  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. Fußraumbeleuchtung - Brauche dringend eure Hilfe !!!
VW Polo 3 (6N / 6N2)
es geht mal wieder um die Fußraumbeleuchtung. Habe alle Sachen durchgelesen die es gab, hab aber nicht die erhoffte Antwort gefunden
Also, im voraus schon sorry wenn das Thema nervt...
Habe mir zwei Neons für die Fußräume und einen Heckscheibenheizungsschalter gekauft. Will die jetzt anschließen und den Strom vom Zigarettenanzünder abzweigen. Habe aber 0,0 Ahnung von Stromzeugs.
Habe da jetzt ein etwas dickeres blasses Rotes und blasses Braunes Kabel, ein dünneres Blau-Weißes und Braun-Rotes Kabel.
Dann kommt so ein dicker Stecker.
Und hinten kommt wieder ein kräftig Rotes, Blaues, und kräftig braunes bzw. sieht eher schwarz aus raus.
Muß ich den Strom jetzt vor dem Stecker abzwacken? Wie mache ich das? Kabel durchschneiden und mit Lysterklemme verdrahten. Hab auch ´n Lötkolben zu Hause rumfliegen. Geht das irgendwie?
Bitte helft mir - denn jetzt habe ich gerade alles auseinander gebaut
Vielen Dank!
Matthias
46 Antworten
Ehm welche kabel meinst du denn? Am Ziggi anzünder gibts nen rotes und nen braunes Kabel.
Das rote Kabel ist +12V das braune ist Masse.
Wenn du dann die Kathoden schalten willst, legste das rote kabel vom Ziggi anzünder (am besten mit so ner vampirklemme abzwacken) zum heckscheibenschalter, und von dort zu dem + der kathode und von dem minus der kathode gehste auf masse vom ziggi anzünder....oder irgend ne andere masse im auto...
Dann kannste den Strom für die Kathoden schalten.
Ach und nicht vergessen:
Der Heckscheibenschalter, müsste 4 Eingänge haben.
2 sind für die Beleuchtung des Schalters, die anderen zwei sind die geschalteten kontakte.
Danke,
glaube 6 Pinns sind an dem Schalter. Die 5 ist für die 12V und 6 ist für Masse.
3+4 sind wohl nicht belegt und 1+2 sind nur für die Beleuchtung des Schalters. Brauche ich aber erst mal nicht unbedingt...
Thanks für die Antworten. Werde mich morgen mal dran versuchen ;-)
Matthias
naja kann morgen (wenn gewünscht) mal anch der Pinbelegung gucken, hab jetzt nur gerade nichts zur hand.
Der Heckscheibenschalter hat 6 Pins? ist mir neu..meiner hat nur 4....
Du hast ja auch den 6N...
Ich habe ja den Facelift. Deshalb hab ich ein paar Pinns mehr ;-)
Ach so...hm naja aber wofür braucht man 6 pins an nem schalter??? :)
Frag mich was leichteres ;-)
Pin 1 Beleuchtung Schalter + (Kabelfarbe grau-blau)
Pin 2 Beleuchtung Schalter - (Kabelfarbe braun) Fahrzeug Masse
Pin 3 nicht belegt
Pin 4 nicht belegt
Pin 5 Schalter - (Zum Steuergerät)
Pin 6 Schalter - (Fahrzeug Masse)
Also sind es eigentlich auch nur vier...! Habe eben alles eingebaut.
Sieht echt geil aus, vor allen Dingen schön dezent...
Matthias
Beim 6N Facelift hängt die Innenbeleuchtung an nem Extra Steuergerät das obendrein noch Plus durchschaltet???
You,
werde heute Abend mal ein paar schöne machen.
Stelle sie dann morgen mal ein.
Matthias
So, habe schon mal ein paar Fotos gemacht.
Auf dem ersten seht ihr den verwendeten Heckscheibenheizungsschalter (direkt neben dem ESP-Schalter). Finde ich halt schöner, als irgendeinen Kippschalter...!
Heute Abend folgen dann noch ein paar Fotos bei Nacht. Finde die funzen ganz gut...
Matthias
und noch die beiden anderen Bilder....
Shit, das zweite wollte wohl noch nicht dabei.
Hier isses...!
