  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Funktionslose Schalter bei W212 und C218
Mercedes E-Klasse W212
Hallo !
Weiß Jemand wie man diesen Schalter Ausbauen kann?
Grus
TT Terminator
Schalter
So, ich bin heute mal dazu gekommen die Blindkappe hinter dem Getriebemoduswählschalter mit Leben zu füllen. Ergebnis ist ein potentialfreier Tastkontakt.
Hier das bebilderte Tutorial als PDF im Anhang.
Achim
39 weitere Antworten
39 Antworten
Hmmm, ich habe das bis eben für eine Blende gehalten.
Indiskrete Frage: ausbauen wozu?
x Gewicht sparen
x dem Wagen in den Bauch schauen
x über Ebay weiterverkaufen an solche, die ihren verloren haben?
x den eigenen Lieblingsschalter an dessen Stelle einbauen
Hallo ins Forum,
kann man ausbauen, wenn man das gesamte Modul rausholt (hierzu müsste m.W. in den FAQ eine Anleitung sein).
Die Kernfrage ist aber, warum das Ganze. Wenn Du den Blindschalter rausholst, hast Du ein Loch im Modul.
Peter
Jo, ein Loch an dieser Stelle wäre doch offensichtlich viel dekorativer.
Das ist auch kein Schalter, es ist nur ein "Blinddeckel". Wenn die SA Heckscheibenrollo verbaut ist, dann sitzt da der Taster für rauf und runter.
Vielleicht möchte er da ja einen Taster einbauen um was anderes zu steuern.
Ach so, ausgebaut wird die Tastereinheit natürlich von unten.
Ich hab den Heckscheibenrollo. Der Schalter dafür Sitzt allerdings in der Leiste mit der Sitzheizung.
Sprich bei mir ist dort ebenfalls nur ein Deckel.
@CLK230FAHRER schrieb am 30. Juli 2015 um 09:02:39 Uhr:
Upps, Mopf und vorMopf sind unterschiedlich
:confused:
Nein, nicht unbedingt.
Der Schalter für Rollo auf/zu sitzt nur dann auf dem Mitteltunnel (und nur bei der Limousine), wenn auch die Standheizung verbaut ist. Deren Knopf sitzt dann in der Leiste mit Sitzheizung.
Das heisst im Umkehrschluss: beim S212 ist dieser Schalter auf dem Mitteltunnel NIE belegt (weil kein Rollo an Heckscheibe möglich).
Grüsse
freezejbc
Siehe auch hier
A propos funktionslose Schalter... Bei meinem Vater ist ab Werk in der Dachbedieneinheit im S212 Mopf der Schalter fürs Schiebedach integriert, obwohl er gar kein Schiebedach hat... :confused:
Ich dachte immer, es wird aktuell lieber mehr weggelassen als unnütz verbaut, was ja leider auch die Nachrüstungen aufwändiger macht.:(
Hallo !
Warum ich es ausbauen will?
In meinem (altem W211) hatte ich das "Lichthupe" Signal über ein kleines Relais zu Steuerung von Fernbedienung für Garagentoröffner benutz, weil ich keinen zusätzlichen Schalter dafür einbauen wollte, und so konnte die Fernbedienung nicht verloren gehen und ich musste mir keine Sorgen über die Batterie machen.
Das Ganze hat wunderbar mehrere Jahre funktioniert.
Vor die Garage vorgefahren, kurz Lichthupe und das Tor geht auf.
Im meinem neuen C218 wollte ich das gleiche machen.
Leider kann mir keine im C218 Forum Helffen.
Laut Beschreibung für Sicherungskasten ist für Lichthupe der 7.5A Sicherung Nr.13 im Sicherungskasten im Motorraum zuständig, aber es ist leider nicht so. Es ist ständig Spannung drauf.
Weist vielleicht Jemand, wo ich am besten das Signal für Lichthupe abgreifen kann?
Dann ist mir die Idee mit Funktionslosen Schalter gekommen.
Wenn er keine Funktion hat, dann kann er ruhig meine Garage öffnen.
TT Terminator
@Patty2202
War das mal ein Taxi oder Mietwagen?
Es gibt nämlich nur noch zwei Dachbedieneinheiten, eine ohne CAN und eine mit CAN. CAN wird für Schiebedach und/oder Taxameter/Wegstreckenzähler benötigt. Alle anderen haben die DBE ohne CAN und ohne Schiebedachschalter.
Hi
@roestiexpress
Ich will bestimmt nicht der Schalter auszubauen um es bei EBAY zu verkaufen.
Aber die Idee mit eigenen Lieblingsschalter an dessen Stelle einbauen hat was.
Schalter für Rollo wird Perfekt !!!
TT Terminator
@geht_was schrieb am 30. Juli 2015 um 16:04:51 Uhr:
@Patty2202
Ja genau! Vielen Dank für die Info
Kann man den Schalter für das Heckrollo einzeln kaufen und nachrüsten? Eine Teilenummer wäre toll. ;)
Ich bräuchte auch einen Schalter für die Garagentorfernbedienung.
Achim
