- Motorrad
- Yamaha
- FZ6 "singt"
FZ6 "singt"
ich habe mir vor kurzem eine FZ6 BJ 04 zugelegt.
Wirklich ein schönes Motorrad!!
Nur habe ich festgestellt, dass Sie ab ca. 80 Km/H- 3.Gang anfängt zu singen...
Tendenziell würde ich sagen es kommt vom Hinterrad.
Ist das normal? Kennt jemand das selbe Problem?
Beim Fahrverhalten kann ich keine unregelmäßigkeiten feststellen!
Sie fährt sich wirklich wie eine 1.
Habe jetzt mal an das Radlager oder so gedacht, aber dann müsste ich ja Spiel in der Felge haben oder?
Danke!!
BG
Pedro
53 Antworten
Klingt eher wie Kette zu straff gespannt oder nicht geschmiert.
Die sollte ca 4-5cm Spiel am engsten Punkt haben (siehe Wartungshandbuch)
@Shin Asuka schrieb am 13. Mai 2016 um 10:54:26 Uhr:
Exakt, könnte die Ursache sein. Das hatte ich mal nach der Inspektion in einer Vertragswerkstatt. Die Kette war viel zu stramm. Soviel zu den "Fachleuten".
...wenn die sog. FACHLEUTE eine Kette stramm einstellen, wäre Dummheit oder mangelndes Können noch eine sehr wohlwollende Annahme. Ich persönlich denke eher an Vorsatz. Das ist meine Erfahrung, die ich leider auch immer wieder mal machen musste, z. B. bei Werkstattbesuchen wegen Garantie-Erhaltung.
Das Singen würde ich ebenfalls eher der Kette zurechnen. Radlager halten normal mehr als 100 tkm.
yami1200
Hey, das Geräusch habe ich an meiner r6 rj03 auch. Kettenkit neu und Lager auch und das Geräusch ist noch immer da, kann das nicht lokalisieren und die werkstattmenschen sind damit gefahren und finden das normal , ich finde das nicht normal , zumal das Geräusch vorher nicht da war -.-
Wenn man das Kettenkit wechselt und nicht das geräuschgedämmte Originalritzel von Yamaha nimmt, ist sie anschließend lauter.
Das Geräusch war bei mir nach'm kette spannen da. Werkstatt meinte Kette ungleichmäßig gelängt , neues Kit drauf , Geräusch blieb ...
Geräusche im Forum zu lokalisieren ist naturgemäß schwierig.
danke für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt mal mein Kettenspiel geprüft... sofern man davon sprechen kann.
Muss mir jetzt mal Werkzeug zulegen und die Kette dann lockern.
Bin gespannt, ob es dann weg ist.
Meint ihr ich kann die Kette am Ritzel abmachen und die Maschine so laufen lassen um das Geräusch besser zu lokalisieren ? Also um Kette evtl auszuschließen ...
Hat sich erledigt . Blöde Frage eigentlich
Also an der Kette lag es nicht, die hat 55 mm Spiel... Schade
Bei mir ist es wohl das Getriebeausgangslager *juhu*
Lass mal hören ob es danach behoben war
Mir wurde gesagt ich solle das Geräusch beobachten und erstmal weiterfahren ... Werde ich auch machen , mir dann ein werkstatthsndbuch besorgen und das nach der Saison oder in meinem Urlaub reparieren ..
