  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. funkschlüssel funktioniert nicht nach batterie wechsel golf4 bj.98
VW Golf 4 (1J)
hallo mein problem funkschlüssel funktioniert nicht nach batterie wechsel bei golf4 bj.98 es ist ein klap schlüssel
hab hier im forum einiges gelesen und probiert aber es hat nicht geklapt was kann man da noch machen
29 Antworten
kontrolliere doch einfach mal ob du die Batterie richtig herum eingesetzt hast, oder ob die Kontakte richtig sitzen.
hallo darthvadermenge
bist du sicher das es nur an der batterie liegen kann
oder vermutetst du es nur .nicht falsch verstehen vor dem
batterie wechsel funktionierte sie .falls ich die baterie falsch einsetze kannst du mir vielleicht sagen wierum die baterie rein kommt die masse oder der plus pohl zur platine?
wen du zu lange gebraucht hast, musst du den schlüssel neu anlernen.
reistecken, zündung an, und mal auf und zu sperren mit der ffb.
und wen du glück hast war das jetzt bei vw so, und nicht bei opel. :D
hauch ich immer gern durcheinander, aber kaputtmachen kanst du auf jedenfall nix.
Sebastain
Batterie im Klappschlüssel mir Ovalen Tasten.
genau die fernbedienung habe ich
wie ist verliert er den code bei batterie wechsel
oder ist es nur ein kontakt fehler
musste vor kurzem auch neu synchronisieren.
(siehe bedienungsanleitung)
eine der tasten länger als 2 sekunden drücken, dann mit dem schlüssel aufschließen.
kurz warten und gut war.
werd ich gleich ausprobieren
ps ich habe keine bedienunganleitung
war keins bei
hallo madheavenjeff
habe es gerade ausprobiert kein muks
selbst die ledlampe blink nicht mal
vor batterie wechsel hat es wunderbar funktioniert
batterien sind nagelneu daran kann es schonmal nicht liegen
funkschlüssel anlernen:
Mechanisch passenden (Zweit-)schlüssel in das Zündschloß stecken
Zündung einschalten
Mit dem neuen anzulernden Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (z.B. an der Fahrertür) verriegeln und anschließend eine der Funktasten an diesem betätigen
Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am anzulernenden Schlüssel ein zweites mal betätigen
Der Anpassungsvorgang ist beendet und wird ggf. durch eine Hupton-Rückmeldung bestätigt
Eine Kontrolle des erfolgreichen Anlernvorgangs ist erst nach Abzug des Zündschlüssels möglich
bei mir ist das problem das ich imma ganz nahe zum auto gehn muss das er auf und zusperrt was kann das sein ? weiter als 5m geht es dann schon schwieriger bis garnicht mehr wie kann ich das problem wieda lösen ?
neue batterien einsetzen???
(meiner liebt es aber auch aus der nähe)
hab ich schon gemacht....
EDIT: mein arbeitskollege macht das aus gut 10 - 15m ohne probleme haben beide 2001er baujahr
wenn ich den schlüsselbart rausklappe, geht´s von etwas weiter...
scheint von auto zu auto unterschiedlich zu sein
scherz oda ? =PPPPPP
