  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Funkschlüssel A6 4B Defekt?
Audi A6 C5/4B
habe ein Problem mit dem Funkschlüssen meines A6.
Seit längerem geht dieser gar nicht mehr,.. anfangs ging es noch wenn man den Funkschlüssel nah ans Auto hält.
An der Batterie im Schlüssel liegt es nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte und wie man es reparieren kann?
Danke euch schonmal im Voraus!
43 Antworten
Funktioniert es mit nem anderen Schlüssel?
@moebi2580 schrieb am 14. Januar 2020 um 21:05:32 Uhr:
Ne der Zweitschlüssel geht auch nicht. Ich muss den A6 jetzt immer an der Fahrertür aufschließen was ziemlich nervig ist.
Dann geht aber die Zentralverriegelung,sprich alle Türen öffnen oder nur die Fahrertür?
@moebi2580 schrieb am 14. Januar 2020 um 22:02:53 Uhr:
Richtig alle Türen öffnen und schließen also an der Zentralverriegelung liegt es nicht. Kann es sein das es einen Funk Empfänger gibt der eventuell kaputt ist?
Ja.i h weiss jetzt aber nicht ob der separat ist oder im komfortsteuergerät...da sind die Spezis hier gefragt :D
Hattest denn mal wassereinbruch im Innenraum?
@moebi2580 schrieb am 14. Januar 2020 um 23:17:07 Uhr:
Ok
:(:D
Ne Wasser hatte ich meines Wissens nach noch nicht im Innenraum.
Es gibt ja im Internet auch Funkschlüssel zum Nachrüsten aber bin mir unsicher beim verkabeln und ob das dann was is.
Warte erstmal.vllt liest das mal jemand der das genau weiss.unwarscheinlich das du der erste mit dem Problem bist :D
Vllt bringt neu anlernen Besserung...ohne Gewähr:D
Moin
Maö am die batterie im Schlüssel gedacht .
Ich denke, auslesen wäre hier erstmal das sinnvollste. Ist bestimmt wieder mal ein Microschalter im Türschloss defekt.
LG
@Sir-mk schrieb am 15. Januar 2020 um 05:38:38 Uhr:
LG
Ok ich schau mal ob ich wen finde der das Auslesen kann, habe hier leider keine Werkstatt meines Vertrauens mehr
:rolleyes::D
Danke für eure Antworten! Ich melde mich wenn ich jemanden gefunden habe der das auslesen kann.
Sonst schau mal in den FAQ,da sind einige Mitglieder die sowas machen.vllt ist ja einer in deiner Nähe und ließt dir das kurz aus
Ja.i h weiss jetzt aber nicht ob der separat ist oder im komfortsteuergerät...[...]
Der Funkempfänger sitzt im Komfortsteuergerät. Ich glaube, das ist die Antenne:
Komfortsteuergerät
@pauleA6 schrieb am 14. Januar 2020 um 23:20:08 Uhr:
[...] Hattest denn mal wassereinbruch im Innenraum?
[...] Ne Wasser hatte ich meines Wissens nach noch nicht im Innenraum. [...]
Hast Du einen Avant?
[...] Ist bestimmt wieder mal ein Microschalter im Türschloss defekt.[...]
Dann würde die ZV aber auch beim mechanischen Auf-/Zuschließen rumspinnen.
