  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Funk Zentralverriegelung / El. Fensterheber nachträglich einbauen
Audi 80 B4/8C
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 22:46
hallo,
hat jemand erfahrung mit einer funk zv oder nem el fensterheber nachträglich einbauen?
is des en scheiss oder lohnen sich die 30 euro?
bzw funktioniert des??
danke schonmal
32 Antworten
Original geschrieben von 1312
hallo,
danke schonmal
Also zur Funk ZV, ich hab mir eine von Waeco eingebaut und die funktioniert Super, hat aber mehr gekostet (um die 80€).
Zum nachrüsten wirst du hier im Forum auch einige Threads finden.
Elektrische Fensterheber nachrüsten ist auch machbar, aber je nachdem musst du das halbe Auto zerlegen (je nachdem ob Vorne und Hinten oder nur Vorne).
Komplett Set für vorne und hinten (4x Bedienung, Kabelbaum, el.Fensterheber) wird um die 160-180€ kosten (aus ner Schlachtung am besten).
Aber ob sich der Aufwand lohnt um den ganzen Kabelbaum zu verlegen, alle vier Türen zu zerlegen usw. musst du selber wissen.
Grüsse,
adi
am 30. Januar 2011 um 22:53
als Funk für ZV hab ich inka-pro und funktioniert 1 a. El. Fh hab ich noch nie nachgerüstet, kann mir aber vorstellen, dass es ne sch....
Arbeit ist.
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 22:54
ja gut also des mit den fensterhebern verwerf ich mal wieder^^
aber wie läuft des mit der zv ab?
muss ich da nich auch die verkleidung abmachen??
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 22:56
Die kannst du kaufen und gleich wieder in die Tonne hauen...
am 30. Januar 2011 um 22:58
Hab die hinten rechts in der Hähe von der ZV-pumpe eingebaut. Türverkleidungen und so muß nicht ab. Die beiliegende Beschreibung erklärt das aber ganz gut.
Hm, hast du noch keine Zentralverrieglung mit Schlüssel?
Sonst wäre das die Falsche.. ;)
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 23:03
doch also hab ne zv und en schlüssel auch
aber der rotz des immer mitm schlüssl rein kotzt mich hald irgendwie voll an^^
am liebsten hätt ich son klappschlüssel damit ich nur ein ding brauch..
Dann wär das Set aber falsch, du brauchst nur ne Funkfernbedienung (http://www.inca-pro.de/ oder http://waeco.com/ch/)!
Die steuert dann direkt deine bestehende Zentralverriegelung an.
Dazu einfach das Teil einbauen (unterm Lenkrad, unter der Rückbank oder bei der ZV Pumpe) und schon funktioniert das ganze.
Liegt auch eine Beschreibung dabei.
Wegen Schlüssel und so musst du halt schauen..
Aber kauf dir besser was richtiges und dann hast du keine Probleme damit..
Grüsse,
adi
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 23:11
ja ding danke
aber ich glaub ich hab ne pneumatische oder wie man des nennt
hab nich grad des neuste auto^^
ich glaub ich brauch schon noch stellmotoren..
falls es hilft is en audi 80 93 bj
Du brauchst keine Stellmotoren...
Ich hab die Inca Pro IP715 Premium und bin damit sehr zufrieden.
Themenstarteram 30. Januar 2011 um 23:15
sicher dass ich keine stellmotoren brauch?
müsste da nich son geräusch beim öffnen kommen wenn des über die stellmotoren geht?
und kann ich auch mein kofferraumdeckel damit aufmachen?? bzw entriegeln?
am 30. Januar 2011 um 23:18
ja ding danke
Genau, du hast eine pneumatische. Die arbeitet mit Unterdruck und dazu musst du das gelieferte Steuergerät an der Unterdruckpumpe der ZV anschliesen. Ist kein grosser Akt. Nur mußt du auch die richtigen Schlüsselrohlinge mit bestellen und dann von einem Schlüsseldienst anfertigen lassen.
Ja du hast eine Zentralverrieglung, oder?
Heisst wenn du den Schlüssel drehst schliesst es an jeder Tür (auch heckklappe)?
Wenn ja, dann hast du eine Zentralverriegelungspumpe, und die wird dann von diesem Funk Modul angesteuert, gibt der Pumpe das Signal zum öffnen/schliessen, so als obs mit dem Schlüssel wär.
Ganz simpel und einfach :)
Grüsse,
adi
  4. Audi
