  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Fußraumbeleuchtung nachgerüstet Wo anschließen?
Audi A3 8P
Habe die Tür und Fußraumbeleuchtung nachgerüstet. Die Türleuchten habe ich an das jeweilige Türsteuergerät angeschlossen und codiert. Funktioniert auch!
Die Fußraumbeleuchtung wird aber an ein anderes Steuergerät angeschlossen...
An welches Steuergerät?
Wo befindet sich dieses?
An welche PIN´s anschliessen?
Danke
cult7
15 Antworten
Habs mit der Suchfunktion gefunden. Wird am Bordnetzsteuergerät, Stecker B, 12fach, am PIN 7 angeschlossen. Zweites Kabel an Masse...
cult7
hast du die Fußraumbeleuchtung auch schon codiert?
Hat dein freundlicher was fürs codieren genommen?
Thomas
am 17. November 2007 um 17:38
Die Codieren in der Regel das komplette Innenlichtpaket.
Kam mich über 40 Ocken  :(
LC
also man kann es auche inzeln codieren das es ja mehrere Steuergeräte sind.
40 Euro hätte ich nicht bezahlt hätte dankend abgelehnt.
Das ist interessant zu lesen, denn an dieses Bordnetzsteuergerät wird auch der Pin 3 vom Innenspiegel gepint quasi an Stecker B 12 fach Pin 3 & Pin 1. Grüße Alex
cult7
Habe die Codierung selber gemacht. Habe Vac Com
Einfach VC starten. 09 Bordnetsteuergerät auswählen. Dann auf Codierung und einfach bei "Fußraumbeleuchtung" ein Hackerl setzen und mit OK bestätigen. Dauert wenn das Notebook gestartet ist, nicht mal 1 Minute...
Da ich viel herumbastle und für fast alles was an der Codierung etc geändert werden muss, habe ich mit schon vor langer Zeit VC gekauft. Hat sich schon 100mal bezahlt gemacht...
€40.- für die Codierung ist meiner Meinung nach eine Frechheit. Vor allem, wenn man weis, dass der Vorgang gerade mal 1 Minute dauert...
cult7
vielleicht kannst du mir helfen mit meinem Innenspiegelproblem. Lies dir mal bitte den Thread durch Grüne Led erlischt nach kurzer Zeit...... schreib mir dann mal bitte eine PN. ich habe auch die Pinbelegungen vom MJ 04und MJ 07. Alex
cult7
am 18. November 2007 um 0:01
jupps,sehe ich auch so! Ich war total überascht... habe aber in den sauren Apfel gebissen.
Vor allem, habe ich die Codierung mitgebracht und musste dem Codierer noch erklären, wie man von Bit in Hex umrechnet usw.
Ja, hätte ich das mit den 40 Ocken vorher gewusst, hätte ich mir auch ein VAG gekauft.
@cult7
Um jezt mal zu auf dein Frage zu Antworten.
Ich stehe ja noch vor dem gleichen Problem bzw. Umbau (habe einfach noch keine Bock gehabb).
Aber hier wurde schon mal gepostet
Du musst das an Bordnetzsteuergerät Pinnen (befindet sich beim Ablagefach Fahrerseite)
Beide Fußraumleuchten an Bordnetzsteuergerät Pin 7 vom 12-fachen schwarzen Stecker B.
Die anderen Kabel an einen Massepunkt im Fahrzeug.
LC
Hallo LC,
Ich habe die Leuchten gestern an das Bordnetzsteuergerät angeschlossen.
Stimmt, am Bordnetzsteuergerät, am Stecker B, schwarz und PIN 7 und die zweite Leitung an Masse. Dann die Codierung gemacht und alles ok...
Ich habe dafür ca. 1 Stunde gebraucht. Ist eigentlich nicht sehr aufwendig. Habe alles in Ruhe und mit Vorsicht gemacht...
Ich hatte glücklicherweise noch ein passendes Reparaturkabel für den Stecker zuhause.
Kann diese Reparaturkabel nur empfehlen. Alles andere herumpfuschen am Stecker halte ich nicht für sinnvoll. Und die €1,50 was das Kabel kostet...
cult7
am 18. November 2007 um 14:36
@cult7
Danke für den Erfahrungsbericht. Ich bin momentan soooooo faul ;)
Aber ich werde es bald machen. Der Hinweis mit den Reperaturkabeln
ist sehr gut. Welche Brauche ich da? Hast du eine Teilenr.
Oder sind es die gleichen, wie bei den Nebelscheinwerfern?
000979244 Reparaturkabel mit je zwei Pins für H11
Wo hast du den Massepunkt geklemmt? Lenksäule?
LC
Hallo LC,
Habe leider die orig. Verpackung nicht mehr wo die Teilenummer draufstand.
Da ich viel herumbastle habe ich bereits viele verschiedene Rep. Kabel/Stecker zuhause.
Nur von diesem Stecker habe ich gestern das letzte Kabel verbaut.
Aber das Raussuchen des richtigen Rep. Kabel sollte im Ersatzteillager von Audi kein Problem sein.
Die relervanten Angaben hierfür hast du ja (Bordnetzsteuergerät, Stecker B, Schwarz 12fach ...).
Die Masse habe ich einfach unter der Verkleidung wo man die Motorhaube öffnet dazugehängt.
Hier gibt es ja schon werksseitig Anschlüsse und dazuhängen ist hier am Einfachsten...
cult7
Hallo cult,
hast zufällig ein bild von der Fußraumbeleuchtung?
gruß
am 18. November 2007 um 22:47
@cult7
Danke für die ausführlichen Infos.
Gehe gleich Morgen mal meinen freundlichen besuchen.
LC
Warum habt Ihr die nicht an die Beleuchtung mit angeschlossen?
Z.B. beim Zigarettenanzünder?
Dann leuchten die auch während der Fahrt.
Greetz Franky
