- Motorrad
- Yamaha
- FZR 600 springt nicht an
Hallo Leute. Meine Werkstatt hat an meiner FZR 600 Tank und Vergaser entleert. Habe jetzt wieder voll getankt, aber anspringen tut sie immer noch nicht. Wer kann helfen ??? Was muss ich tun ??? Micha
Bring das Ding zurück zur Werkstatt. Das geht ja gar nicht, daß Du die mit laufendem Motor hinbringst und hinterher nix mehr geht. Sollen die sich drum kümmern.
16 Antworten
Was hat die Werkstatt denn gemacht? Tank entleert? Hmm..... Aber überprüf mal die Üblichen Verdächtigen. Spritleitungen, Kerzen, Membranen, halt alles was zum Starten nötig ist.
Kann es sein, das die 600er auch den Benzinhahn unter dem Tank hat? Wenn der zu ist, springt sie nie an
denke auch mal benzinhahn zu (die fzr 600, die ich kenne hat 100% einen) , aber weshalb entleert dann die werkstatt den tank???
habe gerade selber das problem gehabt und mit einer zange (am auto) die spritleitung abgeklemmt.
habe dann immer sprit in den vergaser gekippt und mich gewundert warum er kein sprit bekam.
zwischen aus und einbau des motors lagen zwei wochen (da kann man die klemme mal vergessen).
Seh ich genau so.
Tritt dem Meister kräfig in den Hintern der so mein Bike rausgiebt was nicht läuft . Die hätten zu mindst den Sprit wieder einfüllen müssen und Probefahrt machen . Waren das Blinde ? Nein Blinde machen selbst solche Fehler nicht . Die Werkstatt wäre für mich gestorben und die Rechnung um den Ärger kürzen was füt Vollpfosten an Schraubern .
Begreifen kann ich das nicht, sorry.
Du gibst die Möhre in die Werkstatt, ok, warum die den tank leeren will ich gar nicht wissen.
Du holst die Karre von der Werkstatt ab.die .läuft nicht beim Abholen...weil die den Sprit geklaut haben? Sehe ich das richtig? und nun?
Du schiebst das Ding zur Tanke.. von der Werkstatt? Ist das dein Ernst?
Tankst an der Tanke voll und die springt immer noch nicht an?
OK, weiter.. du lässt die Karre an der Tanke oder schiebst nach hause und setzt dich an den PC und weinst dich im Forum aus anstatt dem Fuzzi von Pfuscher mindestens nen 17er Ringmaul sonstwo reinzuschieben?
Vielleicht solltest du den Killschalter mal auf ON stellen?
Sind wir hier im KIKA ??
gruß hanspool
Antwort für hanspool
Danke für deinen kreativen Beitrag.
DU kannst mir also nicht helfen ???
Micha
PS: Vielen Dank an alle anderen ... sie läuft jetzt wieder wie ein Uhrwerk :-)
Benzinhahn war auf ... Kill-Schalter stand auf on ... und Benzin war auch genug drin.
Es hat eben seine Zeit gedauert bis wieder genügend Sprit in den Vergasern angekommen war.
Das Bike habe ich übrigens zu Weihnachten geschenkt bekommen !!!
Der Händler hat sie auf ´nem Trailer zu mir nach Haus gebracht.
Sprit hat er abgelassen (und mir das auch gesagt) weil sie schon länger
bei ihm im Shop stand und er nicht wußte, wie lange sie bei mir noch stehen wird.
Na, wenn Du das gleich so geschrieben hättest, dann hätt ich Dir empfohlen mal im Handbuch nach "Prime" nachzuschlagen (falls vorhanden) und mal länger zu orgeln. Ihr machts einem nicht gerade leicht mit Euren halben Angaben.
Micha
Hi Micha ,
wenn Du das Forum hier mal duchforstest , wirst Du feststellen daß ich schon sehr vielen hier geholfen habe !
Aber so wie Du Dein Problem beschrieben hast geht das gar nicht :
"Benzin raus , Benzin rein - springt nicht an ! "
Was ist das denn für eine Aussage ?
Manchmal ist weniger zwar schon mehr , aber nicht wenn man ein Problem gelöst haben will , da braucht es schon ein paar Infos mehr !
Gruß hanspool
muss beipflichten.
Klingt bald so wie: "Ich habe ein neues Mopped, Gestern aß ich ein Butterbrot und heute geht das Mopped nicht mehr"
"was ist kaputt"???
