich denke du musst dir keine sorgen machen
meine fresse was so alles bei einem kw abgeht...was passiert da wohl beim hans oder olli? da is die scheibe schon rausgedrückt was
öhm versicherung? wenn du ne gute werkstatt hast die dir dabei hilft sicher. sonst wohl nicht
das erinnert mich alles irgendwie an einen thread der von dachfenstern und 2x18" handelte
ps: nimm das bitte alles nicht so persönlich
a was da brauchste mehr damit das gefährlich is.
meine scheibe bewegt sich unten kaum aber oben schon ein wenig, merkt ma wenn ma mim finger hinlangt, aber keine 6mm...und die is doch im gummi eingefasst das is flexibel.
und "rausdrücken" wirst du dir NIE ne scheibe, weil auch bässe wellen sind, mal is überdruck mal genauso starker unterdruck.
also wer sagt ihm hats vom bass die scheibe rausgehaun babbelt misd. aber bei deinen komponenten brauchste dir gar keine gedanken machen da passiert nigs.
mfg carauDDiohanZZ
na ja ich bin halt noch ne newbe und so hab ich mir halt sorgen gemacht
weil bei dem RF wars halt nich so extrem
aber danke für die hilfe
Tjo, wenn sie platzt gehste halt zum Carglass und rechnest Glasschaden über Teilkasko ab.
also dass dies möglich ist kann ich nachvollziehen.
kannte jemanden der ahtte 4 25er Hollywood 8alte Serie) an 2 uDimension 2K dran in einem 4er Golf. Aber die Türen waren mit ca 1cm Bitumenmatten gedämmt.
Und da hat die Frontscheibe beachtlichen Hub gemacht. Auch gute 6mm.. und kenn noch nen Polo mit 8 x 38er Hollywood, da ist die scheibe gerissen. ABER JEDEN Glasschaden zahlt Teilkasko
Huhu, schau mal bitte ob dei motorhaube auch diese 6mm hub macht! Weil könnte mir vorstellen das einfach dein ganzes auto "hin und her" vibriert und daher es dir bei der scheibe so vorkommt!
Gruß Benny
So viel Hub ist eigentlich kein Problem, das kommt auf ne Menge Umstände (Ausrichtung, Abstimmung, Dämmung, Auto ...) an.
Mit einer Steg 310.2 und 2 SPL Pro12 im 140L BR Gehäuse, 30 Hz Abstimmung hat die Scheibe bestimmt 1 cm Hub an der Oberkante gemacht bei extrem tiefen Liedern als mein Dach noch ungedämmt war (siehe Realm of Excursion)
Nach der Dachdämmung ists viel weniger geworden ;-)
MFG
Original geschrieben von A3 Armageddon
(...) ABER JEDEN Glasschaden zahlt Teilkasko
Huch? Wenn ich hingehe und sage dass ich mir meine Scheibe selber kaputtgehauen habe dann zahlen die das? Muss ne blöde Versicherung sein...
Oder stufen die einem dann die Raten hoch oder wie? In dem Fall müsste man schon recht doof sein wenn man das von einer Versicherung zahlen lässt, sind ja bloss ein paar hundert €.
BÄR
Die zahlen schon. Nur bleibt nicht allzuviel übrig abzüglich der Selbstbeteiligung.
Ich habs schon paarmal gesehen, wie´s Scheiben zerbröselt hat von zu lauten Tönen. Ich will dir aber keine "Hoffnung" machen.
Naja, das halte ich für ein Gerücht...
So ne Scheibe hält schon verdammt viel aus, bevor die Platz löst sich der Kleber der Scheibe...
Vorallem ist das doch Verbundsglas. Da ist nix mit Zerbröseln oder so. Das zieht dir höchstens ein paar Risse rein.
eben
Die einzige Scheibe die ich mal reißen gesehen habe war die eines Polos, das war der ganz alte, der nen Loch in der Heckscheibe für den Hechwischer hatte...
Anscheinend hatte der Polo damals aber öfter Probs mit der Heckscheibe...
