- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- FS 165mm für Golf 3
FS 165mm für Golf 3
Hi leutz, wollt mal fragen ob ihr mir nen paar gute 16er tmts für mei türen empfehlen könnt?
Preis vorerst egal, will mich erstmal umschauen und erfragen was es so gibt.
Hab ne JL 500/1 für die tmts verfügbar, heißt ich will bass von vorn gut merken nich das er nur von hinne kommt.
Focal und DD mache schon recht gut druck vorn (bei kumpel gehört), was gibts denn noch gutes in deutschland erhältliches?
dange im vorraus
15 Antworten
Wie wäre hiermit:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...Zitat:
Original geschrieben von oliver_C1981
Die Dinger sind zwar noch lange net eingespielt, aber was die loslassen ist ne mehr normal. Die bewegen eine Luft das es mir echt ein Grinsen ins Gesicht gezaubert hat.
Also Pegel ist abartig.
Ich weiß nur nicht ob deine Endstufe geeignet ist.
Kebap11
Ähm, ist aber doch ne Mono-Stufe. Die nimmst du dann für links oder was
und rechts? Ans Radio?
hui-ui-ui-ui.....
also du solltest mal die untersten grundlagen lernen.
1. stereo/mono
2.ohm bei lautsprechern
.....usw........
also dein amp hat bei einem gewissen widerstand eine gewisse leistung - je geringer der widerstand am amp desto mehr leidet der klang.
bei einem 4ohm sub hast du zb 1(einmal!!) 300watt(bsp) wenn du einen lautsprecher mit 2ohm hast dann kann der amp dem sub 400watt zu verfügung stellen. an 1ohm dann 500watt. ob das der amp mitmacht......anderes thema.
bevor du viel lehrgeld für mist ausgibst dund ausgelacht wirst.....LERNE THEORETISCH = lesen, lesen, lesen.....
http://www.car-hifi-treff.de/Lexikon.htm
http://www.profihifi.de/Hifi-Einbau.htm
http://de.wikibooks.org/wiki/Car_HiFi
http://www.neriphim.de/CarHifi_fuer_Anfaenger.pdf
http://www.audiomap.de/.../einstellungen.php?...
http://www.epicenter.de/carhifi/einbauanleitung_einer_carhifi_anlage/
http://www.epicenter.de/carhifi/faqs/
viel erfolg und dann willkommen in der betroffenen runde der klang und druck süchtigen.......
bye
haha ne teami. die JL slash serie hat von 1.5-4ohm pro kanal immer selbe leistung.
da passt das netzteil die railspannung an. siehste widda was gelernt!
un ja ausserdem strubbi hast du die JL doch fürn RFD oder kann die zu wenig für den :-|
komm halt mim alex auf treffe kannst viel anhörn.
OG carauTCohanZZ
hi
ja schande über mein haupt!!!!!!!!!
gut, das es dich gibt alter kater!
aber mono ist die dennoch....?
bye
Ja ist ne mono, mei JL bring ned genug fürn rfd, macht kaum hub des drecks dingen, i werd dann erst mal die esx 900.2 gebrückt dran klemme mal sehn was er spricht so bei 1 kw rum.
Zur zeit machter grad ma 20 mm hub pro richtung viel zu wenig 37 isser angegeben also wird er grob 40 mitmache ;D
@ hansi: der proto is ne kleiner dreckiger 15" ach du kagge, im leaky 30 l gehäuse wirbelt der dir so de haare durcheinander das wennd mit gel in de haare ned gestylte einsteigst und mit krasser frisur wieder raus kommst
@ teami: Informieren dann reden Die JL ist eine der geilsten stufen die es überhaupt gibt, klanglisch is die einfach nur genial. :]
i denk i werd 2 kicks dran mache geeignete weiche zwische dann wird des schon, nur find erst ma 2 kicks die 500 mitmache Oo musst schon gut geld blättern die DD's dafür würds genau passe aber stk preis 200€
hi
teste mal die 2/735er vom hantc. ich hab noch nen päärle hier liegen
die kommen damit gut klar klanglich sind die auch recht gut. vorallem für den straßenpreis von 60-90euro.
hier geistern ab und an so freaks rum die meinen 400watt an 1ohm zu haben.....was ohm bedeutet das wissen sie dann nicht
wie gesägt.....schähm
bye
Oje, das Thema kannst komplett knicken, mag ja vielleicht sein, dass die Stufe was kann, aber STEREO kommt aus keiner MONO-Endstufe raus. Auch mit Weichen oder sonstigem kannst es vergessen, du brauchst 2 Kanäle, die du eben akteull nicht bereitstellen kannst.
Von JBL gabs auch TMT, die ordentlich leistung vertragen, Bezeichnung, ka. Aber 300W waren da ueberhaupt kein Problem.
Ansonsten les dir wirklich mal die Grundlagen durch, möcht garnicht wissen, was da fuer obskure Weichen einbauen willst.
Im uebrigen solltest du mal nachschauen ob die Stufe nicht freueuqnzebeschränkt ist, zumindest die 1000/1 kann nur bis 250Hz. Wuerde das bei deiner ebenfalls annehmen, da es sich eigentlich um eine reine Substufe handelt.
GRuß
@teami: Ist doch nicht so schlimm Passiert jedem mal.
Die JL hat double Masse und Plus ausgänge nach adam riese könnte man sagen 2 ausgänge.
Naja egal, werd mir wahrscheinlich nen Rainbow 3 wege FS zulegen, JL verkaufen, 2 neue "gleiche" stufen, und die dann ans front.
Vielleicht find ich ja auch ne gute 6 Kanali würd auch reichen
Hoi leutz, nur mal ne frage denk ihr des sys zusammen taugt was?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=017&item=270033322699&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=018&item=280034387909&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Heißt zusammen hab ich dann nen Komplettes Utopia frontsys, wenns denn gut was taugt?!?
also wenn hätte sie masse und plus eingänge, aber ich denke du redest hier von den lautsprecher ausgängen.Zitat:
es ist und bleibt eine monoendstufe, die 2 ausgänge sind deshalb, damit man evtl 2 woofer komfprtabler anschliessen kann - aus beiden ausgängen kommt aber genau das gleiche -> kein stereo
ps.: die focal sachen bei ebay sehen teilweise nicht sehr vertrauenerweckend aus.
ausserdem sind es nicht "die" focal utopia (be) von denen du vermutlich gelesen hast ?
ich würde mir so focalteile auf jedenfall vorher anhören...
mfg eis
hm, kay mal sehen wer was aufm treffen an sys im Audole hat
kann ich mir ja nen paar anlagen dann anhörn ^-^
Wegen den Utopia: 1. Sehen die aus der zweiten Auktion ziemlich verranzt aus, 2. Hättest du kein komplettes FS, da würde der Mitteltöner fehlen und 3. Sind das wie gesagt nicht die BE...
Was ich dir dann noch bezugnehmend auf deine Frage empfehlen kann, ist entweder ein AndrianAudio 165 oder das Rainbow Germanium...
Gruß Tecci
