- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- G30 Sportbremse
G30 Sportbremse
Das M Paket enthält ja nun die Sportbremse
weiss jemand was da technisch der Unterschied zur normalen Bremse ist ?
(Wehe , es antwortet jemand : "Ist blau lackiert" :D)
16 Antworten
ist sie nicht blau lackiert?
Ja ich nehme mal an der Durchmesser oder die Stärke?
... oder der Aufbau/Technik ;-)
4Kolben-Anlage vorne...
und sie ist blau :-)
@MX2202 schrieb am 30. Oktober 2016 um 19:06:21 Uhr:
Möglicherweise könnt sie noch dazu BLAU sein...
Kleine Info von BMW
Alle die hier mit BLAU geantwortet haben bekommen ihre Bremssättel ( auf meine Veranlassung ) in Schweinchen - Rosa lackiert.
Ich hatte ja gewarnt !
@Janet2 schrieb am 31. Oktober 2016 um 10:59:09 Uhr:
Kleine Info von BMW
Explizit in blau BESTELLT hat wohl niemand da es die Option so nicht gibt beim G30 :)
Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß dass die Klötze der Sportbremse blau sind.
Was ich persönlich immer etwas doof finde da diese Farbe nicht zu allen Lackierungen passt.....
Ich denk die werden in Blau lackiert sein :-)
Die Bremsen sollten auch größer sein, als wie die normalen, also auch beim 520d ein 35d/40i Niveau.
Ähem,
Sie IST blau ( zumindest beim M Paket )
Außerdem passt sie perfekt zu meinem carbonschwarzen oder meditteranblauen G30
( was allerdings noch eine Weile dauern wird )
@BMW_03 schrieb am 31. Oktober 2016 um 11:45:21 Uhr:
Die M Sportbremse ist lt. Preisliste für den 520d gar nicht erhältlich. Das Modell 535d gibt es beim G30 nicht.
Die Sportbremse ist Bestandteil des M Sportpakets bei den Modellen 540i, 530i und 530d (jeweils auch bei xDrive). Ohne M Sportpaket kann die M Sportbremse lt. Preisliste nur für den 540i/540i xDrive geordert werden.
Der Chaosmanager
Ist nicht so ganz richtig, dass die M Sportbremsen für den 520d nicht erhältlich sind.
Richtig ist, die M Sportbremsen sind nicht im M-Paket für den 520d erhältlich, dafür ist das Paket aber 450€ günstiger ist. Jedoch kannst du laut Preisliste S.34, die M Sportbremsen gegen einen Aufpreis von 550€ dazu bestellen, unabhängig vom Paket. Denke aber wird nur in Verbindung ab den 18 Zoll Felgen möglich sein.
@frankynight schrieb am 31. Oktober 2016 um 15:03:31 Uhr:
Richtig ist, die M Sportbremsen sind nicht im M-Paket für den 520d erhältlich, dafür ist das Paket aber 450€ günstiger ist. Jedoch kannst du laut Preisliste S.34, die M Sportbremsen gegen einen Aufpreis von 550€ dazu bestellen, unabhängig vom Paket. Denke aber wird erst ab 18Zoll Felgen möglich sein.
Dann scheinen wir unterschiedliche Preislisten zu haben. Meine Preisliste ist die Ausgabe 1 vom 13.10.16. In meiner Preisliste ist die Seite 34 mit der von Dir angehängten identisch, aber auf Seite 35 ist gekennzeichnet, dass die Sportbremse nur für den 540i/540i xDrive erhältlich ist.
Die heute um 15.13 Uhr downloadbare Preisliste ist die Ausgabe 4 vom 28.10.16 und auch in dieser Preisliste steht, dass es die Sportbremse SA 2NH nur für den 540i/540i xDrive erhältlich ist und nicht für den 520d.
Kannst Du bitte auch die Seite 35 Deiner Preisliste einstellen?
Danke und viele Grüße
Der Chaosmanager
@Chaosmanager schrieb am 31. Oktober 2016 um 15:16:59 Uhr:
Der Chaosmanager
Stimmt! Sportbremse nur für den 540i/540i xDrive erhältlich., außerhalb des M-Pakets.
Schade, doch keine M-Bremsen im 520d/530D Sportline Paket möglich, nur mit den leistungsstärksten Motoren.
Wenn die Sportbremse 4 hat ( siehe oben )
Wiviele Kolben hat die normale Anlage ?
Ist das nur Optik Gimmik, oder wirklich kürzerer Bremsweg ?
Auch 4 - steht so in den techn. Daten der Pressemitteilung - und zwar für alle Modelle von 520d bis 540i.
Über die Sportbremse ist dort jedoch kein Wort zu finden - hoffe, die hat nicht wirklich nur eine geänderte Farbe ?!
