  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Funkfernbedienung in.pro. GELBES KABEL M20
VW Vento 1H
HI LEUTE MAL EINE FRAGE
ICH HAB MIR DIE M20 GEHOLT SCHLÜSSELKOPFSENDER MIT ROHLING VERSEHN ALLES WUNDERBAR:
JEDOCH BEIM EINBAU DES GELBES STECKMODULS RAGT EIN GELBES KABEL HERRAUS WELCHES DIE STEUEREINHEIT VERLÄSST IST DIE EMPFANGSANTENNE:
DIESES KABEL MUSS NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN UND DARF NICHT GEKÜRZT WERDEN: DAS KABEL SOLLTE SO WEIT WIE MÖGLICH ENTFERNT VON EVENTUELL UMGEBENDEM METALL SEIN-------
SOWEIT DIE ANGABE DES HERSTELLERS
FRAGE:
MACHT ES SINN DAS KABEL ZU VERLÄNGERN UM EINE BESSERE ERREICHBARKEIT AUS WEITERER ENTFERNUNG ZU HABEN
ODER
DARF MAN ES AUF KEINEN FALL VERLÄNGERN DA SONST DAS GERÄT SCHADEN NIMMT
MFG DER KIELER
25 Antworten
nicht verlängern. Der Empfang wird auf keinen Fall besser dadurch. Denke mal, die Länge ist auf die Frequenz abgestimmt!
m20 und blinkeransteuerung
Kann man mit deiser Fernbedieneung auch die blinker ansteuern, indem man die Blinker ansteuert??
Weiß da jemand bescheid?
Hat das schon mal jemand mit der m20 gemacht?
MFG der Kieler
Re: m20 und blinkeransteuerung
Klar, wenn man sie ansteuert, kann man sie auch ansteuern :D...
Musst mal genau die Einbauanleitung lesen. Bei denen, wo's geht, sind ein oder zwei kabel extra dafür vorgesehen.
Blinkeransteuerung M20/7 In.Pro.
Also es steht nix davon in der Beschreibung drin,
aber ich mein man wird ja wohl nur einfach ein Kabel finden müssen das den Impuls von der Fernbedienung emfängt und das dann mit Relais oder Taktgeber verbinden .
Oder
hat denn niemand so eine Fernbedienung auch bei sich eingebaut und dann mit Blinkansteuerung versehn?
WER KENNT SICH AUS????
MFG der Kieler
Wie Steuer ich mit der M20 Blinker und einen "Ami Piepser "an???
So hab das gute Stück vorgestern eingebaut und den Schlüssel in den Schlüsselkopfsender auch mit eingearbeitet. in 20 minuten war die Sache erledigt.
Würde nun nur noch gern mal wissen wer von Euch weiss wie man mit der M20 noch Binker und oder einen Piepser ansteuern kann.
wär klasse wenn ihr gut postet
MFG Der Kieler
Hi, hab auch die M20 aber glaub ich ne andere ausführung wie du!
is ja glaub ich von IN PRO -> M20/?
Blinkeransteuerung dürfte schwierig werden!
siehe
http://www.motor-talk.de/t51969/f145/s/thread.html
bin bis jetzt noch nicht weiter gekommen!
reichweite der fernbedienung is voll super bei mir, hab das Teil mit antenne unter dem sicherungskasten versteckt und hab keinerlei probleme!
Gruß Benji
Blinker
Blinkeransteuerung ist möglich !
Du mußt nur zwei Relais ( mit zwei Kontakten! ) dazubauen.
Die Blinker gehen dann nur einmal beim auf und einmal beim zumachen - aber ist doch schon besser wie nix !
Du steuerst mit dem auf Signal das Releis an - dieses schaltet die Blinker ein.
Es geht auch mit zwei Dioden und einem Releis.
Roland
@ Benji
hi Benji
Holzwurm hat glaub ich ne lösung für mich. *freu
wenn es geklappt hat kann ich es Euch ja mal posten+
MFG Der Kieler
Re: @ Benji
Hat es denn geklappt? Mich stört nämlich auch die fehlende Blinkeransteuerung. Vielleicht kannst du mir die genaue Beschreibung posten/eMailen?
*Larpo*
Ja das würde mich auch interessieren, mich stört das auch das er die Blinker nicht ansteuert!!!
hey,
da gibt es ein zusatzmodul, dass dasnn auch die blinker richtig angesteuert werden, kosten 29 euro extra.
schaut mal im katalog bei conrad o. d&w, da ist das drin.
miriam
Hab bei Conrad.de nichts dergleichen gefunden und bei dundw.de nur folgendes Universalteil für 20 Euro (jedoch NICHT von in.Pro):
http://www.duw.de/.../detail_view.aspx?...
Hast du zufällig nen direkten Link auf so ein Modul passend für die M20-Fernbedienung da?
Doch,das ist die Bestellnummer bei Conrad:
Artikel-Nr.: 853205 - 62
kostet 26,95 €
Das ist aber nicht von in.pro. Jemand schon Erfahrung mit dem Teil gemacht?
*Larpo*
