  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Funkfernbedienung von ebay
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 2. April 2007 um 13:28
Hallo Gemeinde,
ich habe den Fehler gemacht mir für meinen w124 eine Fernbedienung für die ZV bei ebay zu kaufen. So etwa 20 Euro.
Leider sind die mitgelieferten Anschlußpläne die Katastrophe. Hat jemand schon mal so ein Teil zu Laufen bekommen ? Welche der 6 Strippen die für die Verriegelung zuständig sind müssen denn nun in das (blaue) Kabel an der Pumpe eingeschleift werden ?
Gruß Jens
17 Antworten
mach mal nähere Angaben, z.B. welche??
Es gibt nicht nur eine FFB bei Ebay.
Gruß Gerhard
am 2. April 2007 um 16:18
So etwa 20 Euro
na immerhin läßt Du uns hier nicht mit leeren Händen stehen :D
ein wenig mehr Informationen wären bei Anfragen schon nicht schlecht ;)
aber gut, Du bist ja noch neu (herzlich Willkommen),
da wollen wir mal ein Auge zudrücken,
hier ist ein Plan für eine 20 Euro FFB von ebay,
Einbau ist mehr als einfach,
wenn das nicht in 20 Minuten im Lack ist,
liegt es an Dir - Glück auf
PS. haben schon andere geschafft,
die sich nicht "technisch" nannten ;)
am 2. April 2007 um 16:21
der dazu gehörende Klappschlüssel
wenn es bei Dir ein anderer ist , passt evtl. auch die Anleitung nicht ;)
ansonsten mach einfach mal Bilder.
ey egi du bist doch garnicht mehr hier....
am 2. April 2007 um 16:42
Hi.
Habe letzte Woche eine FFB von Waeco verbaut,die hatte
aber 7 Kabel.An der Pumpe sind 2 Stecker ein Rechteckiger
und ein Runder.Nach der Montageanleitung geht das rot
schwarze Kabel der FFb an das rot weiße des rechteckigen
Steckers der Pumpe.Das orangene geht auf schwarz gelb.
Das Schwarze geht auf braun.Am Runden Stecker wird das
Blaue Kabel durchtrennt einmal wird Blau mit Grau Rot
und einmal mit Gelb Blau verbunden.Für die Blinkeransteuer
ung waren dann noch zwei Kabel einmal Schwarz Grün und ein
Schwarz weißesl auf der linken Seite der
Rückbank befindet sich ein etwas dickerer Kabelstrang den
Vorsichtig auftrennen.Das Schwarz Weiße der FFb mit
Schwarz Weiß im Kabelstrang und das Schwarz Grüne der FFb
mit Schwarz Grün im Kabelstrang verbinden.Fertig.
Ich Hoffe es wird dir Helfen.
Gruß Udo.
am 2. April 2007 um 16:50
da kann man mal von ausgehen :D
sicher gab es für nen 20er ne qualitativ hochwertige Waeco :D
Wäre sehr hilfreich, wenn der Threadersteller seinen Anschlussplan mal posten würde...
Re: der dazu gehörende Klappschlüssel
Was ist den das für ein interessanter Klappschlüssel??
Hat der IR und FUNK???
Gibts sowas auch als Ersatz für die originale IRFB??? Mit Zusatzfunktionen????
***MÖCHTHABENLÄCHZ***
Joe
am 2. April 2007 um 18:29
ach das iss son Ding vonne billich FFB,
habe ich zwei Stück von ;)
Zusatzfunktionen ? nöö - nicht wirklich
auf 3 x blinken
zu 1x blinken
suchen 25x blinken,
allerdings ist die Reichweite bei dieser nur etwa 10 Meter,
und wenn ich ihn da nicht schon gefunden habe,
nützt mir wegen Erblindung das Blinken auch nichts mehr :D
habe ich aber extra deshalb getauscht ,das Teil vorher ging locker 100 Meter,
da lag ich vor der Glotze und draussen ging der Wagen auf :eek: ohne das ich das merkte :)
also ich habe die gleiche wie egenwurm
wenn der threadsteller genau die hat, dann hab ich eine anleitung die hilft
grüße
Lars
am 2. April 2007 um 19:13
Re: So etwa 20 Euro
Ach ja:D
Mfg
Chris
Re: Was ist den das für ein interessanter Klappschlüssel??
auf 3 x blinken
zu 1x blinken
suchen 25x blinken,
Ach so! Aber die originale Wegfahrsperre lässt sich damit nicht deaktivieren, oder?
Mein nur weil da das rote IR fenster ist!
Ich suche halt immernoch nach ner Lösung um den Alarm und die WFS zusammen Aktivieren und deakt. zu können.
:) Joe
ich hab auch noch ne Ebay-Version :D, die ist so angeschlossen:
Anschluss:
Steuerleitung (blau) am Kompressor durchtrennen.
Grau an Steuerleitung am kompressor.
Blau an Steuerleitung richtung Tür.
Gelb/schwarz an 12+.
Gelb an Masse -
Grünes und braunes Kabel miteinander verbinden.
2xLila Kabel an Blinker Schwarz/weiß und Schwarz /grün.
Kabel laufen hinten links Fahrerseite durch.
Joejo
joered
doch die gibts -nich für 20€- aber immerhin : von gemini - die is bei mir nachtäglich verbaut, überbrückt die orig. WFS und EDW -aber um welchen preis ?
versehentlich per schlüssel aufgeschlossen -um das abends küssende pärchen nicht per blinkercode zu stören-
schreckte die ganze umgebung auf wg lautem hupkonzert-das pärchen war weg ,bis das alarm -konzert per separater FB abgestellt war.
bleibst du im auto -schickst die frau zum briefkasten - oder andersrum - willst -wieder vollständig- losfahren -steikt die WFS -der anlasser tut nix - erst entsperren -dann starten,weil durch das öffnen und schließen der tür die alarmanlage sich wieder aktiviert hat .
das nervt auf die dauer
und die sicherheit - is wohl fürn profidieb doch nich das was man sich erhofft.
mike
ps : die FB mit dem schüssel von egenwurm hab ich noch hier zu liegen -sollte in den zu früh verblichenen vorgänger .is auch fürn pfund zu haben + E -porto
