  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car PC & Navigation
  6. Funk Transmitter für Rückfahrkamera
für einen Golf 6 will ich mir eine Rückfahrkamera kaufen und diese am besten per Funk laufen lassen um die lästige Kabelverlegung nach vorne zu umgehen.
Gibt es gute Erfahrungswerte mit den Funk Dingern??
Muss man bei diesen Transmittern trotzdem ein Kabel von vorne nach Hinten verlegen, wie es auf dem unteren Bild (Kabel Nummer 3) beschrieben steht, oder hab ich was falsch verstanden?
Yobe50e51
31 Antworten
Die Funkteile übertragen nur das Bild. Da liegt bei manchen Radio das Problem. Viele Radio brauchen ein steuersignal um zu wissen das die Kamera sendet. Da macht funk dann keinen sinn mehr wenn eh ein Kabel gelegt werden muss. Bei meinem China-Radio erkennt das Radio das Bild automatisch und ohne Steuerleitung obwohl es auch den Anschluss für die Steuerleitung hat. Da hilft nur testen. Also mal testweise zusammen stecken und schauen ob's geht
Themenstarteram 12. November 2014 um 7:26
Ich hab das neuste Erisin.
Welches hast du?
Ein Maxtrons 6002 G oder so ähnlich
Maxtrons
In der Regel erkennen die Geräte automatisch, dass ein Signal kommt,
und schalten dann den Bildschirm um.
Kabel-3 wird durch die Sprizwand in den Motorraum gelegt und am Rückfahr-Lichtschalter (Getriebe) angeschlossen.
Es ist dazu da, den Empfänger einzuschalten.
Insgesamt ist der Einbau eines Funksystems mindestens genauso umständlich,
wie ein Kabel durch den Innenraum durchzuziehen.
Dafür sind Funksysteme wesentlich störanfälliger
und wenn ein Einzelteil verreckt muss das komplette System erneuert werden.
Ich würde immer die kabelgebundene Lösung vorziehen.
Auf dem Bild ist doch alles erklärt, da kann man doch 1 & 1 zusammenzählen! Es ist halt gedacht um einen reinen Monitor anzuschließen! Wenn du es ans Erisin anschließen möchtest dann reicht die Kamera oben rechts und die beiden Teile (Sender+Empfänger) rechts unten.
@schleuti schrieb am 12. November 2014 um 09:41:22 Uhr:
Das ist mehr oder weniger falsch was Du sagst. Erstens steht da eindeutig "Pluspol des Rückfahrlichts", was bei einigen Autos am Schalter am Getriebe dann gar nicht gehen würde da einige Hersteller dort die Masse schalten statt Plus. Zweitens macht es wenig Sinn den Draht nach vorn zu ziehen um hinten die Kamera zu versorgen. Der Draht 3 gehört an den Pluspol des Rückfahrlichts hinten. Demzufolge ist da fast nichts so umständlich. Ich habs in 45 Minuten komplett eingebaut, obwohl ich das noch nie machte.
Nichts für Ungut, aber musste ich mal loswerden.
@meisterjaeger schrieb am 12. November 2014 um 10:17:38 Uhr:
Ja, und den Pluspol des Rückfahrlichts um den Sender und die Kamera beim Rückwärts fahren mit Spannung zu versorgen.
Strom anklemmen hatte ich jetzt mal vorrausgesetzt! Der Sender kommt aber eventuell mit dem Strom des Rückfahrlichtes nicht ganz zurecht wenn das Licht PWM gesteuert ist! Dann sollte man den Strom stabilisieren!
Ansteuereung-12v-rueckfahrkamera
Also doch am besten komplett verlegen statt Funk?
Gibt es eine gute Anleitung?
Die Kamera braucht hinten immer Strom, ergo ist es egal ob du Funk nimmst oder verkabelst! Wenn man das Kabel leicht nach vorn verlegen kann, dann würde ich es verlegen. Ansonsten die Funkvariante wählen.
Was für ne Anleitung brauchst du denn? Es sind 3 Kabel. Video (gelber Stecker), Plus (rotes Kabel) und Masse (schwarzes Kabel). Wenn du das nicht hinbekommst, dann solltest du es eine Werkstatt machen lassen!
@meisterjaeger schrieb am 12. November 2014 um 11:29:09 Uhr:
Das dürfte aber trotzdem kein Problem sein. Die Rückfahrlampe hat mehrere Watt Leistungsaufnahme und die Kamera liegt genauso wie der Sender bei Milliwatt.
Es geht dabei nicht um die Stromstärke die gebraucht wird, sondern um die Spannung die bei PWM nicht konstant ist. Daher wird eine konstante Stromquelle gebraucht um ein Flackern der Kamera zu vermeiden! Dazu dient der Elko, der die Spannung speichert und konstant abgeben kann. Die Diode dient der Sperre der Spannung vom Elko an das Boardnetz!
@meisterjaeger schrieb am 13. November 2014 um 07:53:30 Uhr:
Es geht mir nicht um das Anschließen der Elektrik sondern um das Verlegen der Kabel.
Dann nimm doch das Funkset, dann entfällt die ganze Fummelei!
