FSE mit Nokia 6310
Hallo !
Ich habe mit vor einigen Monaten einen gebrauchten C 200 Kompressor Sportcoupé (Baujahr 06/2002) gekauft.
Beim Kauf wollte der Verkäufer sein Mobiltelefon, für das eine original FSE im Auto verbaut ist, leider behalten.
Nun hab ich mir bereits 2 Mobiltelefone (ein 6210 und 6310) bei eBay ersteigert und ein weiteres von einem Freund (6210) im Fahrzeug getestet.
Irgendwie funktioniert aber keines. Bei dem ersten 6210 funktioniert die Kommunikation mit der FSE, das Gerät stürzt jedoch ständig ab (liegt am Gerät). Das zweite 6210 und das 6310 werden nicht von der FSE erkannt. Die Software ist beim 6310 auf Stand 5.10
Ich gehe davon aus, das mein FSE Interface mit den Modellen 6210, 6310 und 6310i funktionieren sollte, da der Vorbesitzer ebenfalls ein 6310 bzw. 6310i genutzt hat.
Kann es sein, dass ich die Firmware von meinem 6310 downgraden muss, damit es mit der FSE funktioniert ?
Was kann ich noch überprüfen um den Fehler zu finden ?
17 Antworten
Hallo nochmal,
hab das Problem gefunden.
Das 6310 hat nicht funktioniert, da mein Interface nur bis zum 6210 kompatible ist.
Ich habe mich wohl getäuscht als ich dachte, der Vorbesitzer hätte ein 6310 darin verwendet.
Hab mir jetzt bei eBay das richtige Interface ersteigert.
Bleibt die Frage, kann ich das einfach so austauschen,
oder muss da von MB noch irgendwas freigeschaltet werden ? ( 203 820 9926 -> 203 820 5185 )
Hoi Benzfans
Kann man einfach selbst Wechseln, alte raus, neue rein und gut is.
wo sitzt das Interface?
gruß
das Interface sitzt im Kofferraum (zumindest beim Sportcoupe).
Die Matte im Kofferraum anheben, dann sollten im hinteren Bereich zwei Schrauben sichtbar werden (unter den beiden Metall-Ösen)
Wenn man diese Schrauben löst, lässt sich die Abdeckung rausnehmen. Darunter befindet sich dann das Interface...
ich hol das Thema mal kurz hoch
Habe ein T-Modell, dort wo das Interface verbaut ist, sitzt mittig eine schwarze, rechts ein silberne Box.
Da ich anhand der Teilenummern rausfinden will für welches Handy mein Interface ist, würde ich gern wissen, welche Box das Handyinterface ist (ich tippe auf die silberne, ist so ne Art Antennenstecker dran)
Was ist die Schwarze? SAM? Das Ding will ich nämlich nicht unnötigerweise ausbauen (TNs alle nicht sichtbar), soll ja ziemlich anfällig sein.
VG Moschei
also so sah meins aus
http://cgi.ebay.de/...ryZ38761QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262
Hoffe es hilft Dir weiter
ck
für welches Telefon ist das denn gewesen?
Hab meins jetzt kurz ausgebaut, Teilenummer ist : 203 820 17 85, hat jemand ne Ahnung für welches Handys das funktioniert? 6210 haben wir getestet, das geht, 6310i wär mir natürlich sehr lieb
Leider ist
www.mercedes-forum.comdown, da gabs ne Liste...
VG Moschei
Nokia Interface für Handy 51xx 203 820 3226
Nokia Interface für Handy 51xx/61xx/62xx 203 820 9926
Nokia Interface für Handy 61xx/62xx/63xx 203 820 2585, oder 203 820 5185
<edit> Ups, da ist deins ja garnicht dabei, dann weiß ich's nicht </edit>
Ich google schon wie ein Wahnsinniger, anscheinend gibbet dat gar nicht
Wie gesagt 6210 funzt ja, aber ich hät dann doch lieber 6310i...
vielleicht meldet sich ja noch ein Experte
Ach, nicht das ihr mir das nicht glaubt:
Bild:
Unter dieser Teilenummer find ich nur die Beschreibung "Antennen Box"
Bist du dir sicher, dass du die richtige Box gefunden hast ?
Hm, das hoffe ich doch, Ort: Kofferraum T-Modell, Abdeckung zur Bank hin, wie o.a.gabs da 2 Boxen:
mittig: schwarze Box
rechts: silberne Box, ja mit Antennenkabel dran.
Die schwarze wollte ich nicht "befummeln", hab ich schon geschrieben, weil ich dachte das wäre SAM, und das Teil soll doch so anfällig sein.
Ich hatte doch oben den eBay Link geschickt, so sah die Box für's 6210 aus und die hab ich gegen eine fürs 6310i gewechselt, die sah genau so aus, hatte allerdings ne andere Teilenummer.
Also denk ich eher, die schwarze in deinem Auto is die richtige...
Kannst ja mal nochmal nachschauen, schönes Wochenende !
ck
Hallo Moschei,
schau mal in die Anlage, da findest Du ein Foto des gesuchten Interfaces.
C270er
