- Tiguan
- Tiguan 1
- Funk Rückfahrkamera einbauen
Hab mir eine solche Funk Rückfahrkamera gekauft und habe ein Problem mit den verkabeln da heist es das schwarze Kabel muss auf die Masse des Fahrzeuges und das rote + pol Rückfahrleuchte nur ich hab 4 Kaben gezählt was sind die richtigen Kabel kann mir jemand Helfen
... so habe ich das schon vermutet, daher sollte die Einspeisung der Signalquellle auch nicht direkt am RCD510 erfolgen sondern am Heck bei der bereits installierten Kamera. Die Umschaltung sollte mechanisch/schnell möglich sein um entweder Bild von Tiguan-Kamera (ankuppeln) oder WW-Kamera (rangieren) anzuzeigen.
Soweit ich gesehen habe hat die Tiguan-Kamera keinen üblichen AV/RCA-Anschluss. (Ist das schon ein CAN-Bus-Anschluss?)
P.S.
Hätte auch noch ein mobiles Navi *) mit Kameraeingang (momentan ungenutzt) dann würde aber ein weiteres Kabel am Armaturenbrett rumbaumeln.
*) Bin zu geizig gewesen fürs RNS510.
Didi
22 Antworten
Welche Farben gehen denn von der Kamera weg ? Können doch eigentlich nur zwei sein , ein schwarzes für Masse ein rotes für plus . Ein Link vin der Kamera währe hilfreich .
Ja die Kabel sind rot und schwarz Bestellt hab ich es bei Conrad best.nr 857626-62 kann ich es einfach an denn 4 Kabel ran hängen oder geht das nicht
Nun das schwarze kommt an Karosserie Masse und das rote (Plus) kommt an die Plusleitung vom Rückfahrscheinwerfer . Was meinst du mit 4 Kabel ?
Ich denke mal, Du solltest Dir jemanden suchen, der sich mit sowas auskennt: Der weiss auch mit dem angehängten Bild sofort was anzufangen...
Das Ding wird einfach parallel zur Rückfahrleuchte angeschlossen.
Ist ja auch keine Schande: Man kann und muss nicht alles können...
so long
Hallo austria tiguan
Ein elektrischer Anschluss an Verbraucher (Lampen) ist im
Tiguan nicht einfach umzusetzen. Das Anklemmen an die Rückfahr-
leuchten ist nicht praktikabel. Die BCU, die Bordnetzsteuerung
wird hier sofort einen zu hohen Stromverbrauch als Kurzschluss
interpretieren und abschalten.
suedwest
Ich hänge mich hier mal an.
Ich habe eine Rückfahrkamera an RCD510 und möchte eine Funkrückfahrkamera am Wohnwagen installieren.
Kann man den Empfänger der Funkkamera einschleifen?
Didi
Nachdem man da die Signalquellen nicht so einfach umschalten kann, könnte ich mir höchstens vorstellen, eine zweite Tiguan Rückfahrkamera am WoWa zu installieren, und die relevanten Leitungen von WoWa auf Auto umschaltbar zu machen.
so long...
P.S.
Didi
Hallo didimausi
alle Überlegungen funktionieren nicht!
Die Kamera ist ein Teil, danach kommt das Steuergerät -J772-!
Die Kamera ist mit vier Leitungen zum Steuergerät verbunden.
Die Leitungen -T2xc/1 und /2 dienen der Stromversorgung.
Die Leitung -T2aj/1 ist geschirmt durch T2aj/2 für die Bildübertragung.
Grundsätzlich ist die Überlegung von @Triumph BGH 125 richtig, nur nicht
über die Anhänger-Steckverbindung zu Realisieren.
Zur Frage CAN-bus: nur Steuergeräte sind mit einem CAN-bus verbunden.
Eine Kamera mit Funkübertragung sollte an der Empfangsseite einen
eigenen Bildschirm haben, noch dazu, ja nur bei Anhängerbetrieb das
System betrieben werden soll.
suedwest
Danke Suedwest auch wenn Du meine Befürchtungen bestätigst.
So werde ich doch das mobile Navi als Monitor nutzen müssen bei Hängerbetrieb.
Didi
Das Thema lässt mich nicht ruhen eine zweite RFK alternativ zu nutzen.
Am RCD510 ist die Orginalkamera über einen Multiconnector-Stecker angeschlossen damit bin ich wieder am Anschluss der RFK der Kabelsatzes zum Steuergerät angelangt.
Hier könnte man einen Videoswicht 2auf1 mit 12V-Umschaltung zwischenstecken. Gibt es z.B. Bei NavLinkz als SW-V2X1-RCA.
Leider hat dieses Teil aber AV-Cinch für den Anschluss und VW eigene Stecker.
Weis jemand wie diese Stecker heißen (s. Bild) oder zu bekommen sind?
Gruß Didi
Hallo Suedwest,
die Stecker sind 4-Pin HSD (Rosenberger-Norm, ähnlich FAKRA) vermute ich.
Dieses System nutzt 4 Adern (blau, braun, grün, orange). Zur Datenübertragung braun/orange und zur Stromversorgung blau/grün.
Nun meine Fragen:
- Welche der Leitungen ´T2xc/1´ und ´/2´ ist für "+" und "Masse" bzw. blau oder grün bzw. in welchem Quadranten des Steckers (wenn Verriegelung oben) angeordnet?
- Am Kabelstrang zum Steuergerät bzw. Kamera gibt es jeweils 2 Stecker der 2. Stecker schaut auch aus wie zur Stromversorgung der Kamera vorgesehen. Welche Rolle spielen diese 2 weiteren Adern?
- Ist das Steuergerät ´J772´ im RCD510 oder vorgeschaltet?
Danke schon mal im voraus.
Didi
P.S.: Meine Werkstatt weis dies nicht und muss erst ans Werk schreiben.
Hallo didimausi
Die Rückfahrkamera hat am Stecker T2xa/1 rot/gelb plus und
T2xa/2 braun/blau minus zum Steuergerät -J772- über dem
rechten Hinterrad/Kofferraum, die beiden anderen Leitungen
von der Kamera T2ak/1 und /2schwarz(Schirmung) nach -J772-
an T2al/1 und /2.
Vom Kamerasteuergerät geht der Kabelstrang zum Radio nach vorne.
also von -J772- Stecker T54b nach Stecker T26g an -J503- Steuergerät
des Radio.
T54b/34 schwarz=Schirmung, /33rot an T26g/26, /31 grün an /13,
/29 blau an /25, /21braun an /10 und /23 weiß an /23 = diese beiden
Leitungen sind auch geschirmt (Abschirmung immer schwarz).
Alle anderen Leitungen am Stecker T54b werden nur für den möglichen
Anschluss eines TV-Tuner benötigt.
Es bleiben noch die T54b/39 0range/braun und /40 orange/lila für den
Infotainment-CAN-bus und T54b/43 rot/gelb (plus) /44 braun(minus).
Am RCD510, auf der Rückseite, senkrecht stehend, neben den Antennen
Eingängen ist der T26 für den Audio/Video Eingang.
Die Zahl nach dem T(für Steckverbinder) bezeichnet die Zahl der Steck-
kontakte.
Vielleich hilft es weiter
suedwest
