  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Funktioniert die Reifendruckkontrolle bei euch?
Audi A3 8P
Hab mir die Reifendruckkontrolle mitbestellt gehabt, bisher hat mir das System nie einen Verlust angezeigt, obwohl statt 2,6 bar nur noch 2,3 bar in allen Reifen drin war. Oder zeigt mir das Ding nur höhere Verluste an??
Kann mir da einer helfen?
27 Antworten
Hi,ich fahre zwar Golf,aber ist das gleiche Systhem.Erst als ich über 1 Bar verloren habe hat sich meine MFA gemeldet.Wollte es mal testen.Überprüfe lieber selber.Hätte ich es nicht serienmässig an Bord hätte ich die 50 Euro lieber in den Tank geschmissen ;-))
dulak
Das Problem ist, dass die "einfachen" Systeme passiv sind, also keinen eigenen Sensor eingebaut haben. Die Werte errechnen sich über die Differenzen bei den Umdrehungszeiten (gemessen am ABS-Sensor).
Besser sind aktive Systeme, diese sind aber auch teurer...
Eine gute Übersicht gibt es hier: Übersicht Reifendruckkontrolle
Wenn alle Reifen ungefähr gleich viel Druck verlieren, dann meldet das System nichts. Das liegt daran, dass das System Differenzen zwischen den Rädern vergleicht. Es soll also dann Fehler melden, wenn "ein" Reifen auffallend viel Druck verliert. So zumindest hat es mir der Verkäufer erklärt. Ob es stimmt?
Ich habe es mal getestet, indem ich das System kalibriert habe und nach einer kurzen Fahrt aus einem Reifen den Druck von 2,5 auf 1,5 herabgesetzt habe. Es kam aber keine Fehlermeldung! Ich gehe also zur Zeit davon aus, dass es nicht funktioniert.
Bei Gelegenheit werde ich den Test noch einmal wiederholen. Mal sehen, was passiert.
Gruß Christof
Kalibrierung
Laut Handbuch muss man die Taste solange drücken bis ein Ton kommt. Das war bei mir jedoch nie der Fall, sondern immer erst wenn ich schon losgelassen hatte. War das bei Euch auch so ?
Marcmagandhi
Mein Fazit:
für den normalen Luftverlust bringt das System beim A3 nichts. Hat aber Sinn wenn die Gefahr eines Platten droht, wenn man es nicht unbedingt gleich am Fahrverhalten merkt.
Für das "wenige" Geld OK - ist aber kein must have
das Teil ist die 50,-€ eigentlich nicht wert. Mir hat die auch einen Luftdruckverlust von 0,7 an einem Rad nicht angezeigt.
Echten Mehrwert bringen nur die System, welche mit Sensoren in den Reifen / Rädern arbeiten, die kosten dann aber auch entsprechend mehr.
Re: Kalibrierung
Marcmagandhi
Das ist normal so. Im Handbuch ist das fehlerhaft beschrieben - Aussage eines AUDI-Meisters.
Gruß Christof
Danke Christof,
dann kann ich die Taste ja jetzt wieder loslassen.... ;)
Marcmagandhi
muss mal den alten thread hier aufwärmen
ich dachte die RDK vergleicht die aktuellen werte mit den abgespeicherten werten?
dh. muss sie auch anspringen wenn alle reifen gleichmäßig druck verlieren oder?
hab natürlich auch mal getestet und hinten rechts 1 bar abgelassen
RDK hat sich nicht gemeldet
einer schon mal eine "echte" meldung gehabt? (also nicht nach reifenwechsel)
ja, ich
hinten links war ein Nagel im Reifen. waren ca 0,7 bar weniger. Meldung kam ca 2bis 3 km nach Motor an ;)
Kommt eine tolle Meldung "Reifendruck hinten links prüfen" und ein gelbes Symbol
ich bin 20 km gefahren mit 1,5 anstatt 2,5 bar ohne meldung :confused:
du hast sie ja auch nachcodiert (hab ja nach deiner anleitung nachcodiert) und funktioniert
dachte das liegt daran das sie nachträglich codiert wurde
hab das gleiche dann testweise beim ambiete vom meinem dad gemacht, der hat die RDK ab werk,
genau das gleiche, keine meldung :confused:
wurde zwischen Speichen der Drücke und Druckverlust die Batterie abgeklemmt? Vielleicht sind die gespeicherten Werte weg....
schau mal im VCDS. Da sollte irgendwo stehen was gespeichert ist.
nein
ich hab bei mir zuhause nach dem speichern druck abgelassen und bin gefahren, zum testen
du musst nach dem speichern erstmal ein paar km fahren, dass sich das system wieder anlernen kann....sonst spreichert er ja gleich den wert mit dem falschen luftdruck....
lg
