- Audi
- Q3
- Audi Q3 F3
- Funkschlüssel hat keine Funktion
Hallo, bin heute Nachmittag mit meinem Q3 Sportback (2020) kurz in der Stadt unterwegs gewesen und habe anschließend das Fahrzeug vor meinem Haus abgestellt.
Heute Abend wollte ich die entnommene Kofferraumabdeckung wieder montieren und die Heckklappe per Funkschlüssel öffnen. Keine Reaktion, auch nicht über Fußöffnerfunktion oder über den Kontaktschalter an der Heckklappe. Ebenso konnte ich keine Türen entriegeln und öffnen. Kurzum, alle Öffnungsfunktionen waren gesperrt. Gleiches passierte auch mit dem Zweitschlüssel.
Nach einem Anruf in meiner Werkstatt - war kurz vor Feierabend - wurde mir erklärt, wie man das Fahrzeug mit dem Schlüssel öffnet, was auch geklappt hat. Fahrzeug lies sich starten, nachdem ich den Funkschlüssel an die betreffende Stelle am Lenkrad hielt. Dann wurde mir die Meldung angezeigt, dass ich die Schlüsselbatterie wechseln soll, was mir etwas komisch vorkam, da ich diese vor ca. 1/2 Jahr gerade gewechselt hatte.
So öffnete ich das Batteriefach des Schlüssels. Der Meßwert zeigte dann am Meßgerät 3,1 V an. Trotzdem setzte ich eine neue Batterie ein. Leider ohne Erfolg, denn das Fahrzeug lies sich trotzdem nicht mit dem Funkschlüssel öffnen.
Hat jemand eine Idee, ob es an einem Elektronikteil im Fahrzeug liegen könnte?
Danke für Hinweise.
Dick
15 Antworten
Hast Du es mal mit dem 2. Schlüssel versucht??? Es kann ja sein, das die Elektronik vom Hauptschlüssel spinnt.
Wenn beide Schlüssel das Fahrzeug nicht öffnen, der Motor aber startet, wenn ein Schlüssel an den Empfänger am Lenkrad gehalten wird, liegt es nicht an den Schlüsseln.
Der Fehler liegt an der Antenne, die das Signal nicht erkennt, oder am Steuergerät für die Türöffnung.
Hast du irgendetwas transportiert, was von innen evtl. gegen die Heckklappe gedrückt hat?
Ich meine mich zu erinnern, dass eine Empfangsantenne unter dem Heckspoiler steckt.
Kaufe Dir erstmal 2 CR2032 Knopfzellen ( nicht aus Baumarkt sondern vom Fachhandel die nicht alt sind.
Die Funkfernbedienung hatte bei mir auch Probleme gemacht und lief dann aber.
Ich hatte auch den Fall das die Taste auf der Funkfernbedienung immer gedrückt war ( Hosentasche & Schlüssel hatten einen Knopf dauerhaft aktiviert.
Dann war die Batterie auch leer.
Der Ersatzschlüssel war auch nach 3 Jahre leer und hatte selbe Probleme.
VG Reitgrufti
Nach ca. 2 1/2 Jahren war leider der Keyless Schlüssel "tot".
Das passiert dann natürlich im Urlaub, wenn man den Zweitschüssel nicht dabei hat. Ich habe mich glücklicherweise an die Notentriegelung erinnert. Nach etwas Fummelei hat das gekappt . Nur wie starten??
Hotline AUDI angerufen, die haben mir schnell geholfen. Schüssel am Lenkstock anhalten. Alles gut.
Was mich geärgert hat, keinerlei Hinweis im MMI, dass die Batterie zu Ende geht. Kann ja nicht sein, selbst mein BWM Motorrad bringt so einen Hinweis.
Kann auch nicht sein, dass man in den Urlaub fährt und den Zweitschlüssel nicht mitnimmt!
Es kann immer etwas mit dem Schlüssel passieren und wenn man ihn nur einfach verliert. Was dann?
Vielleicht bin ich auch zu vorsichtig, aber wir haben IMMER beide Schlüssel dabei, wenn’s weiter weg geht.
Man kann ja den Q3 (nicht wie der Q4) über die App öffnen und schliessen. Da braucht es im Urlaub keinen zweiten Schlüssel.
Und wenn der Schlüssel weg ist? Wie startest du dann?
@Suedseefan schrieb am 18. Oktober 2024 um 12:00:52 Uhr:
Guter Hinweis
GGGGeeeeennnnaaaauuu
@ich56 schrieb am 18. Oktober 2024 um 15:47:48 Uhr:
Auch für dich: Das Auto ist dann offen, aber wenn der Schlüssel verloren gegangen ist, fährst du keinen Meter.
Hallo Community,
ich habe seit Samstag folgendes Problem: Nach einer manuellen Autowäsche im Hof wollte ich das Auto wieder in die Garage fahren, aber ich konnte die Tür nicht mit dem Keyless-System öffnen. Weder der Kofferraum noch die anderen Türen ließen sich öffnen. Die Blende am Türgriff wurde abgemacht und mit dem Schlüssel konnte ich das Auto manuell aufschließen. Danach musste ich den Schlüssel ans Lenkrad halten, damit er erkannt wird, und konnte das Auto starten und reinfahren.
Ich habe als ersten Schritt die Batterien in beiden Schlüsseln gewechselt, aber es hat leider nichts geändert. Danach habe ich die Batterie des Autos für 30 Minuten abgeklemmt – auch ohne Erfolg. Eine neue Batterie habe ich ebenfalls ausprobiert, jedoch ebenfalls ohne Ergebnis.
Ich vermute, dass es vielleicht an den Funkantennen liegen könnte. Kann es sein, dass feuchte Umgebungsbedingungen während der Autowäsche dazu geführt haben, dass eine der Antennen ausgefallen ist und dadurch das gesamte System nicht mehr funktioniert?
Gibt es eine Explosionszeichnung wo diese Antennen-Adapter montiert sind?
Fahrzeug: AUDI Q3 F3 TFSI 45 Quattro BJ2022
@Fena
Hast du denn versucht, mit den Schlüsseltasten den Wagen zu öffnen? Du schriebst ja nur vom Keyless-System, und das geht ja über die Türgriffsensoren.
Bei mir kommt es öfter vor, wenn der Wagen einige Tage gestanden hat, dass dann das Keyless-System nicht funktioniert. Dann muss ich einmal mit den Schlüsseltasten aufschließen, danach klappt es auch wieder über die Sensoren.
Zum Batterietausch in den Schlüsseln: Mir wurde in der Werkstatt gesagt, das man unbedingt nach dem Ausbau der alten Batterie für einige Sekunden eine der Tasten drücken muss, damit sich ein Kondensator im Schlüsselinneren entlädt. Dann erst die neue Batterie einsetzen.
Ja, die Tasten an dem Schlüssel habe ich direkt wo ich mit der Hand die Tür nicht öffnen konnte auch mehr mals gedrückt.
Auch wenn nur die Zündung an ist, wird in 10 sec Takt nach dem Schlüssel gefragt das ich das an die Fläche unter dem Lenkrad halten soll.
