- Golf
- Golf 7
- Funk-Autoschlüssel in Hosentasche
Den Keyless-Access-Funk-Autoschlüssel meines Golf 7 trage ich stets in der Hosentasche mit mir herum.
Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich mich dadurch ggf. ständig einer gewissen Strahlung aussetze (Hoden in unmittelbarer Nähe).
Meine Frage:
Gibt es Informationen darüber, wie häufig und mit welcher Intensität ein Funk-Autoschlüssel strahlt?
Die Landesärztekammer BW warnt z.B. vor Funk-Autoschlüsseln in Zusammenhang mit Herzschrittmachern.
(Meine Frage ist sicher was aus der Paranoia-Hypochonder-Abteilung. Bisher habe ich leider keine sinnvollen Informationen im Internet gefunden)
Also ich denk mal die Strahlung kann man wirklich vernachlässigen - da wär es schon tausendmal gefährlicher ein Handy in der Hose zu transportieren, das funkt ja bekanntlich kilometerweit - und der Schlüssel hat ja kaum Strahlungsenergie sonst müsste ja auch jeden Tag die Batterie getauscht werden, aber die hält ja ein Jahr und mehr.... Also no Problem :-)
19 Antworten
Danke, Andy.
Mein Gefühl sagt mir auch das, was Du gesagt hast.
Andererseits hätte mir mein Gefühl auch nie eine Korrelation zwischen Funk-Autoschlüssel und Herzschrittmacher nahe gelegt, die es ja wohl offensichtlich doch gibt.
Ich wünsche mir deshalb gerne noch eine weitere Antwort, die das tatsächlich fachlich und quantitativ bewerten kann. Das kann ich leider nicht.
Ich glaube der Schlüssel funkt gar nicht, sondern das Auto. Im Schlüssel ist nur ein RFID Chip.
dann bräuchtest du ja auch keinen Taster im Schlüssel.
....um das sich da im Herzschrittmacher was tut muss es zu einer elektromagnetischer Wechselwirkung kommen.
Das halte ich auf Grund von unterschiedlichen Frequenzen für ausgeschlossen.
Das Schließsystem ist ist nur ein Bruchteil von dem was da auch an natürlichen und erzeugten Wellen durch die Luft schwirrt.
@uwekeim schrieb am 20. Dezember 2016 um 18:54:05 Uhr:
Kann ich auch schwer nachvollziehen, siehe Herzschrittmacher-Link.
Der Schlüssel antwortet/funkt nur dann wenn das Auto aktiv einen passenden Schlüssel sucht weil jemand (am besten Du selbst) die Hand in den Türgriff steckt, bzw. auf den Verschließknopf drückt. Dann antwortet er auf das Signal des Autos.
Stimmen Signal des Schlüssels mit der Erwartung des Autos überein, wird die Aktion ausgeführt und Dein Schlüssel hat wieder Ruh.
Ich denke, dies sollte das Produkt Deiner Testikel überstehen, ohne dass Dein Erbgut völlig durcheinander gerät.
Da würde ich mehr in die Suche nach einem passenden Vermehrungspartner investieren, als mir darüber Gedanken zu machen.
PS
ich trage zu 98% Jeans und den Keyless Schlüssel immer in der kleinen 5. Taschen. Da ist er etwas näher an meinen Hüftgelenken und etwas weiter weg von den Du weist schon...
Also wenn du so große Angst um deine Nüsse hast, dann kauf dir halt sowas:
https://www.amazon.de/.../ref=pd_cp_263_3?...
Kannst auch selber googlen: rfid blocker
Viel Erfolg!
@foggie schrieb am 20. Dezember 2016 um 18:34:54 Uhr:
Erst der Taster löst ein Funksignal aus. Ich würd sagen bei Kessy sendet das auto und der Schlüssel antwortet.
ja er antwortet mit einem Funksignal.
@foggie schrieb am 20. Dezember 2016 um 19:38:12 Uhr:
So ist es!
Sobald sich eine Hand dem Türgriff eines mit Keyless Go ausgestatteten Fahrzeuges bis auf wenige Zentimeter nähert, wird das System mit Hilfe eines kapazitiven oder optischen Näherungssensors aus dem sogenannten „Sleep-Mode“ geweckt und über mehrere im Fahrzeug verteilte Antennen ein codiertes Anfragesignal mit einer LF-Frequenz von 125 bzw. 130 kHz (Audi: 20 kHz) ausgesendet. Das System geht darauf in einen Empfangsmodus im UHF-Bereich (Europa: 433 MHz bzw. 868 MHz, Japan und USA: 315 MHz) und wartet auf Bestätigung. Ist der Schlüssel mit dem RFID-Transponder in Reichweite, empfängt er auf 125 kHz das Signal, decodiert es und sendet es mit einer neuen Codierung im UHF-Frequenzband wieder aus. Im Fahrzeug decodiert es wiederum ein Steuergerät. Da das Keyless-Go-Steuergerät beide Codiertabellen kennt, kann es die eigene ursprüngliche Aussendung mit dem gerade empfangenen Signal vergleichen. Gibt es innerhalb einer definierten Zeit keine korrekte Antwort, passiert nichts und das System schaltet wieder auf Standby. Ein Ziehen des Türgriffes hat keine Wirkung, da der Zustand des Türschlosses vom Keyless-Go-System nicht verändert wurde. Stimmen jedoch beide Codes überein, bewirkt das eine Authentisierung, das System gibt das Schloss frei, und ein Ziehen des Griffes öffnet die Tür. Alternativ kann das Fahrzeug auch mit der Fernbedienung geöffnet werden. Zudem gibt es einen mechanischen Notschlüssel, mit dem sich zumindest die Fahrertür öffnen lässt. Ein Fahrzeugschlüssel eines Keyless-Fahrzeugs besteht daher aus dem mechanischen Schlüssel, der Fernbedienung und einem RFID-Transponder. Bei aktuellen Fahrzeugen ist der elektronische Schlüssel sowohl als Fernbedienung als auch als Transponder gestaltet, ein mechanischer Notschlüssel dient nur noch als Befestigung am Schlüsselbund.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Keyless_GoLeute, antwortet doch bitte nur wenn ihr wenigstens 50% Ahnung von der Materie habt!
Seit wann muss man denn z.B. bei Keyless eine Taste betätigen?
Eine kleine Denksportaufgabe.
Die Batterie eines normalen Funkschlüssels hält locker 4-5 Jahre.
Warum? Weil nur bei Tastendruck der Sender im Schlüssel aktiviert wird!
Die Batterie eines „Kessy“ bringt es im Schnitt nur auf max. 2 Jahre. Auch der Zweitschlüssel, der nie benutzt wird, verlangt nach etwa gleicher Zeit nach einer neuen Batterie. Warum?
Btw, das sind praktische Erfahrungen.
rudi88
@rudi88 schrieb am 20. Dezember 2016 um 19:51:03 Uhr:
Nicht muss, aber kann! So wie es einen Kommentar über deinem steht: "
Alternativ kann das Fahrzeug auch mit der Fernbedienung geöffnet werden." Und zwar mit der Taste!
Hast du wohl überlesen.
@spreetourer schrieb am 20. Dezember 2016 um 20:01:18 Uhr:
Ja, habe ich tatsächlich überlesen. Sry
Aber dann funktioniert er doch wie jeder normale Funkschlüssel. Oder?
rudi88
